Danke für die Info ... Noch ein Schönes we
Habe gerade Lichtschalter sowie Sensor verbaut (Umbau ist echt ohne große Probleme macbbar) und hoffe ich kann bald zum codierer.
habe leider die Befürchtung das ich eben das Kontaktkabel nachrüsten muss
habe Comfortline und klimaautomatik.
ist PIN 2 die zweite Reihe von oben an dem roten Stecker am Lichtschalter?
Von wo nach wo muss das Kontaktkabel gelegt werden? Evtl mit Bilder?
Hab mir die Frage auch schon selbst beantwortet
pin 2 ist belegt - hab die Zahlen gesehen - Morgen gehts zum codieren und fertig mit nachrüsten!
Habe noch einen Auto Lichtschalter ohne NSW! Wer den brauch - Bitte melden!
beste Grüsse...
Ben
Dachte das
kabel zwischen pin 2 und bcm rechter Stecker pin 16 ? Jetzt bin ich verwirrt ....
weißer Stecker in der Mitte rechts neben dran der oder ?
Ja danke also Stecker c pin 16 oder
hoffe es klappt
mit dem
freischalten ....
und nur der Fehler Lichtanlage von der fehlenden Codierung kommt
war soeben beim codieren - hat leider nicjt funktioniert da immer der Fehler "Unplausibles Signal" kam
Hatte das schon jemand?
Entweder falsch codiert oder falsch angeschlossen...
wie heißt die Fehlermeldung exakt?
919560 Lichtschalter
B126A 29 [137] - Unplausibles Signal
Da stimmt die Codierung nicht mit dem überein was an Signalen kommt.
- Hast du die Ader exakt so angeschlossen wie es Golfi 30 geschrieben hat?
- Hast du den richtigen Lichtschalter eingebaut? Oder hat der abgeshen von "Auto" andere Funktionen wie der alte?
- was genau wurde codiert? Autoscan vorher nachher?
Jemand der mit VCDS fit ist und vor Ort sollte dich eigentlich auch besser unterstützen können als wir aus der Ferne übers Forum...
Hab eben den Fehler gefunden:
ich depp (muss ich schon sagen) hab gestern beim anschauen das Falsche Kabel für Pin2 gehalten - somit ist jetzt kein Kabel verlegt - da ich mich damit nicht soooo auskenne lass ich es lieber bevor ich noch was kaputt mache. Danke für eure Infos
Ich hab einen Golf 7 Variant Highline mit Regen/Licht Sensor und automatisch Abblendendem Innenspiegel.
Würde gerne meinen Regen Licht Feuchtigkeitssensor gegen einen Regen Licht Helligkeitssensor tauschen da sonst das regenschließen nicht Funktioniert.
Ist die demontage hier anderst durch den Abblendenden Innenspiegel?
Gibt es eine beeinträchtigung durch den anderen Sensor?
Hallo ... Wollte mal fragen ob mir jemand die Codierung für den golf7 Cominghome und Livinghome geben kann ... Haben es versucht freizuschalten aber das Licht geht nicht an ... Könnt ihr mir helfen ?... Habe keine Nebelscheinwerfer und Xenonlicht ...
