Ja, das muss ich mir noch einmal genau anschauen. Ich denke jedoch, dass man den Mitteltunnel in dem Bereich auch schließen kann, wenn man die Verkleidung dazu bei einem Modell findet.
Hab noch etwas gefunden, was, soweit ich es verstehe nur für die Leute mit Multilink, sprich Mehrlenkerhinterachse, von Bedeutung sein kann: KLICK
Dort sieht es so aus, dass ihr nach dem Tank vor der Hinterachse noch mit Anpassungsarbeiten eine Verkleidung vom Golf V montieren könnt.
Wem es interessiert, der kann sich dort ja einlesen, da ich ja "nur" die starre Achse habe und folgedessen diese Möglichkeit bei mir nicht gegeben ist/sein wird (bekomme meinen Golf erst).
Edit.: Was ich noch gefunden habe: KLICK
Sieht für mich so aus, als könnte man sich den Unterboden ab den seitlichen Verkleidungen, welche ab Werk oben sind, nach hinten noch weiter verkleiden.
Interessant dabei wäre die Nr. 29 und die Nr. 31.
Schaut es euch mal an. Bin auf eure Rückmeldungen gespannt.
2 Tage verloren, da der Seathändler das falsche Blech bestellt hat. Das im Bild gezeigte hat die Nummer 5Q0825721. Das sitzt fast direkt über der Achse und fehlt bei mir auch, weshalb ich das behalte und auch mit montiere. Das Blech 2 Beiträge über mir hat die Nummer 5Q0825730 und ist Donnerstag da. Danach melde ich mich sofort noch einmal um die Richtigkeit festzuhalten.
Hitzeschutzfolie ist nun auch dran. Das ist aber laut diversen Ergebnissen kein muss und dient nur meiner Beruhigung...
Welches Blech meinst du eigentlich was über der Achse sitzen soll ?
Zur Montage des Blech's muss die eine Schraube am Tank raus.
Die bekommt beim Festziehen 20 Nm + 90°.
Solche Schrauben sollen ja laut VW immer ersetzt werden.
Weiß jemand die Teilenummer der Schraube oder kann mal nachschauen ?
Anbei nochmal ein Bild. Ich meine die Schraube über der Klemmscheibe bei der Tankbefestigung ( rechts auf dem Bild ).
Danke.
Gruß.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Variantfahrer ()
Das mit dem genannten Blech war mein Fehler. Beide bestellten Bleche passen nicht am Golf.
Bei mir ist auch diese, ich nenne es mal Mutter mit Palstikunterlegscheibe dran. Die hält aber nichts. Man darf auch nicht versuchen, zwei Rastbleche (die runden silbernen) übereinander zu bekommen. Eine reicht zum klemmen des Alus und Plastiks. Du meinst den Rastpunkt im Bild am Tank? Das Bild ist von Maxi eine Seite vorher.
Ich werde mir zeitnah auch das Blech bestellen und dann mal sehen (bin die kommende Woche noch in Tschechien). Ich könnte mir vorstellen, dass das Blech auch an nur 3 Punkten befestigt, auch eine gewisse Festigkeit hat.
Zur Montage des Blech's muss die eine Schraube am Tank raus.Die bekommt beim Festziehen 20 Nm + 90°.
Danke.
Gruß.
Wie hast du das Blech unter die Bremsleitungen bekommen?
Beim ersten Ansehen sah dies sehr schwierig aus.
Für alle die auch das Hitzeschutzblech zusammen mit der Aero Verkleidung nachrüsten wollen. Der Hitzeschutz wird über den Bremsleitungen montiert und die hintere Befestigung des Hitzeschutzs muss demontiert werden, da die Verkleidung den Hitzeschutz mit fixiert.
5G3821713A
5G3821714A
Das sind 2 Steinschlagschutzfolien für den 7er Variant . Weiß jemand wo genau die verklebt werden ? Angeblich an die hinteren Radläufe aber wo genau ?
