in meiner Liste was mein Wagen alles hat, steht Coming Home Funktion aufgelistet.
Als ich den Wagen Probe gefahren bin über ein WE, sah ich diese Funktion leider nicht!
Muss man das erst irgendwie freischalten, oder wie funktioniert das? Und wenn ja, wie schaltet man es frei?
Gibt es dann auch automatisch die Leaving Home Funktion?
Mfg Ben
es handelt es sich um die manuelle coming home funktion. beim g6 muss man zum aktivieren den motor ausmachen, kurz den fernlichtschalter (lichthupe) betätigen und dann das auto verlassen. das abblendlicht und die umfeldbeleuchtung (nur mit spiegelpaket) leuchten dann um die 30 sekunden und erleuchtet deinen weg zur haustür.
die leaving home funktion müsste eigentlich automatisch das licht und die umfeldbeleuchtung aktivieren, wenn das fahrzeug mit der fernbediehnung entriegelt wird. kann sein, dass hierbei der lichtschalter auf auto stehen muss.
wie es beim g7 zweifellos funktioniert kann ich wohl erst ende der woche sagen. -
Okay, danke dir schonmal für die Infos.
Kannst hier ja dann berichten wie das ganze funktioniert
Sowas gibts in meinem G4 nicht
Und bem G5 konnte man ja einstellen das die Blinker dauerhaft leuchten, als US Standlicht.
Funktioniert das beim G7 auch?
Vllt. könntest du das auch berichten oder jmd. kennt es schon
du kannst die funktionen beide im setup im radio aktivieren.
es geht maximal 30sekunden und ja der lichtschalter muss auf auto stehen sonst geht es nicht.
allerdings funktioniert das mit dem coming home irgendwie nicht.
das licht geht nur 30seks an wenn ich das auto auf mache nicht wenn ich es abschließe.Lebe dein Leben ohne Angst, du kommst eh nie lebend raus.
Wer später bremst ist länger schnell! -
Bei meinem Touran ist es auch so. Wenn Regensensor verbaut, dann muss mein Lichtschalter auf Auto oder Licht ein stehen, damit meine Coming/Leaving Home funktioniert. Bei mir sollte auch manuelle coming home sein, komischerweise war bei mir aber auf Automatik programmiert und das bleibt auch so, ist einfach entspannter, als jedesmal Lichthupe machen zu müssen.
Ich werd mir kein coming home/ leaving home bestellen
warum das nicht?^^
Ich finde die ganze Funktion super...gerade wenn es dunkel ist und die Xenons angehen und die LED's
Nichts spornt mich mehr an als die drei Worte: Das geht nicht. Wenn ich das höre, tue ich alles, um das Unmögliche möglich zu machen.”
Harald Zindler -
wie kann ich die funktion denn aktivieren, dass das licht auch angeht wenn man das auto abschließt?
Weil meine Xenonbirnen dann keine hohe Lebenserwartung hättenmatten1987 schrieb:
warum das nicht?
Wie gesagt, beim verlassen des Autos erst die Lichthupe betätigen und die Schalter muss auf Auto stehen.
Doch so umständlich?
Das werde ich glaube jedes mal vergessen erst Lichthupe zu betätigen..
Und kann mir noch jmd. verraten ob man die Blinkerbirnen so einstellen kann, dass die dauerhaft anbleiben (US-Standlicht)?
Mfg -
hmm. das funktioniert irgendwie nicht...
auto aus, schlüssel ab, lichthupe, aussteigen, abschließen - nix passiert...Lebe dein Leben ohne Angst, du kommst eh nie lebend raus.
Und mit
Auto aus, Lichthupe, DANN Schlüssel ab, aussteigen und abschließen ?
Meine so klappt es bei mir... -
danke, so funktioniert es
Toll wäre, wenn es wie im Touran automatisch funktionieren würde.
Wäre mit dem Standlicht ja schon zufrieden. -
kann man von "manuell" auch auf "automatisch" programmieren lassen, zumindest war das bis Golf 6 (=Basis fürn aktuellen Touran) der Fall, also wird das wohl beim 7er auch wieder gehen.
Werde es beim nächsten Werkstattbesuch mal ansprechen....
sag mal bescheid was raus gekommen ist
Kann man das auch reinprogrammieren??
ich habe keine Licht und Sichtpaket und keine Auto-Stellung! Jedoch sollte es doch möglich sein beim abstellen und zusperren des autos die Standlichter noch nachbrennen zu lassen!
was sagt ihr?
