Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
    • Du hast das falsche Steuergerät
      Du brauchst ein eines mit 593 und nicht 393, wie ich dir oben gesagt habe
    • MoLLi schrieb:
      Hey Leute,
      werde mich am Wochenende auch mal dem Thema elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten wittmen. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man im Vorfeld mit Hilfe von VCDS prüfen ob die Steuergeräte kompatibel sind indem man in die Steuergeräte geht und guckt ob man die besagten Bytes und Bits aktivieren kann... Richtig?? Korrigiert wenn ich mich irre... Spiegelgehäuse und Schalter habe ich schon liegen.
      koenigdom schrieb:
      Ist richtig
      Hmm.... davor meintest du aber noch sofern ich die Bits und Bytes in VCDS aktivieren kann sind es die Richtigen!!!
      Aber warum geht denn die Beifahrerseite?? Das ist ja eigentlich dann auch das falsche Steuergerät..
      Verdammt, also doch mehr Geld ausgeben... :(
      Muss ich denn beide tauschen oder reicht wenn ich nur das Türsteuergerät der Fahrerseite??
      Wenn ich das Steuergerät tausche wie kann ich denn die Daten vom alten auf das neue kopieren??
      Kann mir da jemand Tipps zu geben??
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von MoLLi ()
    • Wenn du auf der Beifahrerseite z.B. Beifahrerspiegelabsekung hast dann funktioniert das Steuergerät.
      Auf der Fahrerseite ist es dann eher Glückssache. Bei manchen klappts, bei manchen nicht.
      Das mit 592/593 geht immer
      Du musst von deinem Steuergerät ein Admap machen und dann überträgst du händisch die Codierungen ins neue STG
    • Ja das sollte reichen, am besten du testest das einfach mal
      Ein Steuergerätabbild machst du wie folgt: du startest VCDS, gehst auf Anwendungen und dann Steuergerätabbild. Dann gibst du die Adresse ein (also z.B. 42 fürs Türsteuergerät) und dann wählst du Funktion „Anpassung“ und Format „CSV“ und klickst auf Start
      Dann bekommst du eine Excel Tabelle wo du jeden Kanal des Steuergerätes mit der dazugehörigen Anpassung siehst
    • Alles klar... Wenn das neue Steuergerät verbaut ist kann ich die Daten dann einspielen oder muss ich das händisch erledigen?? Recht herzlichen Dank schon mal für die schnelle und tatkräftige Unterstützung.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MoLLi ()
    • Ich habe auch die anklappbaren Außenspiegel an meinem Golf 7 GTI nachgerüstet. Allerdings klappen die Spiegel direkt nach dem abschließen ein.
      Habe bereits folgende Codierung probiert aber leider ändert sich nichts.
      STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347
      Anpassung
      Kanal "(24)-Zugangskontrolle2-Funk Spiegelanklappen Modus"
      1. by convenience operation via remote control key
      (FFB muss lange gedrückt bleiben zum Anklappen)
      2. by look command via remote control key
      (FFB muss kurz gedrückt bleiben zum Anklappen)
    • Ich hab die ab Werk und kann im Navi einstellen, wann die einklappen sollen (habs bei mir auch mit dem Ab- und Aufschließen verbunden)
      Schau doch mal ob Du da jetzt eine Option hast..
      Anpassung
      Bei unserem Sportsvan hat die Codierung funktioniert. Habe das auf 1 codiert, damit ich beim Verriegeln entscheiden kann, ob sie anklappen sollen oder nicht.
    • Tomax schrieb:
      Habe für die Fahrerseite ein gebrauchtes 593B Steuergerät erstanden. Haben die Steuergeräte beim Tausch einen Komponentenschutz?
      Nein, die TSG haben keinen Komponentenschutz! Es muss ggf. vorhanden die Ambitioniertbeleuchtung, Beifahrererspiegelabsenkung und die Anklapp Funktion der Spiegel neu Codiert werden.
    • Hallo,
      Bin nun ebenfalls auf der Suche nach anklappbaren Außenspiegeln. Die Steuergeräte meines Highlines sind schon die richtigen, also nur Schalter und Spiegel tauschen.
      Dazu habe ich aber eine Frage:
      Ich habe einen FL von 2017. sind die Spiegel vom VFL und FL gleich? Muss ich da beim Kauf etwas beachten? Danke für Eure Hilfe.
      Hat jemand ggf. Die TN der Spiegel, die ich für meinen FL brauche?
    • Hi,
      Noch eine Frage zu den Außenspiegeln:
      Meine Frau ist etwa 30cm kleiner als ich. Jedes Mal, wenn ich in gen G7 steige, muss ich zumindest die Spiegel verstellen. Es gibt doch auch welche mit Memoryfunktion, oder?
      Haben alle abklappbaren diese Funktion? Was braucht man noch dafür? Ist die Fahrprofilauswahl dafür zwingend, oder kann man da was codieren?
      Ich habe die normalen HL Sitze, nicht elektrisch.
      Danke.
    • Hi, noch eine weitere Frage zu den Spiegel:
      Ich habe, wie gesagt, schon die richtigen STGs verbaut. Jetzt lese ich aber immer bei den Spiegeln
      6pin 8pin 13pin Anschluss.
      Je nach Angebot. Alle einklappbar.
      Wo ist hier der Unterschied? Welche passen in meinen 2017er FL?
      Danke.
