Hallo, ich fahre einen Golf 7 1,2 TSI BJ 2014.
Wollte mir zur Optischen Verschönerung die LED Rückleuten im Nachrüstsatz zu holen. Ich habe außerdem noch die Comig & Living Home Funktion. Der Mechaniker sagte mir die Rückleuten ausbauen eine Art Adapterkabel von 12V zu LED Spannung anschließen danach Codieren und dann sollte es klappen.
Meine Frage : hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ?
LG
Golf 7 LED Rückleuchten im Nachrüstsatz Original. VW
gibt 2 Arten zum Umbau, les dir das mal durch:
LED Rückleuchten nachrüsten -
Ich hab LED Rülis verbaut. Jedoch musste ich bei meinem Comfortline 1.4 nur das Kabel von der äusseren Leuchte durch die Heckklappe ziehen wegen dem Blinker der nun über beide Leuchten pro Seite geht. War relativ einfach. Das schwierigste fand ich das umpinnen. Gibt aber Anleitungen dazu. Daher ist es gut machbar. In diesem Fall ist auch keine Codierung nötig. Wie es im anderen Fall aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
bei dieser Variante muss nichts umgepinnt werden,erst bei der großen Umbauaktion über das Bcm muss umgepinnt werden.
hab meine original GTD-LEDs Rücklichter im Angebot
alle Kabel und Einbauanleitung dabei
Grüße Franz -
nein muss es nicht,Umpinnen heißt ein Pin raus und woanders einpinnen.
Es muss jediglich eine Leitung für den inneren Blinker zum äußeren Blinker verlegt werden und wird parallel angeschlossen ( wird nichts umgepinnt, nur verlötet oder wie auch immer die jenigen es machen)
Dann wird ein Draht im Stecker in Pin 4 eingepinnt und widerum mit Pin 1 verlötet.
Vielleicht hast du dich falsch ausgedrückt, ich habe solche Umbauten schon mehrmals gemacht. -
Wie ist das eigentlich wenn mal eine Led Rückleuchte kaputt geht ,wird sie da beim Originalen BCM nachrüst einbau + Codierung erkannt Fehlermeldung im Ki. angezeigt?
Kann mir vorstellen ,besser original an BCM denke nicht das da eine Fehler Erkennung ist beim einfach einbau..oder??? -
Die Fehlererkennung wird so oder so erst beim Totalausfall greifen, wenn eine einzelne LED defekt ist wird die Stromänderung wahrscheinlich zu klein sein.
also beim damaligen Golf plus war es so das die Meldung erst kam wo 6 Segmente ausgefallen waren.
job bestätige ich genauso wirds gemacht einmal Heckklappe für inneren Blinke dann Brücke für roten PunktGolfi 30 schrieb:
das schwerste fande ich die Fummelei auf engsten Raum und das Kabel durch den überdünnen Schlauch zu ziehen
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
