Discover Pro nach Update auf 0388 komplett im Eimer
    • Discover Pro nach Update auf 0388 komplett im Eimer
      Hey Leute,
      ich habe vor ca. 10 Monaten schein einmal mein Discover Pro auf Garantie tauschen lassen. lange zeit lief es erstaunlich gut. Bis vor ein par Wochen.
      Der eine Hochtöner war ausgefallen, oft Reagierte der Touchscreen nicht, oder die Lautsprecher knackten. Ich alle zur Werkstatt und die Wollten sich drum kümmern. Der Meister meinte ja dann bauen wird das V2 ein und dann ist das wohl alles wieder gut.
      Ich wollte mein Auto nach zwei Tagen abholen natürlich kein Meister oder Sonst jemand da. Hab dann vom Empfang den Schlüssel erhalten mit der Aussage, "Ja wir haben ein Update gemacht und jetzt geht alles wieder." Ich ins Auto und getestet. Fm/Am und DAB gehen. ein wunder beim Austausch hatten die damals die Kabel vergessen. Lautsprecher gingen auch. Kurz noch nach der Software Version geschaut (0388) und los gefahren.
      Am Sonntag ging natürlich nichts mehr. Der Touchscreen reagiert wieder nicht richtig. Dann geht beim Navi keine Stimme mehr, und anrufe über Bluetooth werden nicht angezeigt, Selber anrufen geht aber. Dann bleibt das Display beim Ausschalten des Wagen einfach mal an und eingefroren...
      Hab noch 1700 km Garantie auf das Auto xD bestimmt bekomme ich erst danach einen Termin, oder so was.
      Meine Frage hat jemand nach einem Update oder Allgemein solche Probleme gehabt? Wurde jemanden schon das v1 gegen das v2 getauscht?
      Für Hilfe und Anregungen wäre ich echt dankbar. Bin kurz davor den Golf zu verkaufen. :( :D
    • Ist dir die Teilenummer und der Datenstand vor dem Update bekannt?
      Bei mir hat mal eine Pfeiffe(sorry für den Ton, aber lest mal weiter...) statt einem Update, ohne die TPI zu lesen, von 0290 auf 0200 ein Downgrade durchgeführt. Was dazu geführt hat, dass die WLAN Quelle verschwunden ist und im Fehlerspeicher "Steuergerät defekt" stand. Anschließend wurde der Datenstand auf 0388 aktualisiert und das Gerät per VW Tester Online auf den Werkszustand zurückgesetzt. Bis jetzt gibt es keine Probleme. Nur, nach dem Abschließen ist das Display noch solange aktiv(man sieht im Dunkeln deutlich die Displaybeleuchtung) bis das Gerät bis zur Busruhe runtergefahren ist. Ich weiss aber nicht ob es vorher auch schon so war.
      Es gibt leider viel zu viele die einfach irgendetwas machen ohne vorher zu lesen was getan werden muss und war nicht getan werden darf.
    • Moin, die Version 376 ist zumindest bei mir nicht fehlerfrei:
      Mediawiedergabe: Einige Musikstücke werden nicht ausgespielt, sie hören ungefähr 5 sec. vorher auf. Die Spieldauer wird auch geringer als auf dem PC angezeigt.
      Andere Stücke wiederum, da wird die Spielzeit länger angezeigt, die spielen dann aber bis zum Musikende, 30 Sekunden restliche Spielzeit wird angezeigt, springt dann aber zum nächsten Titel.
      Das Problem tritt bei den gleichen Stücken sowohl von der Jukebox als auch von der SD Card auf. Wiedergabe des gleichen Stückes von CD einwandfrei und bei den fehlerhaften Stücken kann ich den Fortschrittsbalken nicht schieben, springt dann immer auf Titelanfang zurück.
      Bei mir ist auch ein SW Update bestellt, soll ich die Finger davon lassen? Und warum muss der Handler eine SD Karte bestellen? Das Update gibs nicht per Download?
      Gruß aus Hamburg
    • moin, ich hab jetzt die Werkstatt gewechselt. Da die anderen mir anscheinend nicht helfen wollen.
      Die neue Werkstatt hat gleich erstmal die Scheinwerfer getauscht. Radio haben die leider noch keins bekommen.
      Hab heute mal die sprache geändert, dabei ist mir folgendes aufgefallen, hab mal ein Bild gemacht...
      Werde morgen mal die neuen Karten installieren vll hilft das ja.
        (144,95 kB, 34 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Dann werde ich vorher mal fragen und eher noch auf das nächste Update warten.
    • Kurze Frage in die Runde, mein Discover Pro ist noch nie geupdatet worden (ausgeliefert 08.2014).
      Ich wollte das mal machen lassen aber die Werkstatt hat mein Auto dran gehängt und gesagt, dass es keine neuen Updates gibt?! Hat das auch was mit der Ausstattung zu tun ob ein Update vorhanden ist, oder hat das nur mit dem Discover Pro zu tun und meine Werkstatt hat nur keinen Plan davon?
