F = MJ 2015
F = MJ 2015
Was die Unterschiede PLA 3.0 zum PLA 2.0 betrifft.
Meine, dass außer der Aktivierung des Rangierbremsassistenten im ABS-/ESP-Steuergerät (Adresse 03) keine weiteren Änderungen bestehen.
Trailerassist, Personalisierung
Der Rangierbremsassistent ist ein APK, im Stg 10.
Er muss im 03 und im 17 auf PLA 3.0 codieren.
VCDS ( Micro-CAN/ HEX V2 ) vorhanden ![]()
Hallo
Wollte gerade meine Rückfahrkamera high , die ich gebraucht gekauft habe, passend für Golf 7 Variant TN 5G9827469 G und von Golfi30 mit passenden Parametern versehen, einbauen, siehe da, passt das Emblem nicht. Es steht zu weit im Deckel.
Mein Variant ist aus 9/17 FL Modelljahr 18.
Ich dachte die high Kameras gab es nur für FL?
Jemand eine Idee?
Danke
Im ersten Bild ist der heckdeckel mit Kamera (man sieht das da an dem Knick Luft ist)
Zweites Bild BE58C940-657F-4FBF-A486-649155106737.jpeg8A47440F-09EC-44C8-887C-444F94999EC8.jpegF03E31B9-FB24-49D2-9C2D-341061F86BB9.jpegOriginal
Scheint schlanker zu sein das neue.
Ist die Kamera vom selben Fahrzeug?
Ich weiß nicht vom welchem Fahrzeug es stammt, laut Verkäufer für Variant. Die Einheit an sich ist gleich, nur das Emblem ist anders. Mein originales ist gewölbt, dass von der Kamera ist schmaler.
Verstehe ich das richtig, Du kaufst eine RFK und weißt nicht von welchem Fahrzeug sie ist.
Naja, der Verkäufer hat mir versichert das sie auf einen Variant passt und laut Teilenummer müsste das auch eine vom Variant sein.
Es gibt doch nur Kameras Vorfacelift nicht High und Fl mit High Ausstattung.
Die TN waren hier im Forum irgendwo aufgelistet.
Ich glaube die High gab es nie Serie im 7er Golf
Und wie haben de Leute mit Trailer Assist dann gearbeitet?
Spätestens da hast du die Kamera.
Die Kamera brauchst du für den Lenkeinschlag.
Gut,dann bin ich wieder ein bisschen schlauer.
Kann man die schwenkplatte mit dem Emblem wechseln? Hat das schonmal jemand probiert?
Theoretisch müsste es gehen. Emblem geht auf jeden Fall.
Aber da musst wahrscheinlich mehr zerlegen.
Vlt hat der @Golfi 30 Zeit dir das zu machen. Der hat das Feingefühl dafür und noch wichtiger schon mal gemacht.
Ok, Danke.
Das wäre die einfachste Variante, denke ich.
Hatte nur das Emblem mal gewechselt, liegt dann aber nicht plan auf der schwenkplatte.
Beim Kabel verlegen in der Heckklappe, ist mir beim demontieren der Gummidurchführung eine Nase abgebrochen,hatte das auch schon hier gelesen das es einigen passiert ist.
Nun dichtet diese natürlich nicht mehr richtig ab. Wie habt ihr das behoben?
Sikaflex
seitdem rühr ich die Dinger, wenns geht, nie wieder an. War beim Edition damals echt ein Problem anschließend, Wasserflecken sehen nicht nur beim hellen Dachhimmel bescheiden aus, beim schwarzen noch schlimmer
ist mir leider auch passiert. Ich kontrolliere oft, bisher aber alles trocken. Sollte was sein, werde ich auch Sikaflex nehmen ...
