LED Rückleuchten nachrüsten
    • Rüste gerade von Halogen auf die Low Facelift Rülis um.
      Weiss jemand, wo man das Kabel für die Schlussleuchten (Parkleuchten) an der Koppelstelle in der Heckklappe anschliessen kann?
      Die Farbe des Kabels oder Steckerbelegung würden mir weiterhelfen.
      VG
      Tom
      EDIT: Habe mittlerweile von einem freundlichen Forumskollegen die Infos erhalten. Die Kabel kommen an den braunen T8L Stecker der Koppelstelle in die PIN 1 u. 8. Danke dafür.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tomax ()
    • hallo zusammen,
      habe bei meinem g7 aus 2013 von halogen auf die led rülis nachgerüstet. aktuell funktioniert der blinker nicht komplett, die inneren funktionieren noch nicht.
      bin leider absoluter laie was elektrik betrift. möchte gerne die blinker komplett zum laufen bringen. gibt es jemand im forum aus der umgebung wiesbaden mainz frankfurt darmstadt, der mir dabei helfen kann/würde gegen kleines entgelt natürlich? möchte nicht zu vw um mir das geld aus der tasche ziehen zu lassen :)
      soweit ich das so mitbekommen habe benötige ich einen kabelsatz (von Kuratec?) für das umstecken/umpinnen, muss ich das ganze dann noch codieren?
      würde mich über eine rückmeldung sehr freuen!
    • Hey Tom,
      ich hatte mir bei ebay einfach so ein Auspin Set gekauft da hatte dann einer von gepasst
      Artikelnummer 254223311109
      Kann dir leider nicht sagen welcher pin das ist da ich faul war und mir einfach 2 fertige kabel gekauft habe und die nur noch verlegen musste.
    • Bin gerade händeringend auf der Suche nach einer korrekten Codieranleitung für die FL Rückleuchten (nicht dynamisch).
      Habe von Halogen umgerüstet u. bisher funktionieren Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht noch nicht. Ausserdem brennt beim Parklicht einmal die innere Lichte (z.B. links) u. gleichzeitig die äußere Leuchte (rechts).
      Bin daher über jegliche Hilfe dankbar. Hat jemand vlt. eine Codierübersicht oder admap für die FL Rülis (nicht dynamisch)?
      Wäre super klasse
      VG
      Tom
    • Verbunden ist der Spass folgendermaßen:
      Innen Links (8fach Stecker / blau)
      3: Masse (braun)
      4: Rücklicht? (schwarz/Grau)
      6: Nebelschlussleuchte (weiss-gelb)
      7: Rückfahrlicht? (schwarz/blau)
      Innen Rechts ((8fach Stecker / blau)
      3: Masse (braun)
      4: Rücklicht? (rot/grau)
      Aussen Links (8fach Stecker / blau)
      3: Masse (braun)
      4: Standlicht/Parklicht (grau/schwarz) an Koppelstelle T8/1 brauner Stecker
      5: Bremslicht (schwarz/rot)
      8: Blinker (schwarz/weiss)
      Aussen Rechts (8fach Stecker / blau)
      3: Masse (braun)
      4: Standlicht/Parklicht (grau/schwarz) an Koppelstelle T8/8 brauner Stecker
      5: Bremslicht (schwarz/lila)
      8: Blinker (schwarz/grün)
      Ist das richtig verkabelt?
    • So ich hoffe ich habe nichts vergessen.
      So habe ich das alles codiert und es funktioert wie es soll.
      Ich habe nichts bei den dimmwerten geändert die habe ich so gelassen wie sie waren.
      Blinker Links außen
      Leuchte18BLK HLA60 Lastttyp auf 38 - LED Blinkleuchten
      Blinker Rechts außen
      Leuchte19BLK HRC31 Lasttyp auf 38 - LED Blinkleuchten
      Bremslicht Links
      Leuchte20Br LA71 Lasttyp auf 34 - LED Bremsleuchten
      Leuchte20Br La71 Lichtfunktion A20 Bremslicht
      Lichtfunktion C20 von standlicht allgemein auf nicht aktiv
      Lichtfunktion D20 von Parklicht links auf nicht aktiv
      Bremslicht rechts
      Leuchte21br rc6 lasttyp auf 34 - LED Bremsleuchten
      Leuchte 21BR RC6 Lichtfunktion A21 Bremslicht
      Lichtfunktion C21 von standlicht allgemein auf nicht aktiv
      Rücklicht (standlicht) Innen Links
      Leuchte23SL HLC10 Lasttyp auf 43 - allgemein LED
      Lichtfunktion A23 standlicht allgemein
      Lichtfunktion C23 Tagfahrlicht (dann leuchten die rückleuchten immer mit)
      Lichtfunktion D23 Parklicht links
      Lichtansteuerung HD Ab23 auf Always
      Rücklicht (standlicht) Innen Rechts
      Leuchte24SL HRA65 Lasttyp auf 43 - allgemein LED
      Lichtfunktion A24 Standlicht allgemein
      Lichtfunktion C24 Tagfahrlicht (dann leuchten die rückleuchten immer mit)
      Lichtfunktion D24 Parklicht rechts
      Lichtansteuerung HD AB24 auf Always
      Nebelschlussleuchte
      Leuchte26NSL LA72 Lasttyp auf 41 - LED kleinleistung
      Rückfahrlicht links
      Leuchte28RFL LC11 Lasttyp auf 43 - allgemein LED
      Rückfahrlicht rechts
      Leuchte29RFl RA64 Lasttyp auf 43 - allgemein Led
