Welches Werkzeug brauche ich hierfür?
- Schraubenzieher
- Heisluftfön?
Kommt vielleicht jemand aus dem Raum Pforzheim.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte?
LED Rückleuchten nachrüsten
Das ist blöd jetzt geht der ganze Plan kaputtGolfi 30 schrieb:
die Verkabelung der Rfk verläuft auf der Beifahrerseite und die der Led Rückleuchten auf der FahrerseiteDominik Thielking schrieb:
Die Verkleidung ist eh auf durch den Einbau der RFK
Ich will nicht das der Wagen eine Bastelbude wird.
- Schraubenzieher
- Heisluftfön?
Habe weder Lötzinn noch einen Lötkolben
dann noch auspinnwerkzeug... Sonst lass es machen...
bei der Variante mit Bcm ist Auspinnwerkzeug definitiv besser geeignet.
sky1 schrieb:
Als Auspinwerkzeug eignen sich auch zwei Stecknadeln sehr gut.
@gol7: Was verstehst du unter Raum Pforzheim? 8 Stunden musst du auf jeden Fall rechnen.
gerne,dann hinterlass doch ein Danke bei der Anleitung
Werde ich tun, wenn ich am Läppi sitze.
bin ich der einzigste hier der alles per Handy macht?
ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
Nein, wir sind zu dritt..
ich habe ja nur mit Handy Internet, bei uns gibt es kein DSL,ect.
Ich mache viel über's Handy, aber bei 5" ist das manchmal ziemlich frickelig. Arbeite aber lieber mit meinem Ultrabook, bin halt ein Hacker...
So, dank der vielen Posts hier hab ich gestern meine R Led's eingebaut, allerdings nach der einfachen Methode im gleichen Zug hab ich auch noch die anklappbaren Spiegel verbaut
. Ich habe aber keine Möglichkeit selbst zu codieren, da die Rücklicht LED's doch sehr hell sind
Gibt es hier jemand der im Raum Stuttgart/Ludwigsburg mir da behilflich sein kann
Spiegel und den dimmwert der Rücklichter codieren
nun habe ich endlich die LED's auch verbaut.
Habe noch ein paar Fragen:
- Waren bei euch die Kabel der äußeren Rülis auch so kurz (mann konnte es nicht gerade viel rausziehen)
- Habe es nach der einfachen Variante eingebaut, gibt eine andere Methode statt löten?
GrüßeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gol7 ()
Ja bei mir waren die auch sehr kurz. Auf der Fahrerseite nochmal kürzer als Beifahrerseite.
Löten sollte man an Fahrzeugen so wenig wie möglich, da sich die Lötstellen durch Vibrationen lösen können.
Ich habe es mithilfe von solchen Quetschverbindern verbunden: Klicken
Einfach in den weiblichen Stecker das Kabel der Fahrzeugseite einstecken und in die männliche Seite die Kabel zu den äußeren und zu den inneren Blinkern (im Falle des Blinker Kabels). Funktioniert einwandfrei. -
Tags
