Wie ich schon mehrfach geschrieben hab:
Wenn du eine FL Golf hast und dazu schon LED Leuchten, dann brauchst du keine Kabel nach vorne ziehen.
Einfach das Set kaufen!
Das dort enthaltene Kabelset hat zwar einen Strang nach vorne, den brauchst du aber nicht. Du brauchst aber - WENN DU DEN DYNAMISCHEN BLINKER HABEN WILLST - zumindest den Teil des Kabelbaumes, der deine äußeren Rückleuchten mit den inneren Rückleuchten verbindet. Also über die Kotflügel hoch, Dachhimmel, Koppelstelle Heckklappe durch und dann in der gesamten Heckklappe verlegen.
Dann Codierung mittels SwAP Code beim Händler und fertig.
Für 250 EUR würde ich mir keine Module reinbauen. Eindeutig zu teuer. Daher hab ich mir damals die Adapter für meinen Vor-Facelift gebaut.
Unterschätze den Arbeitsaufwand fürs Verlegen des Kabelbaumes nicht, aber für mich war es einfacher als 250 EUR zu bezahlen
LED Rückleuchten nachrüsten
danke, hab ich verstanden, nur, was-Farbe usw. muss links und rechts an welche Stecker oder Kabel angeklemmt werden? Für eine Anleitung wäre ich außerordentlich dankbar.
Findest du in der beigefügten Anleitung zu den Leuchten (ist im Set mit drin). Klingt am Anfang kompliziert, ist aber echt einfach zu lösen.
Der Anschluss an die Stecker ist dann eh der letzte Schritt. Wenn du das Verlegen geschafft hast, sind die 4 Pins dann easy!
Trau dich!
OK, danke, dann ist das lange Kabel nach vorne einfach hinfällig und wird nur so verstaut?
Wenn du schon den FL hast mit den LED Rülis brauchst du keine Kabel ziehen und auch keine Module. Die Module sind
in den verlinkten LED Rülis schon drin. In dem Fall Plug and Play, lest euch die Artikelbeschreibung noch mal durch.
Einfach einbauen, sollte sofort funzen. -
Lese Du Dir noch mal den Thread durch. Man hat ihm von den verlinkten abgeraten,
also geht es jetzt um Originale. Von diesen
Nachbauten würde ich jedem abraten. Schlechte Verarbeitung, spaltmaße stimmen
nicht, verkabelung sieht aus wie selbstgebaut, nach einem halben Jahr undicht,und dazu noch sehr teuer -
ich bin da leider nicht so fit - kann mir keiner eine detailierte Anleitung zukommen lassen, wo welche Kabel angeschlossen werden müssen, könnte dadurch auch ein paar Euro sparen
Hat @MrAnderson doch oben geschrieben
das sie im Set enthalten ist. -
ok, also was beschrieben von einer Seite zur anderen und das lange Kabel bleibt irgendwo in der Heckklappe verstaut?
Ich hatte schon BekanntschaftRocki schrieb:
ich habe mich auch mit dem Umbau von FL-LED (normal) auf LED dynamisch beschäftigt und habe alles was ich im Netz so finden konnte in eine Beschreibung gepackt. Ich selbst baue aber nicht um, zum einen wegen Garantie, zum anderen schreckt mich das Verlegen der einen Leitung von hinten nach vorne zum BCM ab (habe überhaupt keine Erfahrung mit Umbauten im Auto).
Aber vielleicht bringt die Anleitung ja etwas Licht ins Dunkel - ich hoffe ich kann helfen.ANZEIGE -
wurden nach Fahrgestellnummer bestellt, sollten richtig sein, langes Kabel verschwindet unter der Abdeckung? (Kabelbinder)
Ja, einfach zusammenrollen und links hinter die Abdeckung des Radkastens im Kofferraum. Feddich!
mach ich
H I L F E -so - nun sind sie montiert und i n der Heckklappe verklemmt, die dynamischen Blinker blinken nicht-sondern sind permanent an???? Doch Kabel nach vorne oder erst einmal freischalten?
hat keiner eine Idee, woran es liegen könnte?
Was heißt "permanent an"? Leuchten die dauerhaft? Sie leuchten immer auch wenn du nicht blinkst? Wie - ich sag mal - Standlicht?
Wenn sie beide gleichzeitig / statisch blinken, dann hast du sie auf alle Fälle schonmal richtig angeschlossen.
Der Rest kommt nur durch die Codierung. -
ja-leuchten dauerhaft, lasse das ganze dann Montag codieren, dann geht es vielleicht ohne das Kabel nach vorne
Tags
