Hallo Hit., nehme ich gerne an dein Angebot!
Habe dir eine PN geschrieben.
Rückfahrkamera High (dynamische Linien) nachrüsten
Hi Leute,
ich habe ebenfalls die RVC+ sprich die Kamera (5Q0980568B) mit den dynamischen Linien nachgerüstet.
Die Kamera hatte keinerlei Daten bzw. Parameter.
Mit Odis habe ich folgende Flashfiles bzw. Parameter aufgespielt allerdings ohne Erfolg:
FL_5Q0980568A__0180.frf
6C_5Q0980568B-GOLF7
Nach dem Flashen kann ich allerdings nichts kodieren und wird verweigert.
Kann jemand einen Rat geben bitte? -
Erst Flashen, dann Datensatz drauf. Dann codieren.
Neu
So, die Kamera funktioniert endlich!
Folgende Daten habe ich verwendet:
FL_5Q0980568B_250.ODX
6C_5Q0980568B-GOLF7
Kodierung auf einen Schlag und nicht einzeln kodieren.
Allerdings funktioniert die PDC-Taste nicht. Der Ton ertönt, aber es kommt nicht die Anzeige.
Des Weiteren kann ich in 6C PLA nicht kodieren.
Habt ihr einen Vorschlag? -
Neu
Haste MIB 1?
Neu
Aufgerüstet auf MIB2.5 bzw. MIB2GP
Neu
Dann könnte es helfen die Cam auf A zu flashen oder es stimmt eine Codierung nicht bzw. falsche Verkabelung, wenn es kein Bild gibt.
Gibt es denn beim EInlegen des Rückwärtsganges ein Bild? -
Neu
Bild beim Einlegen des Rückwärtsgang ist vorhanden, allerdings ertönt beim Drücken der PDC Taste nur der Ton ohne OPS bzw. Bild.
Neu
Dann ersteres meiner Vorschläge.
Neu
Kurze Rückmeldung:
Nach dem Aufspielen der 6C_5Q0980568B_180 aufgespielt und Dataset drauf.
Jetzt funktioniert alles, auch die PDC-Taste.
Allerdings lässt sich PLA im 6C nicht kodieren, hat aber keine Auswirkung auf die Funktion (bis jetzt).
