A das lernst du schon noch Tobi. ![]()
Hallo liebes Forum,
Das ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein
Ich wollte die originalen Einstiegsleuchten vorne nachrüsten (habe nur die Reflektoren).
Nun bin ich kein Freund von Basteleien und eher Fan von Originallösungen
Daher wollte ich wissen, ob man theoretisch den gesamten Türkabelbaum mit einem Modell mit vorhandenem Anschluss für die werksseitig verbaute Einstiegsleuchte einfach austauschen könnte? Wäre dann überhaupt noch eine Programmierung nötig?
LG
Frage 1 nein
Frage 2 ja
Gibt es vielleicht auch eine Erklärung warum es nicht möglich ist
Dachte solange es Originalteile sind sollte es einfach Plug&Play gehen.
B. Weil die Codierung im Steuergerät nichts mit dem Kabelbaum zu tun hat.
Codiert werden muss immer.
A. Weil du nicht einfach den GESAMTEN Kabelbaum der Tür austauschst.
A.2. Weil es im Golf original keine Türrückleuchten gab.
Erstell dir nen Y-Adapter und du musst kein Kabel zerschneiden und es ist Plug and Play.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buxxdehude99 ()
Demzufolge kann man auch den Türkabelbaum vorne tauschen.
Ist zwar unverhältnismäßig, teuer, aufwendig, also sinnfrei
Codierung ist trotzdem Pflicht
kann man eigentlich die Dauer der Einstiegsbeleuchtung bei geöffneter Tür anpassen ?
bei mir "sterben" / verfärben sich immer die Logo Chinaleuchten
War schon so beim GTI und ist beim R nun auch wieder so
Nein,die Zeit lässt sich nicht ändern
einsjott6 schrieb:
Stimmt nicht -> TCR, IQ Drive und der United haben eine Einstiegsbeleuchtung.
Hallo Zusammen,
als zuletzt stiller Leser wollte ich zu diesem Thema einmal mitteilen, das es auch (originale) Leuchten gibt, welche vom Winkel des Stecker ohne Bearbeiten von Tür oder Leuchte selber passen.
Teilenummer: 3ED 947 411
Sollte jemand das schon einmal mitgeteilt haben, entschuldige ich mich prophylaktisch für die doppelte Info.
04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSI
An allen vier Türen?
Ich habe es tatsächlich nie probiert, da ich die Leuchten hinten nicht verbaut habe.
Dabei habe die Türpappen mal ab gehabt für Dämmung und minimale Ambiente Beleuchtung.
Ich habe es gerade einmal getestet und nein, hinten passen die Leuchten nicht, da Sie mit dem Steckergehäuse an die Türwand stoßen.
Ich hab bei mir die super teuren China Ebay Leuchten verbaut.
Leuchten vorne seit gut 3 Jahren ohne Probleme vor sich hin.
Die Stecker bzw. Buchsen an der Leuchte sind leicht schräg und passen easy in die Türpappen.
Vorne und hinten hab ich die Kabel dazuwischen gelötet ( vorne hab ich beleuchtete Einstiegsleuchten - is etwas einfacher wenn man keine verbaut hat) und dann alles mit Gewebeklebeband umwickelt.
Sieht aus wie Original.
Sieht gut aus! Macht super Licht!
ich habe mir vorne ohne probleme die Türwarnleuchten eingebaut. War kein Problem.
Hinten habe ich aber ein Problem. Laut anleitungen hier soll 12V vom Fensterhebermotor und Masse vom Türschloss ableiten.
12v ist kein problem. schnell gefunden. Masse aber vom Türgriff bereitet mir kopfschmerzen.
es soll Beifahrerseite pin 5 sein. wenn ich da anklemme, Leuchten die lichter und projektor ganz schwach.
wenn ich an Pin 6 anschliesse, leuchten die normal, aber wenn die Tür zu ist, werden die gedimmt.
Auch nach einer halben std.
weiss zufällig jemand was da sein könnte?
ist ein vFL Variant von 2017
Pin 5 klingt nach einer Anleitung von vorne
Zitat:
Beifahrerseite hinten: Am Schloss T8ao/5 (Schaltbare Masse)und Plus am Efh T10kr/2 und Fahrerseite hinten: Am Schloss T8bd/2(schaltbare Masse) und Plus am Efh T10kq/2
Bei manchen mit sehr billigen Leuchten glimmen die nach. Ja :).
Golfi 30 schrieb:
Ne, musst halt selber bauen. Habe ich vor 3 jahren oder sogar noch länger her auch gemacht
Die nötigen Arbeiten hinten hängen von den Platzverhältnissen und den verwendeten Leuchten (VW Logoleuchten, VW Passat B8/Arteon Türwarnleuchten oder Chinakracher) ab.
Codierung ist 1:1 zum Golf 7.
na ich wollte schon originale Leuchten nehmen. Logoprojektion muss nicht zwingend sein. Vielleicht bestelle ich mir ne Ali-Leuchte, um erstmal zu probieren....
