Hab ich das also recht verstanden das ich zum
nachrüsten des Auto Lichtes nur den Schalter mit "Auto" benötige + entsprechende Codierung?
Alles klar!
Nochmal ne Info für alle, die ein ähnliches Problem haben:
Ich weiß nicht ob es Zufall war aber ich glaube die Lösung jetzt gefunden zu haben.
Ich habe den Sensor immer trocken ausprobiert. Sprich: Sensor eingebaut und eingeschaltet, bei trockener Scheibe. Offenbar "weiß" er dann aber noch gar nicht was Wasser ist, bzw. wie sich das Licht bricht, wenn Wasser auf der Scheibe ist. Deswegen hat er im trockenen Zustand mal gearbeitet aber in der Regel ziemlich seltsames Zeug gemacht (Schnell wischen, gar nicht, schnell, langsam etc.).
Heute bin ich dann zum ersten mal durch Regen gefahren und habe den Sensor testweise wieder eingeschaltet und siehe da, seitdem läuft er perfekt. Offenbar scheint mal wohl erst einmal Wasser auf die Scheibe geben zu müssen um den Sensor "anzulernen".
Korrigiert mich, wenn meine Vermutung Blödsinn ist! -
Du benötigst auch den Regen- Feuchte- und Lichtsensor. Das ist ein einziger Sensor. Wenn dieser nicht vorhanden, weiß der Golf trotz Lichtschalter und Codierung nicht, wann es dunkel bzw. hell ist. -
Also ich habe jetzt die benötigte Teile bestellt und möchte diese selbst einbauen - Sensor dank der hier im Thread gezeigten Bilder kein Problem aber wie bekomme ich den Lichtschalter raus?
Welche werte müssen nach Wechsel codiert werden? danke -
ganz einfach:Drücken drehen ziehen....
Also den Bedienknopf eindrücken dabei drehen und dann rausziehen... -
Habe gerade mal probiert ob wirklich alles relativ leicht zu demontieren ist und hab doch meine Probleme mit dem Kabelkanal unterhalb des Spiegels zum Sensor - wie bekommt ich den ab ohne ihn zu zerstören?
Der Kabelkanal ist mit der Abdeckung für Sensor+Spiegel geclipst.
Einfach ein Taschenmesser nehmen und die Abdeckung für Sensor+Spiegel vorsichtig aufweiten bis es klickt.
Dann solltest du den Kabelkanal abziehen können. -
Also ich habe bei meinem Golf 7 den Regen-Licht-Sensor 5Q0 955 547 A nachgerüstet, was schnell ging, da schon ein Feuchtesensor vorhanden war. Für den AUTO Lichtschalter musste ich ein zusätzliches Kabel vom Lichtschalter zum BCM Legen, da dieses fehlte. nach Kodierung Regensensor verbaut im BCM funktionierte das Regenwischen auf Anhieb. Nur das Regenschließen ging in dem RLS nicht zu kodieren, da der Lichtsensor mit der Endung "A" anscheind zu neu ist. Es klappte weder mit VCDS 14.10 (Kodierliste nichtmal vorhanden), VCDS 15.3 Beta noch mit VCP 3.8.3. Für den Lichtschalter habe ich im BCM die Autolichtschalter funktion aktiviert und coming home leaving home aktiviert. Das automatische Fahrlicht funktionierte schon in der Halle, das CH/LH erst als es dunkler war. Wenn es hell ist, ist das Tagfahrlicht an und bei Schalterstellung "0" das Licht aus. Der Wagen hat keine Nebelscheinwerfer und den Gateway low.
ich möchte Licht- und Regensensor ebenfalls nachrüsten.
Meine Frage, was benötige ich alles? Ich habe einen Variant - Highline.
Benötige ich neben dem neuen Lichtschalter mit Auto und dem Sensor auch einen Kabelsatz?
Wird unter folgender Adresse mit angeboten: Kabelsatz Regen-/ Licht-/ Feuchtigkeitssensor VW Golf 7-39980
Falls ja, ist der Einbau des Kabelsatzes ohne weiteres realisierbar?
Welchen Shop könnt Ihr für den Kauf der notwendigen Teile empfehlen?
Danke für die Hilfe.
