@dom, hat der eine vlt Halogen und der andere Xenon?
Coming Home Funktion
@Bajafreaky Der 1.2er hat Xenon mit LED TFL und der R hat Xenon mit LED TFL und DLA
Ok, dann liegts daran nicht.
also ich hätte noch eine Frage zu CH/LH...
Bei mir geht es schon ab Werk automatisch an ohne Lichthupe ziehen MDJ 2017 aber vor Facelift.
Nun würde ich aber gerne die Leuchtzeit verlängern. Geht das noch genauso wie bei G5/G6? -
Also in den Einstellungen kannst du die Dauer bis zu 30s einstellen. Ich hab allerdings modelljahr 2019
im radio kann ich das nicht einstellen, sonst nicht die Frage. Ist kein Faceliftmodel
Was für ein Radio hast du denn? Ein Gamma?
*edit*
Aus der BDA:
Infotainmentsystem kann über die Taste CAR und die Funktionsflächen und Licht die Länge der Nachleuchtzeit eingestellt werden und die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert werden ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von a_dogs_life ()
Das kann z.B. mit VCDS codiert werden.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Bei meinem vFL lässt sich das auch übers Car Menü auf max. 30 Sekunden einstellen.
Wäre ja sehr umständlich, wenn man das mit VCDS machen müsste.Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
Soweit ich weiß kann man es über vcds länger als 30sek einstellen aber wenn man den Regler wieder benutz sind es dann wieder maximal 30sek
Soweit ich weiß, wenn er die passende Mainunit hat und der Eintrag für CH und LH im Carmenü noch nicht vorhanden ist, dann muss das erst in den Anpassungen codiert werden. Das hatte ich damit gemeint aber nix für ungut.
ah habe es gefunden, habe nicht gesehen das ich in dem Menü scrollen kann, sry... und vielen lieben Dank.
Genau dort, ich wusste leider nicht aus dem Kopf wo genau, ist mein erster Golf/VW
*edit*
Aus der BDA:
Richtig, ist codierbar.. Muss es mal bei mir beobachten was passiert wenn ich den Regler verstellen, aktuell steht er auf 90 Sekunden
Also ich habe halbwegs in Erinnerung wenn man ihn verschiebt das er nur noch 30 Sekunden anzeigt, aber wenn man die Lichteinstellungen wieder zurücksetzt auf die 90 Sekunden geht
Es gibt eine günstige lösung auf Aliexpress, seht viellecht nicht so schon aus, funktioniert aber bei mir einwandfrei.
