Taugt das etwas aus deiner Sicht?
Rückfahrkamera High (dynamische Linien) nachrüsten
Verbaue nur OEM, egal ob China oder RdW.
Hallo zusammen, ich möchte auch die RFK High umrüsten. zur zeit noch die LOW verbaut.
Wenn man eben den anderen Ansichten auch die Ansicht auf die AHK Deichsel haben will, macht das nur die RFK High mit TA?
Die einzige die ich gefunden habe ist bei AHW 5G9827469AJFOD für RFK High mit TA
Wenn es es RFK High mit TA sein muss, muss ich ja von 5Q0 auf 5QA umrüsten.
Muss man da ggf. die ABS Sensoren Tauschen? ABS Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AA HW: 3Q0 907 379 F
Habe Golf 7 Variant VFL 4/2016 ohne Assistenten wo ich schon SH, RFK Low und AHK ( Nachrüstset VW Abnehmbar) nachgerüstet habe.
Danke schon mal -
Wenn PLA und oder Blindspot verbaut sind, benötigt es keine neuen ABS Sensoren.
Selbst wenn nicht die richtigen Sensoren drin sind, kann man das trotzdem über Umwege lauffähig bekommen.
Die Draufsicht hast du auch ohne eine Trailer Assist fähige Kamera.
Sollte dir die Cam zu teuer sein, kannst du dich auch bei mir per PN mit deiner Fahrgestellnummer melden.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Hi Leute,
hatte vor einige Zeit auch die RFK High verbaut und soweit erfolgreich installiert/kodiert.
Seit der Installation habe ich das Problem, dass die Anzeige für den Ausparkassistenten rechts und links vertauscht sprich wenn rechts ein Auto kommt leuchtet die rechte Anzeige.
Ich habe bereits Verkabelungen, Kodierungen überprüf. -
Im 3C muss die Seite deines Lenkrads codiert sein und im PDC STG die Seite deiner Fahrspur.
Es besteht die Möglichkeit wenn eins von beiden vertauscht ist, dass er dann die Anzeige vertauscht. -
Wie gesagt das ist linkslenker (Steering)
Das andere ist Right Hand Side (Fahrspur/Verkekr)
beides auf links ist falsch. -
Auch nach der Umstellung auf "Rechtsverkehr" (wird in OBD11 als auch in VCDS als Linkslenker angezeigt) in STG PDC und Abwarten der Busruhe ist rechts und links vertauscht.
Hi zusammen,
könntet ihr mir evtl eine grobe Richtung geben, was die Parametrisierung und Kalibrierung einer bei Ali gekauften 556 B bei VW kosten könnte - Bereich östliches Brandenburg oder Osten allgmein^^
Wie viel Zeit würdet ihr veranschlagen ?
Achja, weil ich eh gerade den Griff zerlege. Lohnt es zu fetten? was kann ich sicher verwenden? Am Motor selbst meine ich, habe ich Graphit gesehen?
Danke und LGGolf 7 Comfortline BlueMotion
Limestone Grey Metallic
3/2016
1.6 TDI CXXB (81/110)
5Gang MQ250 GYB
ich fahre ausschließlich Aral Ultimate Diesel oder HVO100
Falls es mal nicht zur Verfügung steht, liegt im KofferraumLiquiMoly Speed bzw Diesel Systemreiniger -
Ist bei VW nicht möglich.
Navigation/Radio Freischaltungen (Aktivieren von AppConnect / Sprachsteuerung / Patch / VIM / uvm ...)ANZEIGE -
Ja das funktioniert.
jo, kann ich auch bestätigen. habe es auch selbst gemacht!
Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Parameter habt ihr euch dann von VCP gezogen?
Bzw nutzt wer von euch den Trailer Assist?
Ich hätt da ne Frage in Bezug auf die Kamera, wenn ein Anhänger angeschlossen ist.
Wie verhält sich euere Kamera wenn ihr mit angeschlossene Anhänger abfährt bzw an Kreuzungen kommt und die PDC Einschaltschwelle unterschritten wird?
Klappt die Kamera dann bei euch gleich aus?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Parameter, ja von VCP oder anderer Quelle.
TrailerAssist funktioniert bei mir noch nicht. Ich habe noch ein Fehler im PLA STG aus dem ich noch nicht schlau werde.
Aber mit Anhänger klappt die Kamera, zb. beim Anfahren an der Ampel, ständig aus und geht dann wieder zu. Bild wird aber keins eingeblendet.Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Also doch auch bei dir. Gibt's da keine Abhilfe oder was man machen kann um das ständige klappen zu verhindern? Ich find das nicht gut für die Mechanik.
