TheNyan schrieb:
Du hast zum Testen den Kofferraum aber schon komplett geschlossen, oder?
Wenn der nicht zu ist, bleiben die inneren Leuchten dunkel...
@TheNyan: versprochen ist versprochen. Schick mir deine Paypal-Mailadresse per PN
Ach quatsch, das ist ein Forum. Für genau sowas ist es da, auch ohne Bezahlung.
Ich bin doch auch nur drauf gekommen, weil ich auch schon kurz davor war, meinem Verkäufer ne wütende Mail zu schreiben.
Bis ich dann mal den Kofferraum zu gemacht habe, und plötzlich ein dynamisches Blinken über die Rückleuchten huschte...
das kann ich mir lebhaft vorstellen. Für diese Heckleuchten lag ich für meine Verhältnisse echt ganz gut in der Zeit, aber soll es halt nicht sein. Immerhin hats geklappt. Bis auf die kaputten Tüllenverschlüsse natürlich ..... ohne Ausbau habe ich die Kabel (mit Einziehhilfe natürlich) nicht durchgebracht.
Kaputte Tüllen? Dann viel Glück das dir nicht der Kofferraum oder Himmel absäuft.
romeon schrieb:
das kann ich mir lebhaft vorstellen. Für diese Heckleuchten lag ich für meine Verhältnisse echt ganz gut in der Zeit, aber soll es halt nicht sein. Immerhin hats geklappt. Bis auf die kaputten Tüllenverschlüsse natürlich .....ohne Ausbau habe ich die Kabel (mit Einziehhilfe natürlich) nicht durchgebracht.
Golfi 30 schrieb:
Mit Geduld, mit Geduld...In der rechten Tülle habe ich 6 Leitungen durchgezogen, plus Kamera und Dab
Und links USB C mit durch.. Gummitüllen sind drin geblieben
Ja, genau.
Servus Leute!
Hab mich nun auch dazu entschieden,die Fl Rückleuchten in meinen vFl GTI nachzurüsten..Schwanke nun nur noch zwischen der Audiamant-Variante mit nachträglicher Codierung oder der von K-Electronic mit dem Codierdongle..
Gibts da langzeiterfahrungen von euch,was die Qualität angeht?Vor- und Nachteile der jeweiligen Varianten?Gehe ja mal davon aus,das das Endergebnis bei beiden hoffentlich gleich ist,was Codierung über Vcds und Codierdongle angeht!
Danke und Gruß
Habe von VFL auf FL gewechselt mit der Variante von audiamant
Da ich Halogen hatte musste ich auch Kabelziehen
Hat ca 1 Stunde für alles gedauert
Und dann halt mit der codier Anleitung zum freundlichen und der hat das eben codiert
Sind jetzt seit 2 Jahren verbaut ohne Probleme
Spreche bei meinem zwar vom Variant, aber habe damals von VfL Halogen auf fl LED umgebaut. Habe bewusst das Adapterset von Audiamant genommen und auch entsprechend „mehr“ Geld, da ich mit deren Produkten und Support immer gute Erfahrungen gemacht habe. Da ich selbst codiere und audiamant eine top Anleitung liefert, war es für mich keine frage auf welche adapterlösung (auch Plug n Play, ohne gepfuscht) ich gehe.
Bei Interesse kann ich Plug and Play Kabel erstellen.
Preislich liegt man auch weit unter den aufgerufen Preisen. Bei Interesse PN.
Edit: Ich würde niemals den Codierdongle nutzen. Du weißst nie was genau codiert wird, falls etwas schief geht. Je nach SW Stand gibt es einige APKs nicht und man muss andere Kanäle verwenden. Das ist mir vor allem bei Halogen aufgefallen. Immer schön mit VCDS und co codieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hit. ()
Weiß garnicht,ob mein Freundlicher über Vcds verfügt.Ist ja weithin bekannt,wie pieselig die
sich manchmal anstellen.
Scheint so,als ob die meisten Audiamant präferieren anstelle von Anbietern wie k-electronic,die über den mitgelieferten Dongle codieren.
Ist die Codierung abhängig von den verwendeten Adaptern?ist doch sicher nur eine Sache von ein paar Minuten,wenn man sein Handwerk versteht?!
@Hit..danke fürs Angebot,ich behalte das im Hinterkopf,sobald ich mich entschieden habe.
Denke auch,das ich von der Donglevariante die Finger lasse.Noch eine Frage zur Codierung,geht diese nur mit Vcds oder auch mit Vcp?
Damit ist es am einfachsten, geht auch mit OBD11.
Ok,danke.Dann werd ich mal bei meinem Freundlichen wegen der Codierung anfragen!
So,gerade mit meinem Serviceberater gesprochen.Der wusste nichts von vcds,aber einer der Techniker hat ihn kurz aufgeklärt..Ist also vorhanden.
Wenn man etwas von der Materie versteht,wie lange dauert die abschließende Codierung dann?Und er sprach auch an,das bei einem möglichen Update von Steuergeräten diese wieder weg wäre?!Soweit ich weiß,gilt das doch nur bei Codierungen wie VZE oder ähnliches,aber doch nicht bei einer Codierung von Rückleuchten!
bei selbstgemachten Adapterkabeln für FL R Rückleuchten dauert das Kodieren für Anfänger ohne große Erfahrung mit VCDS eine gute Viertelstunde. Profis dürften das in max. 5 Minuten schaffen.
So meine Schätzung.
Hab ich mir schon gedacht.Gut,von einem Serviceberater erwarte ich auch nicht wirklich Expertenwissen in Sachen Vcds..Dafür sind ja die Techniker und Mechatroniker da..
Wäre nur noch die Frage,ob die Codierung auch dauerhaft bleibt,falls mal ein Update fällig ist.
