Muss man echt nicht verstehen
....aber zum Glück kann man es ja nachrüsten.
Gruß.
Gruß.
Habe hier mal ein Blech im Internet gefunden mit der Teilenummer 3Q0825721.
So ählich ist das Blech, das gesucht wird.
Vllt. mit einem anderen Index am Ende der Nummer und wir haben das richtige.
Variantfahrer schrieb:
Ich habe mir heute Vormittag auch mal die Tunnelabdeckung 5Q0825229C und die 4 Nieten dazu geordert.
Dermeinte jedoch, dass noch 2 Blechschrauben mit der Teilenummer N90974701 zur Befestigung nötig wären ?
Weiß jemand wo die hinkommen sollen ?
Gruß.
2 Tage verloren, da der Seathändler das falsche Blech bestellt hat. Das im Bild gezeigte hat die Nummer 5Q0825721. Das sitzt fast direkt über der Achse und fehlt bei mir auch, weshalb ich das behalte und auch mit montiere. Das Blech 2 Beiträge über mir hat die Nummer 5Q0825730 und ist Donnerstag da. Danach melde ich mich sofort noch einmal um die Richtigkeit festzuhalten.
Hitzeschutzfolie ist nun auch dran. Das ist aber laut diversen Ergebnissen kein muss und dient nur meiner Beruhigung...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TS 8 ()
Also rüstest du quasi 2 Hitzeschutzbleche nach ?
Habe die Suche nach dem Blech jetzt erstmal aufgegeben.
Die zwei oben genannten Bleche sind die falschen (rund 50 € Lehrgeld). Wenn die Teilenummer jemand weiß, wäre ich stark daran interessiert!
golf7freunde.de/index.php/Thre…-Unterbodenschutz-Golf-7/
Kannst du mal ein Foto von dem 2. Blech einstellen ?
Gruß.
5Q0825730
Hallo Leute
Könnte hier mir mal Jemand die benötigten Teilenummer der beiden Aerodynamikverkleidungen für einen 1,6 TDI Bj. 2015 mit Verbundlenker HA Posten?!
Hab leider bei den ganze Teilenummer hier etwas den Überblick verloren.
Danke!!
TS 8 schrieb:
Das ist jetzt mein aktueller Zwischenstand aus dem octavia rs Forum. Mal sehen wo bei mir ein Seathändler in der Nähe ist. P.S. Genehmigung zur Veröffentlichung liegt vor...
Kann überhaupt nicht verstehen, warum VW dieses Blech eingespart hat und bei Seat ist das Standard. Da liegt alles schön frei und die Bremsleitungen sind auch ungeschützt.
Hab gerade einen Facelift von unten begutachten können und mir dort die Teilenummer abfotografiert.
Im Anhang schließe ich mal die Bilder vom Unterboden an. Wenn das so noch stimmt, sollte mein Facelift das Blech haben.
Die TN sollte die 5Q0 201 307 N sein.
Was ich mich noch frage. Nach Installation der 229 C hab ich ja immer noch ein längeres Loch im Unterboden frei oder sehe ich das falsch, den das geht ja nur von der Motorabdeckung bis zur ersten Querstrebe?
Bzw hab ich ja hinter der Achse zwischen dem Endtopf auch noch ein großes Loch, welches man schützen könnte mit einer Verkleidung.
Bitte euch da mal drüber zu schauen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Ne das Blech ist das auch nicht - siehe Post 59 (sieht aus wie eine Wanne, dein Blech ist andersrum gebogen)... Habe nochmal im rs Forum nachgefragt.
Und nochmal Lehrgeld bezahle ich nicht - evtl. gibt es ja einen anderen Freiwilligen?
Naja, dachte dass ich euch zumindest in der Hinsicht helfen kann. :-/
Wisst ihr zufällig zu meiner anderen Frage, ob man das längere Stück der Abgasanlage nach der 229 C Verkleidung ev auch verkleiden kann?
Fand bis jetzt in diesen Bereich nichts.
Werde mich morgen mal hinsetzen in Ruhe und das ganze etwas aufbereiten, damit wir eine "Map" in diesem Thread haben, woran sich jeder orientieren kann.
Vl hilft das ja einigen hier. ☺️
Einmal von mir ein dickes Danke im voraus! Ihr habt ein für mich sehr interessantes Thema! Hab aber etwas den Faden verloren. Ich würde mich sehr freuen!
Ich werde es versuchen, aber bitte mit dem Gedanken, dass ich kein technischer Zeichner bin.
Ich hab keinen Benziner.
Hab mir einen 115 PS TDI bestellt und bringe gerade nur die letzten Sachen in Erfahrung, bevor er kommt.
Hallo Richard
An meinem 50. Geburtstag erstellt...
Hab ich überlesen. I've been busy...
Ich schau mir deinen Tread in einer ruhigen Minute genau an.
Vielen Dank für deine Zeit und Mühe die du da rein gesteckt hast! ![]()
