Naja, wenn dann auch schon vernünftig mit Kabelbinder.
Meine Sätze baue ich so das man gar nicht soviel zerlegen muss
LED Rückleuchten nachrüsten
Dito, mache ich genauso, dass die passend für das Auto sind.
Zumal diese Anbieter auch überteuert sind
Carat Garage nimmt 107 zzgl Versand
Bei mir günstiger, bei dir höchstwahrscheinlich auch.
Aber nur 1€
Allerdings ist das "große" Teil auch nur noch mit 2 Schrauben und ein paar Clipsen gehalten. Das auszubauen wäre kein Problem gewesen. Wäre bestimmt noch schöner gegangen mit dem Kabel verlegen.
marcelul schrieb:
Ich habe an der Heckklappe nur die obere Leiste, auf die man direkt drauf schaut wenn die Heckklappe geöffnet ist, sowie die beiden angrenzenden Leisten links und rechts (die um die Ecken der Heckscheibe gehen) abgemacht. Das große Verkleidungsteil der Heckklappe musste nicht entfernt werden. Das Kabel konnte man auch so ohne Probleme an die inneren Leuchten verlegen.Golfi 30 schrieb:
@marcelulJa, wie bei Mt schon beantwortet ändert sich es durch die Codierung.
Musstest du nun die gesamte Heckklappe zerlegen?
Die Leuchten sind nun codiert, jetzt funktioniert auch das Bremslicht einwandfrei.
Gruß Erzi
Sind vier, aber im Grunde stimme ich dir zu.
Hallo, ich fahre einen Golf 7 BJ 2016 vFL mit den Alten Leuchten (Keine LED) und bin günstig an die Standard FL Led Rückleuchten gekommen.
Ich bin auf der Suche nach denn Stromlaufplänen / Stecker Belegung von Standard vFL Rückleuchten und FL LED Rückleuchten.
Ich habe bis jetzt nur immer die Umrüstung Auf die FL mit Dynamischen Blinker gefunden. Denn Stecker 1K8972928B habe ich schon bestellt.
Wenn jemand eine eine Anleitung hat bin ich natürlich Dankbar. Bevor die Diskussionen anfangen ja ich hätte auch gerne den Dynamischenblinker gehabt aber für einen 2 Wagen ? und dann 400 € mehr ? -
Ich gebe ja ehrlich zu, das die dynamischen Blinker schon ein nettes Gimmick sind und so auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen
Aber immer wenn ich meinen Dicken mal von hinten sehe und das mit Licht, ich finde die vFL LED Rückleuchten total gelungen und passen perfekt zu dem Auto
Hi @Kondoc
eine genaue Schritt-Für-Schritt-Anleitung findest du hier:
Umbau von vFL-LED Rückleuchten auf Facelift-LED-Rückleuchten mit dyn.Lauflicht-Blinker
Da gibts auch eine Anleitung zur Codierung (vorher/nachher)
Oder frag den User @ZERO815 - er kann dir mit Anleitungen, Codierungen etc. weiterhelfen!ANZEIGE -
Er hat aber doch keine vFL-LED und er will auch keine FL mit dyn.Lauflicht-Blinker verbauen. Wie soll ihm diese Anleitung da helfen?
MrAnderson schrieb:
Hi @Kondoc
Gruß Erzi
Er hat nach SLP und Steckerbelegung gefragt
Und all das hat der Zero0815 -
Ok. Habe nur den Titel gelesen. Nicht rein geschaut. Sorry.
Gruß Erzi
Hi zusammen.
Gibt es hier irgendwo in den Tiefen des Threads eine Anleitung, wie das Kabel (das die beiden Heckleuchten Parts verbindet) bei einem vFL Golf 7 verlegt werden muss, wenn man von nicht-LED auf LED umrüsten will?
Grüße -
lesen, Kollege, lesen.
Es sind ja noch ein paar Tage frei.
Das kannst du doch nicht verlangen...
Zero0815 hat mir schon weitergeholfen.
Wenn der Umbau fertig ist werde ich berichten.
Meinst du das?m Du brauchst je Seite 2 Brücken: 1x innen nach außen und 1x nur außen
ArchiNr1 schrieb:
Hi zusammen.
Tags
