Der Diesel 2.0 l hat keinen Vorschalldämpfer. Ab Downpipe geht ein gerades Rohr bis zur Hinterachse.
Bedeutet bei meinem 1,6er wird das vermutlich schwer passen. :-/
Die Abdeckungen passen aller sehr sehr gut. Ich habe an machen stellen statt der Nieten und Plastenippel einfach Edelstahlschrauben genommen.
Ich habe 1 Woche nach dem Neukauf den ganzen Platseunterboden abgeschraubt (geht sehr gut und schnell) und mit Wachs konserviert.
In den Radläufen habe ich auch alle Radhausschalen rausgebaut und mit Klarlack und Wachs konserviert.
Den Hauptquerträger und alle Achsteile habe ich Lackiert.
Die Konservierung geht sehr einfach und schnell bei einem Neuwagen.
kiter schrieb:
Was ich noch nicht habe ist die Hintere Achsverkleidung 3C0 501 713 A (Big Cover for Estate) 1K0 501 713 D (Short Cover vom G5)
Die Verkleidung soll aber nur, lt. der verlinkten Seite, an Fahrzeugen mit Multilink ... sprich Mehrlenkerhinterachse passen und dort die vordere Verstrebung schützen.
Für die stabile/starre Achse weiß ich nicht, ob diese dort passt.
Lt. Etka sehe ich für diese Achse keine Verkleidungsmöglichkeit. :-/
Danke für die Info.
Und die 5Q0825206K passt die bei jedem Golf 7 Variant ?
vordere Verkleidung
5Q825229C
4x Spreitzniet N0385494
Hintere Verkleidung für Limousine 5 Türer!!! ( da gibt es zig verschiedene
5Q0825206K
2x N90974701 Schraube
2x N90959101 Mutter
Euer zusätzlicher Schutz würde nur den Bereich zwischen den beiden Schrauben schützen, der bei mir schon leicht angerostet ist. Werde ich definitiv nichts machen. Bei meinem damaligen 24 Jahre alten Golf 3 konnte man an den dicken Achsteilen die Metallschichten einzeln abbröseln. Und selbst da hat der TÜV nie etwas gesagt!
Mehrlenker/ kein Mehrlenker ist glaube ich vollkommen egal. Diese ,,Aufsteckschraube" (Bild über dem 90 grad Bogen der Handbremselektronik/schlauch) muss nur vorhanden sein!
Achtung die hintere Abdeckung kommt ohne Hitzeschutz. Hoffe ATU hat sowas da ansonsten eBay..
Auf dem vorletzten Foto, hast du da selber mit Wachs nachgeholfen ?
Ja, da ist nämlich ein riesen ,,Loch" nach oben hin. Der Bereich ist teils nur grundiert, teils mit UBS. Mit der hinteren Verkleidung wird dieser Bereich aber ganz gut abgedeckt.
Sieht bei mir auch nur teils grundiert, teils mit UBS behandelt aus, dachte schon, es wurde bei mir vergessen....
, deshalb meine Frage.
Danke für die Info. ![]()
Der “original“ Hitzeschutz direkt am Unteboden ( also das Alublech ) wäre auch eine Überlegung wert das nachzurüsten. Habe jetzt aber keine Teilenummer.
Anbei mal ein Bild.
Gruß.
Ist den das Alu nicht sowieso serienmäßig am Auto?
An der Seite ja aber direkt am Unterboden unter dem Abgasrohr nicht. Vllt. weggespart, keine Ahnung. Oben auf dem Bild von TS 8 sieht man ja auch, dass es fehlt.
Deswegen wäre die Teilenummer ja ganz interessant für den “kleinen“ Hitzeschutz.
Gruß.
Ich habe mir heute Vormittag auch mal die Tunnelabdeckung 5Q0825229C und die 4 Nieten dazu geordert.
Der
meinte jedoch, dass noch 2 Blechschrauben mit der Teilenummer N90974701 zur Befestigung nötig wären ?
Weiß jemand wo die hinkommen sollen ?
Gruß.
Die gehören höchstens an die hintere Abdeckung. An der 29C wüsste ich nicht, wo man diese anschrauben sollte. Dazu gehören ja auch die Mutte, die wie im Bild aufgesteckt werden.
So, habe jetzt die ...229C auch montiert.
Ohne die Schrauben, wer weiß, was der
da gesehen hat...
Anbei mal ein Bild.
Gruß.
Hier nochmal ein Foto, wo man den Hitzeschutz sieht.....beim Golf 7 fehlt er.
Aber wie gesagt würde der Schutz definitiv passen, da die Halterungen alle vorhanden sind.
Von dem Hitzeschutz auf dem Bild wäre die Teilenummer interessant.
Das ist jetzt mein aktueller Zwischenstand aus dem octavia rs Forum. Mal sehen wo bei mir ein Seathändler in der Nähe ist. P.S. Genehmigung zur Veröffentlichung liegt vor...
Kann überhaupt nicht verstehen, warum VW dieses Blech eingespart hat und bei Seat ist das Standard. Da liegt alles schön frei und die Bremsleitungen sind auch ungeschützt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TS 8 ()
