Auch iPhone hier
bei meinem TCR mit Kessy geht es... meistens. Manchmal kommt "keine Kommunikation möglich" oder so ähnlich. (Android)
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcr -
Bei unserem GTD (FL Bj. 2019) mit Kessy geht es auch. Ist im Dienstepaket "Security & Service Plus" für 60€ pro Jahr enthalten. App ist auf einem Android-Telefon installiert.
GTD 7 2019
Habe auch iPhone, welches BJ ist deiner ? Evtl, gibt es da wieder ein paar extra Voraussetzungen?
magiglight schrieb:
Hab ich auch! Und auch ein IPhone? Vielleicht geht’s ja nur auf Android!
GTD ist Baujahr 2018 und mein R ist von 2020
Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Hm ok, meiner ist auch BJ 2018
Mein BJ 2019 GTI hat das auf/zuschließen per App auch.
Ich erinnere mich, dass ich das damals irgendwie über so ein Identverfahren legitimieren musste.
Bei unserem aktuellen Cupra hätte ich es beim Händler freischalten lassen müssen.
Evtl hat VW das jetzt auch so? -
ich hatte die Tage mal eine Aussenwäsche gemacht und da habe ich am Schweller der Beifahrerseite ein kleines Geschenk aus Luft und Wasser gefunden...
War dann am Freitag beim Lackierer und hab mir einen Termin für 10.11. geben lassen. Mal sehen in wie weit der Rost fortgeschritten ist...
MfG
Michael
Wenn du dahinter bleibst, hält sich das in Grenzen.
Is leider normal geworden bei mir den Fahrzeugen. Hersteller sparen auch am Schutz.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Moin, ich erkenne das nicht so richtig, Blasen unter dem Steinschlagschutz Lack?
Durch Steinschlag? Oder Wasser im Schweller und von innen durch?
Grüsse AndreasANZEIGE -
Jop. Rost hat den Lack unterwandert.
Der Steinschlagschutz von Autos heute ist eigentlich ein Witz. Hält nur bei Nutzung des Autos im Stadtbetrieb und reiner Salzstrecke.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Grüsse Andreas
so ich hatte den Golf am Freitag abgegeben damit die am Montag morgen direkt anfangen können. Leider hatten die noch Lust zu arbeiten und haben angefangen die Schutzschicht abzukratzen...
Was dabei zum vorschein kam hat mich nicht so begeistert...
Werde den kompletten Schweller ersetzen lassen damit für die nächsten Jahre Ruhe ist. Auf der Fahrerseite am Schweller ist nicht zu sehen von aussen und ein "Klopftest"
hat ergeben dass alles normal scheint ohne Rost. Der Golf hatte vor meinem Kauf vorne rechts einen Unfall und vielleicht wurde da nicht sauber gearbeitet keine Ahnung...
MfG
Michael
Welche Abläufe im Radhaus meinst Du ?
Du meinst die Gummistopfen unten am Schweller ?
MfgDer Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Hinten ist einer an der untersten Ecke im Radhaus, da muss aber eine Plastikblende ab.Vorne weis ich auch noch nicht, der G6 hatte ein 5x4mm Löchlein am untersten Punkt, das natürlich sofort zugedreckt ist. Auch da musste die Radhausschale ab.
Grüsse AndreasDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Oggy ()
Meinst Du das Loch ?
Grüße.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Ja das ist hinten und auch nicht winzig, vorne habe ich aber keine Ahnung, kenne da nur den Golf6.
Grüsse Andreas -
Hier der Ablauf am vorderen Schwellerende.Der ist klein, der Schweller hat ggf Gefälle nach vorne. Ist der Ablauf dicht, steht da ein See drin.
Ich habe durch Zufall entdeckt, dass sowohl mein Golf 7 als auch mein 3er lt. ETKA eine Dichtung im Deckel für den Kühlmittelausgleichsbehälter haben soll.
Bei beiden ist aber eben diese nicht vorhanden. Habt ihr die?
TN ist seit 30 Jahren dieselbe (für beide Modelle): 1H0 121 687 A
Und welche Farbe hat euer Deckel eigentlich?
Meiner ist blau, aber lt. Web sollte der schwarz sein. Ich hab den Wagen so aber 2019 gekauft beim VW-Autohaus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lukas2438 ()
