ich habe dank den tollen Beiträgen hier im Forum nun auch den Sensor 5Q0 955 547 und den Schalter 36SKV035 gekauft und eingebaut. Es ist noch nichts codiert. Im SG 09 wird mir nun allerdings der Fehlercode U10F500 "Geber für Luftfeuchtigkeit - Keine Kommunikation" angezeigt. Wenn man den alten (Nur)Luftfeuchte-Sensor einsteckt, verschwindet der Fehler wieder. Ich konnte unter den bisherigen Beiträgen leider nichts zu einem solchen Fehler finden. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Bin über jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Mach mal nen autoscan mit ner legalen Software und poste den hier :).
Von Interesse wäre wie der neue Sensor im BCM erkannt wird samt Codierung, Datensatz etc.
Lg -
Hab den Sensor jetzt noch ein paar mal ausgebaut und wieder eingebaut. Jetzt funktioniert er komischerweise ganz normal. Das Problem hat sich also gelöst. Ich war damit auch beim Codieren. Automatisches Licht funktioniert. Der Scheibenwischer wischt auch wenn die Scheibe trocken ist und Coming/Leaving Home wird zwar im Menü angezeigt, funktioniert aber leider auch nicht. Hat der Codierer vielleicht was vergessen?
Wenn der Scheibenwischer immer wischt, also im Intervall, dann ist da was nicht richtig codiert.
Gleiches gilt fürs CH LH.
jupsi bubsi -
Das kann er uns ja nicht zeigen. Ging ja auf deine "Bitte" mit dem Autoscan nicht ein.
Ich mache mal einen Autoscan mit OBD11. Ich hoffe das liefert alle Infos die ihr braucht. Bin leider nicht so versiert in dem Thema.. Deshalb hatte ich gehofft der Codierer macht alles richtig..
Hier nun alles was ich in Stg 9 zum Licht finden konnte. Die Bilder der langen Codierung stammen aus dem Teilsystem WWS 190827. Ich hoffe ihr könnt mit den Bildern etwas anfangen. Ansonsten schicke ich gerne noch mehr
LgDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von timetokill42 ()
Hi, ich habe mehr oder weniger das gleiche Problem. Ich hatte bis jetzt einen originalen 5q0 955 547 b in meinem passat b8 aus MJ2017. Dieser hat leider den geist aufgegeben, den ersatz den ich jetzt eingebaut habe ist ein topran 638 657 der mit der OEM kompatibel sein soll. Leider wird dieser nicht mehr als Subsystem im BCM erkannt bzw man kann ihn nicht codieren. Der originale Sensor taucht als RLHS auf, der neue als RLFS G397 aber eben nicht bei der codierung, nur im BCM „hauptmenü“ in VCDS. Kann ich das Problem irgendwie durch codierung beheben? Deine Anleitung mit byte 6+7 ändern hilft mir nicht weiter da bei meinem BCM alles über die Anpassungskanäle lauft. Wie heißt die Codierung die du dort geändert hast? Kann jemand anders sonst einen halbwegs bezahlbaren Sensor empfehlen der bei mir kompatibel ist? Regenschließen ist mir absolut egal, Hauptsache er macht vor allem seinen job als regensensor gut.
sp310868 schrieb:
moing, letztendlich hat es dann doch funktioniert. da bei mir das vcds den rlfs nicht als substg. angezeigt hat musste ich über die lange codierung byte 6 und 7 ändern, dann wurde der sensor auch erkannt und gelistet. das wusste ich vorher nicht und hab's auch vorher nicht gelesen......bin absoluter vcds neuling
Ich hatte das Problem, dass mir nach dem Sensortausch noch immer der alte angezeigt wurde. Habe die Batterie kurz (für ein..zwei Minuten) abgeschlossen und wieder angeklemmt. Danach wurde der neue Sensor korrekt erkannt. Vielleicht hilt dies ja auch in deinem Fall.
VW Golf 7.5 1.6 TDI Rabbit Rline / BJ: 12/2017 / MJ: 2018 / 116 PS / Atlantic Blue Metallic / 14-Wege-Massage-Sitz / Discover Pro MIB2.5 / AID / AHK / PDA / MFK / RFK / ST Suspension / Friedrich Motorsport Gruppe A / RGB Fußraumbeleuchtung / RGB Ambientebeleuchtung / RGB Sternenhimmel / Touch-Klimasteuergerät
Hallo, ich bin auch gerade dabei den Licht und Regensensor nachzurüsten. Habe auch alles gekauft. Wollte die Reperaturleitung einpinnen aber die Pins der Repersturleitung (000979009E) kann ich nicht in Stecker C pin 16 einpinnen da es zu groß ist. Könnte mir jemand sagen welche Leitung die Richtige ist.
Stecker C ist der der in Fahrersitz richtung ist? Oder? -
Muss gehen. 009E ist der Richtige.
Abgesehen davon ja. Stecker C ist der dir näherste Stecker.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE -
Moin, ich hänge mich hier auch mal dran. Ich hatte den Licht/Regensensor von Topran verbaut, da ging das Licht aber der Regensensor war Müll. Also habe ich mit einem Originalen gebraucht mit 547A hinten gekauft und eingebaut. Jetzt geht der Regensensor ordentlich aber Lichtsensor nicht mehr. Im BCM wird er nicht als Subsystem erkannt und bei den Livewerte kommt auch Fehler "nicht verbaut/codiert". Ich habe auch auch die Batterie einmal für 2min abgeklemmt, was aber kein Gute Idee war, weil ich dann mit Fehlern vollgeschmissen wurde. Hat auch nichts gebracht und weiß nicht mehr weiter. Weiter oben wurde nach Autoscan gefragt zur Fehlersuche, wie mache ich den mit OBD11? Danke schonmal für eure Antworten!
Ich konnte mir selber helfen...
Auflösung: Ich hatte den Sensor als diskret einprogrammiert und nicht über LIN. -
Bist du denn nicht nach einer Anleitung vorgegangen oder war die Anleitung falsch?
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit ähnliches Problem gehabt, zwar bei einem Touran (5T) aber vom Prinzip ist es das gleiche.
Habe dann über querverweise zu verschiedenen Beiträgen die für mich passende Einstellung gefunden, diese musste
ich dann im Anpassungsmenue (10) setzen, dann ging alles wie gewohnt. Hier die Werte:
Anpassung 10
(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch
(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktiv
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Abblendlicht
(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
(8 )-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
(11)-Assistenzlichtfunktionen-Regen_Lichtsensor,
LIN_REGEN_LICHT_SENSOR
(12)-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_AFL,"ja"
Grüße an alle
