laut Elektroplan gilt folgender Hinweis für das Gelkissen. Ich werde es versuche
"Nach dem Lösen der Haltespange muss eine Wartezeit von min‐
destens 1 Minute eingehalten werden. So kann sich die Silikon‐
schicht entspannen und wird beim Ausbau nicht beschädigt."
Hallo
Kann ich im selben Zug der Umrüstung auch gleich einen automatisch abblendbaren Innenspiegel anbringen oder muss da noch mehr beachtet werden? -
Da ich die Climatronic habe, sollte es doch die passende Halterung sein oder? Ich nehme an, dass auch noch ein Kabel zum Sensor muss?Golfi 30 schrieb:
Wenn du die Halterung an der Scheibe Hast vom Regen-Licht-Sensor dann kannst du den nachrüsten
Welche Kabel sind das denn ? Finde bei KUFATEC nichts passendes.Golfi 30 schrieb:
ja das ist die passende..Du musst dann noch ein paar kabel ziehen, insgesamt 4 Stück
mir ist inerhalb der ersten Woche in der ich stolzer Besitzer eines Golf 7 bin, zweimal passiert, dass meine Windschutzscheibe Feindkontakt mit Steinen hatte. (Steinschlag)
Der Zweite ist so schlimm, dass die Scheibe ausgetauscht werden muss.
Im Zuge dessen, wollte ich eine Windschutzscheibe haben, die (Vollausstattung) hat.
Sprich :Tönung, oben den Grünkeil und für die große Kamera geeignet . evtl. wenn möglich Frontscheibenheizung.
Aktuell habe ich Regen/Lichtsensor und autom. Abblendspiegel.
Zusätzlich soll die Scheibe die Große Kamera für die dynamische Abblendfunktion bekommen.
Sprich dynamische Abblendfunktion und Frontscheibenheizung hardwareseitig vorrüsten.
Nun meine Frage: Gibt es sohne Scheibe? Wie lauted die Teilenummer?
Wie lauted die Teilenummer für die Kamera?
Brauche ich auch einen neuen Rückspiegel?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Mfg
Schraubenfuchs -
Mir geht es ähnlich.
Ich habe eine ziemlich heftigen Steinschlag und ich erfahre diese Woche, ob die Scheibe ausgetauscht werden muss.
Welche Upgrades wären möglich? Ich habe momentan die Highline Ausstattung und meines Erachtens nur Automatiklicht, automatikWisch
, und einen automatisch ablendbaren Innenspiegel. Was geht da im vernünftigen Rahmen?
Ich habe mir jetzt den Sensor in der Bucht geschossen. Allerdings ohne dieses "Gelpad". Gibt's dafür ne Teilenummer ?? Woher bekomme ich so ein neues Gelpad ?? In der Bucht finde ich leider nix.
Den kannst du getrost entsorgen, oder auf ebay verkaufen.....
Soweit ich weiss gibt es dieses "gelpad" nicht einzeln und der sensor muss getauscht werden wenn das "gel" beschädigt ist!ANZEIGE -
Ok, mag sein das es da was im "zubehör" gibt....
Das Klebeplättchen gibt’s beim Freundlichen jedoch etwas teuer ich glaube so um die 30€, oder Stahlgruber z.Z. jedoch nicht Lieferbar -Preis ? Alternativ beim Sensorausbau auf die richtige Temperatur achten, bei meinem Tausch im November hatten wir auf alle Fälle Kühlschranktemperatur zw. 2- 5 C° und ich konnte mir den Nachkauf sparen und deshalb wurde es wiederzurückgeben. Letzteres war wahrscheinlich nur Glück aber der Mechaniker hat das bestätigt mit der Temp. (Außen kalt innen warm)
Gel-Folie,Klebeplättchen usw. InfoAufnahme1.jpgDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Golf 7 BMT () aus folgendem Grund: Preis berichtigt!
Danke für den Tipp, Carglass hat mir das Teil für 5€ gegeben
Na also, hatte ich auch gefragt aber haben nichts rausgegeben.
Kann mir vll noch jmd die Codierung sagen für den AUTO-Lichtschalter und im Zuge dessen auch gleich für CH/LH?
Hallo Zusammen,
ich bin seit gestern nun auch stolzer Besitzer eines Golf 7 Jahreswagen mit Standheizung und 2-Zonen Climatronic. Leider hat das Fahrzeug keinen Regensensor und keine Lichtautomatik. Nun bin ich hier auf das wirklich tolle Forum gestossen. Nach lesen dieses Beitrags stellen sich mir aber noch ein paar Fragen.
-Wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich nur diesen Lichtschalter und den Regen,Licht und Feuchtesensor. Tausche alles entsprechend der Anleitung aus und gehe zum Freundlichen um die Funktion aktivieren zu lassen. Ist das soweit richtig?
-Wenn ich mir schon die Mühe mache das zu tauschen dachte ich auch an einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. Jetzt habe ich hier gelesen das man hierfür eine neue Windschutzscheibe braucht. Gegen Ende des Beitrags heißt es wiederum wenn man die Climatronic hat benötige man keine neue Windschutzscheibe, da die Halterung an der vorhanden Scheibe schon montier ist.
Hab ich das jetzt alles richtig verstanden? Kann jemand evtl. ein Bild hochstellen wie meine Scheibe auszusehen hat um den innenspiegel zu realisieren?
Vielen Dank
Jimkn0pf -
