Da hinten kein Steuergerät verbaut ist, werde ich zusehen, dass ich von vorne eine Leitung ziehe
Was hast Du heute mit deinem Golf 7 gemacht
mein Touran hätte sowas hinten tatsächlich. Muss ich mal in der Codierung und SLP suchen. Danke für die Info
ggf. kann ich dann endlich bei allen 4 Türen auch Kessy einbauen ... dämlich das sie das grade beim Touran weggelassen habe
___________
Ich zieh auch Kabel von vorne nach hinten. Is it einfacher und für die Beleuchtung im Griff ausreichend.
Edit:
Zum Thema:
Festgestellt, dass hinten am Türschloss doch keine "richtige" Masse geschaltet wird.
Wo hast du die Masse dann dran gemacht?
Spiegelglas vom linken Seitenspiegel geklebt. Ab 60kmh hat es so stark gewackelt das man kaum was sehen konnte. Klebte auch nur noch an einer kleiner Stelle.
Was meinst du? Für die Türgriffe oder für das Pfützenlicht?
Auf Winterreifen gewechselt.
2016er Golf VII 1.2 TSI 63 kW
1996er Golf III GTI 16v 110 kW -
Masse hab ich vom Massepunkt im Türkabelbaum genommen.
Da liegt alles drauf was ich brauche.
Hinten muss ich ja an die geschaltete Masse im Türschloss gehen. Aber es liegt ja dann immer noch 8 Volt an und somit mal checken was die LED dann macht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ölwechsel und Winterreifen aufstecken lassen incl. hol & bring Service
IMG_20251007_183816757 - Kopie.jpg___________
noch nicht gemacht, aber mache ich gleich: Batteriewechsel am Schlüssel. Gefühlt muss ich das ständig machen.
Alle Jahre wieder: §57a oder auch "Pickerl".
Keine Mängel.
Nur der Hinweis das die Bremsflüssigkeit nur mehr 185°C Siedepunkt hat und ruhig beim nächsten Service getauscht werden kann.
Plane für das erste Halbjahr 2026 sowieso Zahnriemen + PaPu + Treibstofffilter + Motoröl + Filter + Bremsen Rundum komplett. Dann kommt eben noch die Bremsflüssigkeit dazu.
Bin mit dem Auto jetzt 4 Jahre unterwegs und hab bis jetzt nur jedes Jahr Motoröl+Filter getauscht. -
Spiegel komplett auf Schwarz mit dynamischen Blinkern umgebaut und Nebler + Rückleuchten aufs Innenlicht codiert
Sonntag Vormittags mal schnell tanken (der Preis ist heiß 1,474€) und anschließend beim Golf + Touran Lenkradpflege mit Interieur Scrub Pad + Colourlock Pflegeset.
Mal wieder die Heckklappeninnenverkleidung ausgebaut und die Heckklappe mit Handtüchern ausgestopft, um das Geplätscher beim Auf- und Zumachen zu beenden...
Außerdem 50L HVO100 in den Tank geschüttet. -
Heute Touran bissl für den Winter vorbereitet:
* Öl aufgefüllt (100ml vielleicht...)
* Wischwasser mit Frostschutz
* Innenreinigung
* außen grob gereinigt
Morgen mal wieder auf eine Tour mit 1.000km starten
Schließverzögerung der elektr. Hecklappe nachgerüstet.
Evtl schaff ich vor der kommenden Kälte den Fußkick nachzurüsten
wenn ich auch grade nicht viel zeit hab die Verkleidung und Stoßstange wegzufummeln...___________
Den Wagen von unten etwas mit Wachs versiegelt. Der Winter naht.
Alter! Ich will dein Auto! Bau mal auf TSI um!!!! -
so nen EA888 ausm TCR / R würd ich stark feiern im Touran huuuu
ein paar wenige vor Baujahr 2019 kriegst du mit dem 1.8TSI
___________
