Heute das AID mit dem Radio per USB/HDMI Adapter verbunden + die Radioblende in Hochglanzschwarz gewechselt. Was für eine Qual das Kabel vom Tacho in den Radioschacht zubekommen
Aber am Ende des Tages lief es und bin zufrieden ![]()
Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
Zwar T6, aber am Golf steht es auch noch bevor: Probiert die Dichtung der Kurbelwelle zu wechseln... aber ich kriege die beschissene Schraube vom Zahnriemenrad nicht raus. Schon selbst ein Gegenhalter gebaut, den ich anschrauben kann und mit Schlagschrauber probiert, aber es passiert einfach nichts...
Unfreiwillig 2x neue SR auf die VA...mhm klar war auch voll abgesenkt der Bordstein am Parkstreifen...
Das monatliche externe Vollladen der Batterie mit dem Ctek habe ich heute erledigt. Bei der Gelegenheit auch die Flüssigkeitsstände unter der Haube geprüft.
2016er Golf VII 1.2 TSI 63 kW
1996er Golf III GTI 16v 110 kW -
Bremssattel gepinselt
irgendwann gibts mal Upgrade auf R-Anlage mit den schönen Platten zum aufstecken. Aber dad jeld, das liebe jeld.___________
Mir gefällt es.
Zum Thema:
Nur FS ausgelesen und nach "Fehlern gesucht".
Vermute mein Tankdeckelmotor verreckt jetzt schön langsam.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Heute die R Rückleuchten eingebaut und dazu Adapter angefertigt weil ich keinen Bock hatte auf Löten mit verrenken. Witzigerweise konnte ich von den alten Halogenleuchten die Buchsen weiterverwenden und somit den Adapter vervollständigen
Genauso ging der Kabelbaumschlauch an der Heckklappe ohne Zerstörung raus, entgegen der Meinung hier im Forum. -
Das ist keine Meinung.
Das passiert Dickfingern und Grobschlächtern. -
Hi,
BCM ausgetauscht! Schei*** gefummel! hihi
Danke an @'Hit. der mich dabei unterstützt.
Grüße…Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Rückfahrkamera HIGH codiert, kalibriert und mit dem richtigen Datensatz versorgt
und bei der Gelegenheit neuen Datensatz für den Lane-Assist.
Ganz großes Dankeschön an @Hit. der mit Remote-Unterstützung und Kalibriermatte geholfen hat.
IMG_20251001_182858_545.jpg -
das obligatorische Bierchen beim kalibrieren
___________
na klar
beim KaliBrIERen dringend nötig
Auf die Umrüstung der Türgriffe auf LED gefreut. Wird wohl leider doch nichts. Der Farbunterschied würde mich zu sehr stören
perfekter Start für einen Golf 7 Harlekin
Spaß beiseite, ärgerlich ist das. Das da gleich so ein Unterschied entsteht? Mit dem Lacker schon gesprochen?___________
Getriebeöl gewechselt.
Ich werde es eventuell folieren. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen
@'Ohk1
meine wurden in der selben Farbe geliefert! sind dann direkt zum Lackierer.Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
@Ohk1
Red nochmal mitn Lackierer. Der Erste bei dem ich war meinte auch, dass geht nicht besser.
Der Zweite meinte, dass der Erste nicht "wollte" und hat es dann in WaFa hinbekommen.
Hab gerade kein besseres Bild, aber Farbe ist "gleich".
wo geht ihr denn z. B. hinten dann an die Beleuchtung dran?
___________
