Das ist korrekt so. Auch die Miltons z.B. sind nicht laufrichtungsgebunden.
Wo er Recht hat, hat er Recht.
Erzi schrieb:
Das ist immer so. Sonst bräuchtest du rechte und linke Felgen.
Du kannst ansonsten ja mal auf den Reifen schauen ob das was von Rotation zu lesen ist. Oder ob Outside dran steht. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass das damals bei meinen Woodstock genau so ausschaute. -
Die Reifen sind richtig aufgezogen. Die Dunlops scheinen keine vorgeschriebene Laufrichtung zu haben, steht nur Inside/Outside drauf. Finds von der Optik gewöhnungsbedürftig, hatte bisher immer symmetrische Felgen. Wenns mit dem Abverkauf der alten Reifensätze klappt, sind neue Alus für den Golf drin.
Das ich meinen GTD zu wenig bewege!
„Fachbetrieb“ in Form meines eigenen Ladegerätes ist schon am arbeiten. Ladegerät zeigte beim Anklemmen 11,3Volt an. -
Ah „Fahrbetrieb“ hatte die Brille nicht auf - gut aufgepasst Basti
Naja aufladen kann nix schaden, zum Fahrbetrieb komme ich erstmal nicht. -
Ich hab diese Anzeige noch nie gesehen.
Weiß aber das meine Batterie am sterben ist.
Kann ich das irgendwie provozieren oder liegt das an ner fehlenden Codierung?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Nein. Ist normal wenn die Batterie matt wird. Hatte ich letzte Woche auch und da die Hinweise schon vorher eine sterbende Batterie angedeutet haben wurde sie jetzt auch gewechselt.
Gruß Erzi
Diese Meldung hatte ich noch nicht (zum Glück). Fahre viel Kurzstrecke 6 km pro Tag (kurzer Arbeitsweg).
Aber fahre dafür am Wochenende auch mal 100-200km Strecke.
Batterie ist bei mir noch die erste und Start-Stopp schalte ich immer vor dem losfahren aus
Verheirateter Familienvater aus dem grünen Herzen Deutschlands
So mal auch mal mein Stand der ersten Batterie, ab Werk. Seid 04/2017 bis jetzt, keine Meldung, mucken gemacht. Oder mal solchige bekommen wie vom Norbert. Jeden Winter wird die SDHZ genutzt . Kurzstrecken kommen vor, sonsten min 25km , 2x gefahren wird pro Tag. Mal 4 und 5 Tage. Sonsten auch mal gern 2 Tage steht. Und klar mal Langstrecken. Also 7 Jahre jetzt de gute hintersich und , Holzklop das bis jetzt immer noch sehr Stabiel ist. Glaub auch mal zum FHZ was gehört zu haben. Das teils Brensrekupartion hätte. Hmmmm müßte mal in meine PR schauen. STARTSTOP scheiß, immer Deaktiviert.
hatte diese Batterie-Meldung bisher auch nur einmal, da war die Batterie aber auch schon sieben Jahre(!) alt, und ich saß seit knapp zwei Stunden mit VCDS im Auto, ohne externe Stromversorgung.
gelesen hatte ich da vor Schreck auch Fachbetrieb
aber aus Fehlern lernt man
… das man den Golf auch auf diese Weise bei Keyless starten kann.
Ist mir erst nach über sechs Jahren aufgefallen.
> Startknopf gedrückt halten und dann den Anweisungen auf dem Foto folgen…
IMG_2128.jpeg -
Geht aber nur in einem kurzen Zeitraum von paar Sekunden nach dem drücken.
Ansonsten gibt es noch den Emotion Start: ZAT gedrückt halten und dann die Bremse drücken - weiß aber nicht ob der 7er GTI / R das schon hat.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Geht nur beim 8er
Lautstärkeregler spinnt rum.
Man dreht ihn lauter und dann macht er 2 Stufen lauter, aber gleich 3 Stufen leiser.
Mir ist klar das es der Drehknopf ist.
Nervt schon. Wo oder wer kann so etwas reparieren ?MfG Manu
Mannheim
MfG Manu
Wende Dich an Tim von VCDS-WORKX.
Der kann Dir das zu 100% fixen.
18xJxHv66x
Mit schönem Gruß und Empfehlung von Achim. Dann bekommst Du einen guten Preis.
ok danke.
MfG Manu
So blöd es klingt. Weiteren Rost an der Heckklappe, einen Marderbiss an der Dachantenne (neuer Biss) und das meine HU leider kein 5G unterstützt wie (Anfang fälschlicherweise) angenommen
