Batterie wird seit MQB nur im Schubbetrieb geladen.
das habe ich auch schon gelesen, danke für die Bestätigung
allerdings ist es verwunderlich, dass die Batterie (ADAC, 2-3 Monate alt) scheinbar deutlich stärker belastet oder entsprechend wenig Unterstützung vom Generator bekommt, wenn "nur" Standlicht + Nebler eingeschaltet ist. Also im Vergleich zu zusätzlichem Abblendlicht, was ja mehr Stromverbrauch bedeutet.
Würde bei MQB denn das Batteriemanagement eine Ladung initiieren, wenn die Spannung im Fahrbetrieb unter x Volt fällt? So wenig Schubbetrieb bei meiner 115 km Arbeitsstrecke, da ca. 70/25/5 % Autobahn/Landstraße/Stadt würde ja ein schnelles Sterben der Batterie bedeuten.
Ruhespannung nach dem Abstellen ist etwa 12,5 V und dann über Nacht Abfall auf 12,3 V.
Hmm... Irgendwie komisch.
Bei meinem ist die Spannung im Betrieb bei ca 13.7 Volt mein ich.
Aber im Stand fällt diese immer so um 11.8 Volt rum aus.
Bei mir pendelt die Spannung im Teillastbetrieb auch zwischen 12,7-14,7V. Je nachdem wieviel % die Batterie geladen ist wird meist bei 80-90% gehalten wegen der "Rekupation" im Schubbetrieb. Man kann die 14,7V aber auch provozieren in dem man die Sitzheizung auf Stufe 1 stellt.
Und wenn der Golf steht mit Zündung an?
Wäre mal interessant.
Unterschiedlich. Nach Fahrt sind 12,5V und am Morgen danach 12,1V
Jo. Dann scheint alles in Ordnung zu sein. Nur komisch dass das der AGM nichts macht wenn de so um/unter 12 Volt gehalten wird.
Zum Thema:
Entdeckt, dass in meiner neuen Türverkleidung der Lichtleiter offenbar einen kleinen Knacks hat.
In der Mitte ca vom Streifen sieht man es.
Einen Mitfahrer/in im linken Rückfahrscheinwerfer. Lebt nimmer und kommt somit selbstständig nicht mehr raus.
Die Frage ist wie bekomme ich das Tierchen raus?
Das hatten wir bei unserem VFL auch und wir haben es nur mit Pressluft rausbekommen (Industriestaubsauger ging nicht). Funktioniert wahrscheinlich aber nur wenn eine Öffnung für Lampenwechsel vorhanden ist.
Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“Das der recht frisch erworbene Alltrack sogar eine Lenkradheizung hat…
Taste beim Fahrersitz zeigt nur das Sitzheizung-Symbol und in der Auflistung der Werksbestellung war es auch nicht ersichtlich.
Hat sich wohl einer ne Nachrüstung gegönnt und beim Bedienteil gegeizt
Das mein Golf in der Mittelarmlehne auch einen USB Anschluss hat
Heute herausgefunden das man nun mit der Volkswagen App das Fahrzeug verschließen/entriegeln kann.
Ging lt. Aussage von VW nur mit Kessy Ausstattung, Update der App gemacht und nicht schlecht gestaunt das es wohl doch funktioniert
Neu
Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Neu
brauch man eigentlich auch nen Abo für.
Neu
Gut das ich alle Abos habe! Geht dennoch nicht
Neu
Was geht denn nicht und wie verhält es sich?
Uff
Neu
Na wie typischbasti beschrieben hat! Er kann ja die Türen öffnen und schließen über die VW App!
Das geht soviel ich weis nur ab G8!
Bei G7 geht z.B. Blinken oder Hupen & Blinken!
Neu
Ich kann meinen Golf 7 auch öffnen
habe aber auch das Guide und inform uuuuund das Security Abo.
Neu
Hab ich auch! Und auch ein IPhone? Vielleicht geht’s ja nur auf Android!
