Ok. Naja egal. Wer schön sein will muss leiden! ![]()
LED Rückleuchten nachrüsten
geht ja auch beides , schön und hell, kostet nur n bissl mehr....
Golf 7 GTD 3-Türer CSGM 07/15 Mj.16 FOR SALE
DSG, Sport&Sound, Alcantara, Business Paket, Composition Media+Dynaudio+App Connect, DWA+, GRA, ALS, LED NSW, 90% Scheiben, Keyless Access, Spiegelpaket, Telefons. Comfort, VZE, Lane Assist
VCDS-Codierungen Raum Hannover -
Hallo zusammen, da dieser Thread nun sehr lange ist, habe ich nicht alle 43 Seiten durchsucht.
Wollte eich mal direkt nachfragen, ob Ihr mir beim Einbau der Leuchten Tipps geben könnt? Mein Golf ist MJ2016.
Danke vorab und Grüße -
dann solltest du dir die Seiten durch lesen!
Eigenbau od. Kufatec ? -
Teile zusammensuchen:
- Reparaturleitung f. BCM
- Leuchten
- Kabel
- Stecker f. Leuchten
Codierung irgendwo vorne in diesem Thread ...
TIPP: BCM muss nicht ausgebaut werden
- Leuchten
- Kabel
Muss ich Kabel bis ganz nach vorne verlegen? -
welche Leuchten willst du überhaupt einbauen?
Nicht die vom Facelift.
Die hier: 5G1052200 -
willst du das Pacecar-Blinken haben?gol7 schrieb:
Die hier: 5G1052200
ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
Wenn es ein Mehraufwand ist, dann nicht. -
ist Mehraufwand, da du die Kabel bis zum Bcm legen musst. Bei der einfachen Ausführung spielt es sich nur hinten ab.
Das ist super, dann muss ich das Kabel nicht nach vorne legen.Golfi 30 schrieb:
Danke dir
möchte hier auch mal mein Standmant setzten
Ich habe derzeit noch Halogen Leuchten aber abgedunkelt.
Ich habe mich für die Rückleuchten vom Golf 7 r entschieden allerdings die alten. Ich finde die schöner und sind ja auch günstiger.
Zusätzlich werde ich dass Kabel zum BCM verlegen lassen. Da eh schon die ganze Verkleidung ab ist, wird gleichzeitig auch die RFK nachgerüstet.
Kosten ca 800 Euro für alles mit Einbau.
Damit werde ich dieses Jahr in die Saison starten. -
Ich will auch kein Pace Blinken. Ich finde die einfache Methode gut und vollkommen ausreichend.
Warum ich Throtzdem die Methode verwende
Die Verkleidung ist eh auf durch den Einbau der RFK
Ich will nicht das der Wagen eine Bastelbude wird.
Der soll Top sein.
Ich kann aber verstehen, wenn jemand nur die einfache Methode anwendet.
Wenn du das Kabel einfach verlegst muss nichts codiert werden -
die Verkabelung der Rfk verläuft auf der Beifahrerseite und die der Led Rückleuchten auf der Fahrerseite
Ok, ich werde es so auch machen.
Wenn ich sie Rülis montiert habe, kann ich da ohne Codierung zum
fahren oder sollte ich es vorher codieren lassen?
Tags
