Zweite Verkleidung heute neu verkabelt.
Laubie schrieb:
Nicht heute aber gestern:
Ungewollt mit offenem Beifahrer-Fenster gefahren.
Nach kurzem Durchlüften wollte das rechte Fenster nicht mehr hochfahren ... nur so zur Hälfte.
Also ab zum Freundlichen um 15:45 ... Nach kurzem Werkeln mit nem Keil habe wir den Wagen dann in die Werkstatt gefahren, da hier einige Wolkenbrüche angekündigt waren.
Montag gibt es dann wohl ne neue Führungsleiste.![]()
Aber bis jetzt seit 2019 das erste ungewollte "Extra".
Beifahrertür etwas weiter gebastelt.
Adapter gebaut für Kessy-Stg. - Umbau von 5Q auf 3Q (30polig auf 40polig - Vorbereitung für LED-Kessy-Griffe an den hinteren Türen.
Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Mal eine Frage zu den Aliexpress Digitalen Tachos - können die auch die Lane Assists Funktion usw wiedergeben oder gibt es da Probleme?
seit 8. Sept. 2016: Golf VII 1.4 TSI DSG Highline, AHK, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park Assist, Standheizung und mehr
Krass!
MfG Manu
Das hoffe ich doch. Was unter dem Blech noch kaputt ist, weiß ich allerdings noch nciht. Standheizung scheint etwas abbekommen zu haben, Radaufhängung keine Ahnung.
Am Montag hat er 10. Geburtstag
Bis heute ohne große Auffälligkeiten unterwegs gewesen
Viel Glück, dass nicht noch mehr ist.
ich hatte nach einem ausschließlich seitlichen Leitplankenkontakt bei Tempo 120 ein kleines Leck am Kühler, die Folge war eine schwindende Klimaleistung.
Behalt das mal im Auge
Gehört zwar nicht direkt hierher, aber nach meinem Crash (siehe oben) habe ich die Klammer im Beifahrerfußraum gefunden. Hat jemand eine Ahnung, woher die kommt bzw. wo die hingehört?
Die kann sich ja eigentlich nur durch die Erschütterung irgendwo gelöst haben?!
Maze-K-
Einstiegsleiste oder Airbagschalter Abdeckung.
Eher die hintere Klammer von der Blende des Radiobildschirmes.
Jo könnte auch gut sein.
Hätt auch gesagt von der Blende. Die Klammer gibt's bei den Plastikverkleidungen oft.
Zum Thema:
Nur begutachtet und abgestützt. Anhänger ist etwas schwerer als gedacht
Ein paar Dellen losgeworden
Nix Großartiges, nur innen mal wieder etwas aufgeräumt und sauber gemacht. Dann noch die SD Karte für das Navi geupt und überlegt ob ich auch gleich die
FW vom MIB1 DM update? Hab ich aber erstmal von abgesehen da ich nicht wirklich drauf aus war die Zündung bis zu ner Stunde anzulassen.
Alternativ hätte ich auch den Motor laufen lassen können was aber dank der Nachbarschaft Stressig hätte werden können dank "Umweltschutz"
etc.etc.
