Neu
nach Umbau von FL Standard LED Rückleuchten auf FL Rückleuchten mit dynamischem Blinker funktioniert der rechte innere Blinker nicht.
Mein Auto ist ein G7 FL MJ 2020.
Alle Leitungen und Pins habe ich nach VW Anleitung, die dem Adapter beilag, angepinnt.
Alle anderen Funktionen (Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte) funktionieren einwandfrei, nur der innere rechte Blinker nicht. Der äußere rechte Blinker funktioniert jedoch.
Wenn ich rechts blinke, blinkt die Anzeige im Kombiinstrument schneller als beim Blinken nach links, weil er vermutlich einen Fehler erkennt.
Codiert wurde bereits mit ODIS.
Verbaute Teile:
4x 1K8.972.928B Stecker
Rückleuchten mit TN:
5G0.945.207.G
5G0.945.208.G
5G0.945.307.P
5G0.945.308.P
Adapterleitung mit TN:
5G0.052.400
Gepinnt habe ich wie folgt:
Linke äußere Leuchte:
Kammer 1 -> gelb (4-adrig)
Kammer 2 -> blau (4-adrig)
Kammer 3 -> braun (fahrzeugseitig)
Kammer 4 -> grau-schwarz (fahrzeugseitig)
Kammer 5 -> schwarz-rot (fahrzeugseitig)
Kammer 8 -> schwarz-weiß (fahrzeugseitig)
Rechte äußere Leuchte:
Kammer 2 -> weiß (4-adrig)
Kammer 4 -> grau-rot (fahrzeugseitig)
Kammer 5 -> schwarz-violett (fahrzeugseitig)
Kammer 8 -> schwarz-grün (fahrzeugseitig)
Linke innere Leuchte:
Kammer 4 -> blau (4-adrig)
Kammer 6 -> schwarz-blau (fahrzeugseitig)
Kammer 7 -> weiß-gelb (fahrzeugseitig)
Rechte innere Leuchte:
Kammer 4 -> weiß (4-adrig)
Am BCM Stecker:
Kammer 3 und 9 tauschen
Kammer 6 -> gelb (4-adrig)
Jemand eine Idee?
Viele Dank im voraus!
