Mit was codierst du?
Golf 7 Türwarnleuchte / Einstiegsbeleuchtung nachrüsten
Mit VCDS, allerding ist das nicht mein laptop sondern von einem freund. Komisch ist, dass bei meinem golf 6 alles geklappt hat mit der codierung. Auch bei einem golf 5 keinerlei probleme gehabt. Beim golf 7 kommen wir nicht weiter.
Dann solltet ihr mal eine aktuelle Version nutzen!
Wir haben in der zwischenzeit einen anderen codierer angeschrieben. Der schrieb dass man in Byte 1 Bit 0 UND Bit 2 aktivieren muss. Ich bin bisher immer davon ausgegangen dass man NUR Bit 2 aktivieren muss.
Kann das der grund sein warum die codierung nicht übernommen wurde? Kann das jemand bestätigen dass auch Bit 0 aktiviert werden muss?
Ich hab leider nicht immer die möglichkeit es auszuprobieren, daher die fragerei.
Danke euch! -
Das kann man wahrscheinlich nur ausprobieren oder hat eben schon genug Erfahrung damit um dann zu wissen das es genau daran liegt. Ich vermute eher euer VCDS ist ein Clone oder eine ältere Version die mit den neuen Steuergeräten nicht zurecht kommt. Der Fehler das eine Codierung geändert, akzeptiert und danach aber nicht so abgespeichert ist deutet meiner Meinung eher auf so etwas hin. Normalerweise sollte eine geänderte lange Codierung wenn diese akzeptiert wurde dann auch so im Steuergerät hinterlegt sein und nicht nach erneutem öffnen wieder anders aussehen. Macht für mich keinen Sinn.
Gruß Erzi
Es muss nur Byte 1 Bit 2 aktiviert werden, jeweils pro Seite
HallO golfie30
Ich möchte mir jetzt auch die Tage die Warnleuchten codieren
Ich habe einen Kollegen der hat carport Diagnose zum codieren
Jetzt meine Frage ist das trotzdem die gleiche Codierung
Byte 1 Bit 2 aktivieren ?
Wie kann man das für beide Türen codieren oder reicht es einmal aus ?
Danke -
Carport kenne ich nicht. Über dir steht es ja wie und was und wo
Hallo
Hab mal ne frage wollte mich gerade hinten an die türwarnleuchten begeben
Leider musste ich feststellen das die leuchten die ich bei aliexpress bestellt habe nicht passen
Passen vom Stecker nicht zu lang
Weil da direkt das Plastik dran drückt
Wie habt ihr das gemacht bei euch ?
Ich habe gelesen das manche die leuchten von Phil Trade habt sind die besser von der Form her?
Danke für eure Info
Mit freundlichen Grüßen -
Musst hinten ein wenig anpassen
Unten bei dem Reflektor dahinter ist ja diese Sicherheitsschraube habt ihr die dann weggelassen weil das würde ja sonst gar nicht passen mit der Leuchte hast du das Plastikteil bearbeitet oder die Leute selber
Bei mir ist es 3 Jahre her, fahre kein 7er mehr
Okay schade aber vielleicht kannst du mir die pin Belegung sagen von dem fensterheber hinten
Habe ein Foto gemacht 4F0685B7-4D23-4424-B412-A1FB612C943A.jpeg -
An den Fensterheberschalter kommt aber, wenn ich mich richtig erinnere, nicht die Ausstiegs- bzw Türwarnleuchte dran sonderen möglicherweise eine Ambientebeleuchtung für hinten.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Ja genau möchte die Ambientenbeleuchtung dran machen
Deswegen brauche ich die pin belegung -
@Stylowarz
waren glaube ich die beiden äusseren weißen Drähte, wenn du normale LED anschließt musst du die Polarität beachten. Also am besten testweise anschließen.
Habe heute die beiden hinteren türwarnleuchten an den efh und an das Schloss gemacht so wie beschrieben
Sie. Leuchten auch beim Tür aufmachen aber leider musste ich feststellen das sie danach auch noch ganz leicht weiter leuchten so glimmen
Auch schon wenn der Wagen zu ist .
Was habe ich falsch gemacht ?
Oder ne Idee
Danke -
Habe gerade mal gemessen gehabt
Bei offener Tür sind es 12v und bei geschlossener 8 v
Was habe ich falsch gemacht Masse falsch .? -
Geh doch direkt über die Fahrzeugmasse wenn du das vermutest. Dann dürftest du ja sehen ob es da Unterschiede gibt.
Gruß Erzi
Ja ich will ja das die nur leuchten wenn die Tür offen ist
Also brauche ich ja die geschaltete Masse
