So hab mir jetzt VCP angeschafft, nächste frage wo bekomme ich die entsprechende Dateien um das STG zu Flashen?
Ich hab am Motortalk Forum gelesen das es gibt beim erWin aber ich war dort nicht fündig.
Blind Spot nachrüsten
Solche Fragen musst du im. VCP forum stellen. Die können dir da gezielt(er) helfen.
Das ist leider seit Anfang des Jahrs vorbei. VW hat beschlossen, die Flash Disc gibt es nur an für Inhaber eine VW Diagnoselizenz.
@mattwelcer Welche Flashfile brauchst du den?VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Was ist darunter zu verstehen? Also in Zahlen?
bluemevo schrieb:
Das ist leider seit Anfang des Jahrs vorbei. VW hat beschlossen, die Flash Disc gibt es nur an für Inhaber eine VW Diagnoselizenz.mattwelcer schrieb:
Gruß Erzi
Keine Ahnung was die verlangen.
Ohne Händler-Lizenz wirst du aber auch keine Diagnoselizenz bekommen. -
Morgen
so gestern Nachmittag das Dataset mit der Parameter von der VCP Filemanager auf der STG geladen.
Gestern Abend hat alles funktioniert und es hat sich kalibriert!
Paar Kleinigkeiten an der gesamt Codierung muss angepasst aber das bekomme ich hin.
Golf 7 nachrüsten ist ganz anders als beim Golf 3!!!
Danke an alle für die Tipps und Unterstützung! -
Moin zusammen,
ich bin so gut wie fertig, den BlindSpot nachzurüsten.
Mir fehlt im Grunde nur noch der Anschluss der 2 Kabel am Diagnosegateway (High).
Wie komme ich da ran, ohne mir selbst den Rücken, Arme und Finger zu brechen?
Das sitzt da doch an einer so besch... Position, dass es fast unmöglich ist die vorhandenen Pins auszupinnen, je ein weiteres Kabel anzulöten und dann die beiden wieder einzupinnen...
Gibts da einen einfacheren Weg?
Kann ich das woanders abgreifen? -
Müsste zwar hier sicher im Thread stehen. Aber ja gibt es.
Links unten an der Koppelstelle im Fahrerfussraum.
Da hast den Stecker wo auch der CAN drauf hängt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Für alle, die den Stecker im Spiegelgehäuse für die 2 Adern des BlindSpot suchen:
%product-title% kaufen
BKL Electronic Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 072630 1 St.
Der passt. -
Ok , danke werd mal schauen un spaßeshalber ordern. Hab ja 2x OM mit Kabel da , das dann vergleichen kann
Nur vergesst bitte nicht: Dieser Stecker muss abgedichtet werden oder dichtend sein. OEM hast du da ne Dichtung hinten dran noch.
Ohhwww ... jo stimmt digga ! Da ist de ja keine bei lach.... Bild füge mal ein wie OEM eins wäre, da das grad in der Hand habe.
Hallo Blindspot Freaks,
kann mir jemand sagen welche Pins man für einen Stecker für den Sensor 2Q0907686b benötigt.
Und wo man sie bekommt.
VW will 12€ für ein Reparaturkabel (gelbes Kabel mit 2 PINS) haben, das ist mir zu teuer.
JoFischer -
Frag mal @Hit. oder @Grubsche die können dir welche anfertigen
Erst einmal Danke für eure Unterstützung.
Wollte jetzt mal ein feedback geben.
Für die 2Q0907686b Steuergeräte benötigt man die Pins MCP 1,5.
Jetzt fehlt mir nur nach die Pinbelegung bzw. einen Schaltplan.
Wo kann man diesen finden? -
Strompläne kannst du hier absaugen:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für etwa10 €/Std. beim erWin.
Webbrowser: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox (mit anderen Browsern können Funktionen nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden)
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
Volkswagen AG erWin Online -
Hat vielleicht jemand mal ein Bild für mich die Blind Spot beim Sportsvan befestigt wird?
Auch der Winkel der Steuergeräte beim Sportsvan würde mich stark interessieren. -
Mit Halterung an der Karosse hinter dem Stoßfänger.
Eventuell habe ich noch ein Bild davon, kann es aber nicht garantieren.
