Moin zusamm' !
Gibts schon Neuigkeiten bzw Erfahrungswerte bei denjenigen die keinen Lichtschalter mit Autostellung / Licht und Sicht / Lichtsensor / Einstellung im Car-Menü oder dergleichen haben. Ist schonmal bei jemand derjenigen CH + LH codiert worden?
Gruss Kai
Coming Home Funktion
Also..... um den ganzen Zauber und Voodoo über CH/LH hier mal aufzulösen. Um CH/LH nutzen zu können braucht man ein Regensensor und den Lichtschalter mit "Auto" Stellung aber NICHT unbedingt eine neue Windschutzscheibe. Wenn man eine Kilmaautomatik vorhaden ist, hat man schon ein Feuchtigkeitssensor in der Scheibe der nur getauscht werden muss gegen den RLS und der Lichtschalter gegen einen der die Auto Stellung hat. Dann kann man CH LH Codieren. Ich habe bei mir schon versucht ohne RLS CH/LF zu Coden, leider ohne Erfolg.
Ich hätte da mal ne Frage : Ist beim Golf 7 möglich das Coming Home und Living Home Funktion zu Aktivieren obwohl man den schalter mit der Aufschrift Auto nicht verbaut hat ?
Wenn ja hat das schon jemand probiert ob das funktioniert ?
lg
Alex
PS: Den Schalter habe ich verbaut : [IMG:http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mGnlhmNWcJiM1aG3z1adaUg.jpg]05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen -
Guckst du einen Thread höher, da steht die Antwort
Kurz gesagt, nein
Bekomme zur Zeit eine Krise , habe den Rls verbaut sowie Kabel BCM zum Lichtschalter verbaut und alles codieren lassen. Im Radiomeneu ist auch alles hinterlegt und kann es auch anwählen. Aber das CH LH funktioniert nicht.
Habe als Ausstattung Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung, Tempomat hatte gedacht hätte das ‘Grosse' BCM drin. Bj ist 07.16
Weiss leider nicht weiter, hoffe hier hat jemand eine Idee die mich weiterbringt
Ohne Regensensor wird das wohl nix....
Ach Rls soll das wohl sein...
Dann nehme ich es zurück -
Lichtschalter auf Auto?
Wer hat codiert? Was wurde codiert?
Scan, adpmap? -
adpmap wär hier wichtig ja. denke Helligkeitswerte nicht gesetzt!
Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Sensor wurde auf verbaut sowie Auto lichtschalter als verbaut codiert
Lichtschalter steht auf Auto
Nun mit Helligkeitswerten gab's Uneinigkeit hatten versucht die Forwardwerte zu ändern bzw.die infrarot 46400 bzw. 12 lx
Sind so jetzt hinterlegt hatte irgendwo gelesen das diese auf 116 bzw 2 stehen sollten
mfG -
Wenn die Werte nicht stimmen wird es nicht laufen.
Aber 46400 lx und 12 lx sind richtig -
die Werte sind so gesetzt auch übernommen -
dann teile mal eine adpmap mit uns, sonst is es rumstochern im dunkeln
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
steh auf'm Schlauch!adpmap ?
steuergerätabbild vom 09
das hier
misagu schrieb:
das hier
mit 0byte kann es nichts sein, mal abgesehen vom falschen Dateiformat...
so nochmal
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061616800165
Codierung: 00000846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
VCID: 049D76053FB34EF216-8050
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 160527 043 0551
Seriennummer: 160605235721
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S3Y15M04D21H07M43S22
Codierung: 028877
dies hier ???