Viele Grüße -
Das hängt davon ab ob bereits eine Klimatronik verbaut ist. Dann brauchst du den Kabelsatz nicht sondern kannst einfach den Feuchtesensor gegen den RLS Sensor 5Q0 955 547 (A) tauschen. Bei dem Lichtschalter musst du mal checken ob der Pin 2 belegt ist, dass war bei mir nicht so und ich habe das VW Kontaktkabel 000 979 009 E verwendet, da die Kontaktpins an beiden Seiten die gleichen sind und die Länge locker passt bis zum BCM stecker C ganz rechts pin 16. Dann muss der RLS Sensor noch durch kodierung aktiviert werden ebenso der Auto Lichtschalter.
Guten Morgen,
danke für die Antwort. Ich habe die Zwei-Zonen-Klimaautomatik.
Ich werde direkt am Spiegel und Lichtschalter nachschauen und versuchen vom Lichtschalter Bilder zumachen und auch bereitstellen.
Grüße -
also ich habe den Lichtschalter ausgebaut und die Kabel überprüft, der Pin 2 am Lichschalterstecker ist nicht belegt. Da werde ich deinen Rat befolgen und das Kontaktkabel 000 979 009 E verbauen. Feuchtesensor ist verbaut, da Klimatronic vorhanden.
Danke für den Hinweis mit dem zusätzlichen Kabel.
Grüße -
Golfi 30 schrieb:
VW spart überall,was nicht an Ausstattung drin ist,ist auch nicht an Kabeln da.
@ Golfi 30 ist nicht so ganz richtig, jedenfalls nicht bei meinen VW Fahrzeugen.
Im Passat 3c (Mj08) waren z.B. sämtliche Kabel für die Fußraumbeleuchtung und Türeinstiegsbeleuchtung verlegt und angeschlossen, da haben nur die Lampen selber gefehlt, weil es nicht in der Comfortline Variante vorgesehen ist.
Der Passat hatte sogar ein Auto Hold Taster, der hatte wiederum keine Kabel.
Mein Golf 7 Variant hatte z.B. den ganzen Kabelbaum für die AHK drin obwohl er ab Werk ohne AHK Vorbereitung ausgeliefert wurde.
Der Golf 7 vom bekannten hatte automatisch anklappbare Spiegel die Kabelmäßig nicht angeschlossen waren. Aufgefallen ist uns das nur weil er diese Nachrüsten wollte. Hatte in dem Fall glücklicherweise nur den Kabelsatz benötigt. Selbes Fahrzeug selbe Geschichte Frontkamera für ACC (komm jetzt nicht auf den Fachbegriff).
Es gibt noch einige kuriose Geschichten mehr.Helix Soundsystem, VCDS Ostfriesland
Täglich scheint die Sonne wieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht.
Alles siehst Du einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug NICHT.
Wir konnten es auch nicht glauben und haben uns doof angeguckt aber auch irgendwie gefreut
@golfi 30, hast du ne Einbau Anleitung für die Tür und Fußraumbeleuchtung für den Golf 7 Variant Mj. 14?
Da sind zu meinem Ärgernis mal keine Kabel verlegt.
Hallo, würde gerne wenn es geht schonmal vorsorglich nachfragen wegen einer Anleitung für das anbringen des Kontaktkabels
wenn möglich mit Bilder. Danke -
Hi Leute hab mir heut den Regen lichtsensor und den Auto-Lichtschalter bestellt. Hat den umbau hier schon jemand vollzogen? Gibt es irgend etwas zu beachten beim umabu?
Hallo! Lichtschalter und Sensor habe ich getauscht. Ist nicht kompliziert, nur das der alte Sensor durch das Silkonkissen sehr fest an der Scheibe sitzt. Benutze für den neuen Sensor auch ein neues Silkonkissen, denn bei mir ist es kaputt gegangen als ich den alten Sensor von der Scheibe löste. Dieses gibt es bei VW. Codierung ist danach auch kein Problem.
Silikonkissen wird ja bei dem neuen sensor bestimmt dabei sein. Geht bei dir coming leaving home?
Ich hatte meinen gebraucht gekauft bei Ebay von daher könnte bei Neukauf eins dabei sein. Coming und Leaving Home funktioniert bei mir.
