Hey,
habe in meinem Golf den Regen, Licht - Feuchtesensor und Auto Licht nachgerüstet und es geht fast alles.
Wie schon im Inet. geschreiben wird (falls Climatronic vorhanden) Feuchtesensor(8U0.955.559) raus Regen, Licht -Feuchtesensor(5Q0955547) rein. Geht ohne codieren.
Alten Lichtschalter(5G0941431BF) raus und Auto-Lichtschalter(5G0941431BD) rein. Muss codiert werden.
Was nicht geht ist Regenschließen und Coming Home + Leaving Home bei mir da , das kleine Steuergerät verbaut ist (wurde mir so gesagt).
Brauchst du nicht dann auch den automatisch abblendenden Innenspiegel? Was hat es dich bisher gekostet wenn ich fragen darf
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN -
Innenspiegel muß nicht sein der hat meines wissens eigene Sensoren also nur Luxus.
Der Spaß hat mich 100€ gekostet
RLS = 45€
Auto Licht Sch. = 35€
Einbau incl. codieren feiwillig = 20€ -
Top aufgrund deiner Rezession gerade bestellt danke. Einbau selber gemacht oder die Werkstatt?
einfach PN -
Wurde von einem Mechaniker eingebaut, da sowieso codiert werden musste.
Beim Selbsteinbau bzw. probieren erschien die Fehlermeldung Fehler Beleuchtung Lichtschalter. -
Der Fehler Beleuchtung Lichtschalter kommt wenn die Lichtschaltercodierung nicht zum verbauten Lichtschalter passt, also entweder hattest du codiert aber noch den alten LS drin oder falsch codiert....
Wenns n Mechaniker mit macht ist das natürlich auch cool. Da würde ich auch nicht nein sagen -
BigFossy schrieb:
<p>Der Fehler Beleuchtung Lichtschalter kommt wenn die Lichtschaltercodierung nicht zum verbauten Lichtschalter passt, also entweder hattest du codiert aber noch den alten LS drin oder falsch codiert....
Wenns n Mechaniker mit macht ist das natürlich auch</p>…
Na ja ich konnte es nicht erwarten und habe den Schalter ohne codieren probiert ob er OK ist und es meldete sich das Steuergerät. -
Dann hat das Steuergerät alles richtig gemacht
ja und kannst du jetzt irgendwie noch CH / LH programmieren oder hast du Pech gehabt weil du das "kleine" Steuergerät hast?
kann man nicht einfach ein anderes Steuergerät dann kaufen?VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN -
Laut Mechaniker ist das keine Steuergerät verbaut ( du weißt ja VW und sparen ) ich bin ja schon froh das der RLS + Auto Licht geht mit ziemlich wenig Aufwand.
Aber was mich noch stutzig macht ist dieser Artikel :Kodier Interface.jpg
Kodier Interface Coming Home / Leaving Home MQB & der Hinweis - Das Interface kann für ein Fahrzeug immer wieder verwendet werden.
Mein Mechaniker sagte dass dieses Kästchen das große Steuergerät vorgaukelt und zum Betrieb verbaut bleiben muß.
Aber ist das sinnvoll, extra Kohle für Extras die man nicht benötigt (ich zumindest), da vor der Garage eine Straßenlaterne steht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf 7 BMT ()
Das Teil muss nicht eingesteckt bleiben, aber verwenden würde ich es trotzdem nicht, fragt jemand mit vcds der kann das gleiche machen und das in der Regel günstiger..
Hallo! Verstehe ich das Richtig, das vom Licht - Regensenor zum neuen Schalter kein Kabel zusätzlich gezogen werden muss? Auch habe ich geschaut zwecks Lichtschalter. Problem bei mir ist, das keine Nebelscheinwerfer verbaut sind, ich aber keinen Schalter mit Auto - Funktion ohne Nebelscheinwerfer Funktion gefunden habe.
Muss korrigieren. Habe einen Schalter gefunden.
Moin,
was habt ihr genau codiert?
ich habe BCM in Byte 06 auf Regen Licht Sensor verbaut geändert
Und im Byte 07 das 5bit auf AFL Lichtschalter auch setzen?
Weil bei mir kommt immer unplausibles Signal vom Lichtschalter, hab aber nur den ersten Parameter gesetzt.
Hab ich noch was vergessen?
Danke -
Hallo Zusammen,
ich bin sowohl neu hier, als auch in der Golf Gemeinde selbst.
Habe vor ein paar Tagen einen gebrauchten Golf VII Variant gekauft. 2.0 TDI. Dieser hat leider weder Regen- noch Lichtsensor. Beides würde ich gerne nachrüsten.
Der VW-Service Händler meinte, dass das nicht ohne Ausbau der Frontscheibe und Steuergerät funktioniert. Der Meister sagte Minimum 2000€. Das konnte ich irgendwie nicht so recht glauben, weil es so aussieht als sei die Vorbereitung für den Sensor schon da (siehe Fotos).
Folgender Post hat mich dann wieder Hoffnung schöpfen lassen:
Golf 7 BMT schrieb:
Hey,
Könnte mir vielleicht jemand erklären, wie die Geschichte mit der Codierung für den Lichtschalter funktioniert? Alternativ eine Empfehlung wo ich so etwas im Raum Ruhrgebiert durchführen lassen kann. Kenne mich mit Codierung etc. leider (noch) gar nicht aus.
Würde mich über eine Antwort freuen.
VG und Danke schonmal!
DominikDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Moditril ()
wenn Du die Climatronic hast, dann wird es auch günstiger als vom Freundlichen beschrieben.
Feuchtesensor raus (Regen - Licht - Feuchtesensor) rein. Lichtschalter tauschen und ab zum Freundlichen zum Codieren.
Großes Steugerät wird nur benötigt falls Coming - Leaving Home gebraucht wird. -
alles klar. Besten Dank für die schnelle Antwort!
CH und LH brauch ich nicht, daher sollte das kein Problem sein.
Sind die freundlichen von VW denn in der Regel immer so freundlich und codieren auch, wenn ich selbst Teile eingebaut habe? Oder sag ich einfach, dass mein Navi abgestürzt ist und jetzt der Regensensor nicht mehr funktioniert?
Und andere Frage, kann ich den Lichtschalter erst einbauen und dann damit zum freundlichen fahren, oder gibt es dann einen Fehler weil ja noch nicht codiert ist?
Danke schonmal für die Hilfe! -
Hey,
wenn Du den Lichtschalter vorher verbaust dann meldet sich das Steuergerät (Fehler).
Und nebenbei wird sich bestimmt ein Mechaniker finden, oder Fehlerspeicher auslesen lassen (kostenlos) und anschließend codieren. -
Ui, das würd mich auch interessieren. Hast du beim Einbau zugesehen? Den Schalter stell ich mir ned so schwer vor aber die Sensoren mit dem Kabelquirx hmmm...
Codiern beim Freundlichen is sicher ned billig oder? Wenn man das bei einem privaten macht is bei einem Update wieder weg oder? -
Also zum Thema Sensor ausbauen. Ist echt nicht schwer. Vorausgesetzt du hast auch die climatronic. Heute einmal probeweise gemacht. Ich hab ein paar Fotos gemacht. Kann die morgen mal Posten. Mit dem update bei Inspektion oder so würde mich auch interessieren.
