Kurzfassung:
Sofern ich eine Klimaautomatik verbaut habe brauche ich nur den Sensor, den Schalter und die Kodierung vom Freundlichen ist das richtig?
Funktioniert in genau diesem Fall auch CH/LH? (Das würde mich fast noch am meisten reizen)
Wenn meiner in die Werkstatt geht wegen Tempomat nachrüsten frag ich direkt mal nach was es denn kostet falls meine Fragen oben beide von euch bejaht werden können
Ist bei dir ein Sensor schon verbaut in der Scheibe? CH/LH ist abhängig vom Steuergerät da hier verschiedene verbaut sein sollten.Kommt drauf an vermutlich auf die Ausstattungvariante. Sollte ein Sensor verbaut sein ist es richtig, das Du den Sensor austauschen musst und den Schalter brauchst.
Ist nicht standardmäßig ein Sensor verbaut wenn man die Klimaautomatik hat? So hab ich das zumindest verstanden hier im Thread.
Möchte da auch ungerne in der Garantiezeit selbst dran rumwerkeln.
In der Climatronic ist der Sensor (Luftfeuchtigkeitsgeber) verbaut. Habe gerade in die Ssp geschaut. Dementsprechend brauchst Du nur den Sensor tauschen und den Schalter. Benutze auch ein neues Silkonkissen. Ob beim neuen Sensor ein Silkonkissen dabei kann ich Leider nicht sagen, den ich habe Sensor und Schalter von Ebay.
Hab heute licht-Regensensor nachgerüstet. Klappt alles wunderbar. CH/LH Funktioniert auch alles.
Was mir jetzt die nacht aufgefallen is das leaving home nur beliebig an geht wenn ich aufschließ. Geht nicht immer an trotz Dunkelheit . Hat einer ein Tipp?
ja: probiert mal ob es von der Helligkeit beim abschließen abhängig ist. Also Sensor abdecken, abschließen, Sensor frei machen und aufschließen. Wenn jetzt das Licht an geht brauchst du ein update vom Bordnetzsteuergerät.
Danke für dein Tipp. Hab es mal ausprobiert. Aber licht geht nach aufschließen nicht an
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe den den sensor und den Lichtschalter nachgerüstet. Wie bereits von euch berichtet.
wurde codiert aber wie noch nicht der Lichtschalter eingebaut war. Regrnsensor funktioniert... Im bc. ist schon sichtbar... Jetzt meine Fehlermeldung : bei einschalten lichtstörung ... Was muss man jetzt freischalten das es funktioniert ? -
Bitte um Antworten .... Kabel pin 2 wurde schon gezogen und aufgelegt ... Vielleicht könnt ich ja bitte sagen wo wie es noch frei geschaltet werden muss .... Denke der Lichtschalter ist das Problem ... Was meint ihr danke schonmal vorab
Kabel wurde aber auch erst später nach dem codieren angeschlossen ...
Nein die wissen wohl nicht wo ... Man ihn codiert
habt ihr die Parameter ... Oder vscd Bilder ... Danke
Danke erstmal für die Info ... Geht das auch über den Vw Rechner ? Kommt jemand aus dem Raum frankfurt wegen codieren ?
Ist das der vcds Code oder vag?
Bei mir ist es genauso, das im Dunkeln bzw. wenn eine Lampe in der Nähe ist nicht immer LH angeht. Ich hatte gelesen das es einen Wert gibt den man per VCDS anpassen kann. Diesen Kanal habe Ich bei mir aber nicht gefunden um diesen Wert anzupassen.
Habe es wieder gefunden
Ins Stg 9 wechseln
Zugriffsberechtigung eingeben 31347
in die APK wechseln
Komfortbeleuchtung Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Forwardmessung Wert auf 116 ändern
Komfortbeleuchtung Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Infrarotmessung Wert auf 2 ändern
Wie schon geschrieben, habe Ich bei mir diese zwei Wert nicht gefunden. -
Ok danke für die antworten da werd ich die 2 werte mal suchen und ändern
Hat jemand Lust bzw. Zeit mir den Lichtschalter freizuschalten in frankfurt ? Wer hat mir Lust zu helfen ?
näturlich nicht umsonst ...
