VCDS sollte das auch anzeigen.
Probieren.
Probieren.
Ja, macht vcds auch
einsjott6 schrieb:
@jurucavw
Bei den CAN-BUS Fehlermeldungen (missing message) fehlt oft die Codierung in teilnehmenden Steuergeräten, dass Blindspotsensoren verbaut sind.
In welchen anderen Steuergeräten hast Du Blindspot codiert?
Oke danke alle!
Ich versuche das mit vcds
Guck mal nach lane depature warning
In den Apks im 5F LDW auf aktiv setzen, das ist der Blindspot
Habe vergessen im dokument aber doch aktive.
@einsjott6:
Ja die ich habe das geleiche menu zum auswahlen.
Aber wan ich 'Blind Spot' oder 'Ausparkassist' prufe dan bekom ich ein fehler und das 'v' bleibt nicht an.
Auch in headunit habe ich alle options aber functioneren nicht.
Danke!
Morgen Zusammen
hab grad das Blind Spot nachgerüstet.
Scheint nicht vollständig zu funktionieren beim circa 90 km/h leuchtet immer das linke Spiegel über 100 km/h geht es wieder aus.
Und jedes mal wenn ich der Zündung ausmacht dann beim nächstes mal kommt immer der Fehler das es ist nicht verfügbar.
Die Sensoren sind neu von VW kann es sein das die muss kalibriert oder ein Daten Satz fehlt?
Hier der Fehlermeldung
Address 3C: Lane Change Labels: 5Q0-907-686.clb
Control Module Part Number: 5Q0 907 686 B HW: 5Q0 907 686 B
Component and/or Version: HRE_Master H12 0071
Software Coding: 01011103
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028 (VW37)
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3C7D4113B7AFDD6BDF-8068
1 Fault Found:
267520 - invalid data record
B2005 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Wenn die neu sind muss noch ein Datensatz drauf
Danke für das schnelle Antwort!
Kann ich selber machen mit VCDS oder kann nur das freundlichen es machen?
Ist der Datensatz ein .xml Datei?
Und kann ich es drauf spielen mit VCDS oder ist er für das nicht fähig?
Du brauchst ODIS oder VCP für soetwas.
Dein Händler kann das "normalerweise" nicht.
Warum soll der Händler keine Steuergeräte bedaten können? Was macht der Händler denn im Fall eines Austauschs?
Dann läuft es über die Fin.
Wenn nachgerüstet, no way
So ist das gemeint. Du meinst die kommen nicht so einfach an einen passenden Datensatz und müssen somit passen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mattwelcer ()
Der Freundliche kann nur de VIN von dir nehmen, wenn ab Werk verbaut.
Der kann nicht einfach ne andere FIN nehmen und de auf dein Stg in deinem Fahrzeug mit deiner (andere) FIN schreiben (Datensatz). Das geht nur offline bzw extern.
