das mit Golf hab ich schon mal gelesen hier ... das es zu Problemen kommt wenn es nicht so ist ...
Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
....daher Augen auf beim Türsteuergeräte-Kauf.
@einsjott6 ... So sind bestellt, das heißt Wochenende wieder Arbeit ...
Wer noch Türsteuergeräte Highline mit A benötigt, habe dann noch welche über ( 1 Links, 2 rechts ) ...
@einsjott6 habe jetzt die Türsteugeräte verbaut allles funktioniert soweit ... Ambientebeleuchtung... Einstiegsbeleuchtung etc. ... nur die Spiegel klappen erst wie gehabt bei Zündung an aus ... was muss ich bei der Codierung verändern ... ??? ( Hab gesehen ein anderes Mitglied hatte das selbe Problem aber hab da keine Lösung gefunden ) ...
Wenn es in den Türsteuergeräten keine Auswahl (Codierung) gibt, dann wird wohl nur der Tausch des BCM, bzw. wenn möglich das Flashen auf zumindest Stand Modell 2014 nötig sein.
BCM wurde schon getauscht... er gibt mir auch 2 Möglichkeiten... kann leider kein Foto momentan machen... da mein Laptop sich verabschiedet hat ...
Defaultwert: by convenience operation via remote control key = FFB muss lange gedrückt bleiben um die Aussenspiegel anklappen zu lassen
Alternativ: by look command via remote control key = FFB muss kurz gedrückt bleiben um die Aussenspiegel anklappen zu lassen
Letzeres hab ich aktiviert... trotzdem gehen die Spiegel erst bei Zündung an auf ... !!! -
BCM aber 1:1 ersetzt durch die ursprüngliche Version?
jute Frage ... da muss ich mal bei meiner Werkstatt ran ... die mussten damals das BCM tauschen beim Sitze anschließen... da es nicht highline war ...
Sitze! Haben die eine Memory-Funktion?
Nope ... das alte BCM hatte noch nicht mal die Sitzheizung unterstützt...
Ok, also ein Low-BCM.
japp das alt war definitiv low... aber nochmal BCM tauschen will ich eigentlich vermeiden... ... vermute das wird nicht so einfach... das sitzt ja echt beschissen...
Das wäre noch das kleinste Problem.
BCM hat GeKo -> Geheimnis- und Komponentenschutz.
Und für alle APK müssen die Codierungen übernommen werden.https://ao-auto-tech.top/
- stimmt... jetzt eo du das sagst ... da war eas ... musste den 2 Schlüssel hinbringen... weil es komplett neu angelernt werden musste ...
Beachte die Codierung im BCM!https://ao-auto-tech.top/
@einsjott6 ...jetzt wird es richtig mysteriös... jetzt klappen die Spiegel ein beim schließen und klappen nach 20-30 auf nachdem dem ich die Türen entriegelt habe...
und ich hab nix gemacht ... !!!!
Danke für das Video... werde das auf jeden Fall Stück für Stück durchgehen... hoffe der bestellte Ersatzakku ist zum Wochenende rechtzeitig da ... !?!
@einsjott6 ... so hab alles nochmal Stück für Stück codiert ... wie im Video beschrieben... DIe Spiegel klappen jetzt zwar mit Schlüssel aus ... aber wie schon geschrieben erst nach ca. 30 Sekunden nachdem ich die Türen mit der Fernbedienung geöffnet habe ... warum auch immer ... ???
Hat jemand nen Plan warum das so ist ... ???Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von OryxCX04 ()
Gute Frage, nächste Frage!
Wahrscheinlich liegt es am BCM.
Bitte mal die Teilenummer von dem Teil.
Muss ich mal morgen Abend schauen... denk mal über die Zentralelektronik werde ich das finden ... die Teilenummer... oder ... ???
Was mich wundert das diese Verzögerung schon bei den alten Tür Steuergeräten war ... wo die Spiegel noch bei Zündung aufgeklappt sind ... !?!
Ja,
das BCM -> Adresse 09https://ao-auto-tech.top/
