Na dann
Golf 7 Türwarnleuchte / Einstiegsbeleuchtung nachrüsten
Lasst uns alle friedlich sein, wir sind doch nicht im Kindergarten.
Deswegen halte ich mich ja schon sehr zurück, ohne mal den Pädagogen auf meine art auszutragen
Scherz und weiter mit dem eigendlichen Thema.... -
Gehört zwar nicht hir zu, da es um Polo AW geht.... mach mir aber schon seid geraumer zeit kopf wie die Türwarnleuchten beim Polo verbauen soll, vorne und hinten mit den B8 Leuchten....hmmmm
Pape würde ja gern zerschneiden und müste die einkleben oder irgendwie schauen das es auch wieder abnehmbar ist, also einklipen. Aber mal so auf die schnelle paar Hundert € in die Hand nehmen zum Testen, ach ja
Fals es doch mal einer geschaft hat am Polo und hir mal mit liest, bitte gern melden. PN oder ....auch hir. Da im anderen etwas Tote Hose ist un die nur unter sich sind... -
Ach stimmt die sind aufgesetzt !? Alex
Ja das wäre eventuell mit den machbar
Muss ich mal stöbern im .....
Ja, musst aber trotzdem eine Aussparung machen
Das ist ja klar digga
muss dann nur vorher schauen wo genau und nicht das grad da ein steek oder was dahinter ist , zu dem ist kein LED hmm. Nal schauen wies kommt, aber erstmal dein Y-kabelsatz verbauen Fussleuchten hinten beim Polo
Ja ich weis , bin bis her noch nicht zu gekommen, aber der Sommer kommt und die zeit für
Musst aber gucken wie viele Platz (Einbautiefe ist ein wenig mehr) vorhanden ist. Sonst einfach mal eine gebrauchte zum testen bestellen.
Da ich kein freund vom zerteilen und löten von Original Kabel bin und immer alles gerne im Fall des Falles in Originalzustand zurück bauen können möcht, wollte ich fragen ob jemand vl. ein Kabel oder einen Stecker kennt ,mit dem ich den Stecker aus Pin 5 einfach aufteilen kann und somit eine Steckverbinung erhalte.
Ich hoffe man versteht was ich meine
Mfg. -
servus
ich habe mir jetzt die original Led leuchten samt original Kabelsatz besorgt, nun wollte ich alles einbauen habe gesehen das der 32 Polige Stecker vom Steuergerät Pin 16 und 5 bereits belegt sind, 5 ist klar ist masse nur 16 weiß ich nicht was da drauf ist...
habe einen Facelift Variant und wollte euch mal fragen ob es sein kann das vl was geändert wurde...möchte jetzt nicht unbedingt Stromdiebe Oda so verwenden sondern lieber Einpinnen so wie original
Stromdiebe sind leider zu dick und grob und zerteilen dir die dünnen Kabel.. einfach Kabel abisolieren und mit anbauen.
@Pesinger1991 wenn beide belegt sind solltest Du Ambientebeleuchtung haben, bzw beleuchtete Einstiegsleisten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rocki ()
ja genau ist beides verbaut original, das heißt aber die pinbelegung würde passen ??
Jap.
Moin in die Runde
Ich komme aus dem Partnerforum und habe meinen 6er in einen 7er FL tauschen müssen.
FZG-Vorstellung kommt wenn ich mit ihm warmgeworden bin.
Ich will demnächst auch die Türwarnleuchten verbauen. Wie sie angeklemmt werden ist soweit klar (Pin 16 und 5).
Da die Ambibeleuchtung verbaut ist und damit auch schon codiert ist, stellt sich jetzt nur die Frage ob die Türwarnleuchten
damit auch gedimmt werden können?
Meine Beleuchtung der Türen habe ich auf 50% gestellt. Ist mit dieser Einstellung die Warnleuchte auch bei 50% (was doof wäre) ?
Lieber wie hinten an den Fensterheber und Schloss anklemmen?
Wer weis was? -
Nein, der pin wird nicht gedimmt!
Vielen Dank, dann klemme ich die am Großen Stecker an.
kann mir jemand sagen ob die Leuchten für vorn und hinten gleich sind?
Habe grade mit enstzen festgestellt das ich gar keine habe
Hatte das eigentlich vorausgesetzt .... zumindest vorne.
Hat vielleicht jemand einen link von welchen die gut passen und auch funktionieren?
Danke im Voraus.
Jens -
Türwarnleuchten kanst vom B8 nehmen hab die drin , vorne wie hinten. Schön Dezent un OEM . Hab die glaub gelistet mit TN in meiner Vorstellung , kannst mal schauen
Vorne passen die auf dem müüüü genau rein , hinten must du den steck etwas ausschneiden . Sieht man dann aber was mit meine wenn mal die Atrappe abmachst un mal reinschaust
