Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
charlie. schrieb:
eBay, ca. 23 € für vorne + hinten
Ich habe die Audi Leuchten (schmaler Stecker) verbaut, lege aber auch kein Wert auf 100 % VW-Teile. Die Leuchten werde ich sowieso nie wieder ausbauen, oder eben das Gehäuse tauschen. Haben aber eine Teilenummer drauf gehabt. Kabelstrang ausreichend lang und qualitativ kann ich da nicht meckern.
Kabelbaum ist ausreichend dimensioniert.
Vorne rechts und hinten links musste ich pfeilen,
die Löcher waren zu eng.
Leuchtkraft ist aber echt schlecht. Ist auch nur eine "Diode" auf dem Board.
Ich denke, die werd ich noch mal austauschen.
Hat noch jemand nen Link zu vier Leuchteinheiten mit Audi Stecker? -
Jo hab ich mir jetzt auch bestellt. haha
Meine kann ich supi von 0-100% dimmen bzw. regeln :). -
Ihr seid fleißig
. Habt ihr ne größere beheizte Garage oder wie macht ihr das bei dem Sauwetter?
Mein Problem zwecks Codierung und Einstellungen der gedimmten Helligkeit, ist, dass mit den neuen LEDs beim Ein- und Ausstieg alles sehr schön Hell ist, aber die gedimmte Einstellung von 10 % mir eigentlich noch zu hell ist während der Fahrt.
romeon schrieb:
Ihr seid fleißig. Habt ihr ne größere beheizte Garage oder wie macht ihr das bei dem Sauwetter?
Ok schau ich dann mal wenn die Led -Platinen hier sind.
Könnte man welche auslöten?
Die Hälfte wäre immer noch besser als nur eine. haha
Also ich mach’s unter freiem Himmel im Feierabend. Pulli reicht.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buxxdehude ()
So Update
die led Platinen haben mehr LEDs und passen perfekt in das Gehäuse.
Türen auf und vor Zündung an: 100% sehr gute Ausleuchtung.
Dann wird gedimmt: 10% sind so viel wie vorher 100% der originalen.
Das ist perfekt. :))) -
Ist BJ 2014 ohne Parameter
So es ist vollbracht, danke an alle die mir geholfen haben hier mit meinen Fragen.
Ich freu mich mega, hat mich 2h gedauert ( halbe stunde wegen ablenkung meiner katze)
sieht deutlich angenehmer aus.
Werde es eventuell durch blaue led platinen austauschen oder vllt hellere platinen.6BA267C8-7A85-4B0F-8408-262585A734B3.jpegFB886FF0-B888-488B-9717-2D228B8F4505.jpeg -
@Adi7GolfL
Hast du auch andere Platinen drin oder wirkt das nur auf den Bildern so hell?
@charlie.
Hast du mit den helleren Platinen die 10% während der Fahrt gelassen oder noch was geändert? -
romeon schrieb:
@charlie.
Hat jemand schon Erfahrung mit den Blauen bzw Roten leds für die Fußraumbeleuchtung von hypercolor und weiß jemand ob diese legal sind?
in einem anderem Forum haben die Hälfte gemeint es sei legal nur im Stand und die andere Hälfte meint, es sei erlaubt.
Ich hab keine Lust direkt ein Bußgeld zu kassieren.
würde mich freuen wenn jemand schon bescheid wüsste -
Natürlich ist das legal, du kannst deinen Innenraum leuchten lassen wie du möchtest. Du darfst lediglich nicht durch die Scheiben den Verkehr beeinträchtigen, z.B. mit Beleuchtung direkt hinter der Windschutzscheibe o.ä.
Danke dir @koenigdom hoffentlich hat jemand bereits erfahrung mit den bunten lichtern.
hat jemand eventuell diese bereits verbaut und ein bild davon? -
Adi7GolfL schrieb:
@romeon nein habe die originalen drinnen, habe diese heute nur eingebait aber werde mir die helleren kaufen auf hypercolor
Ich hab ebenfalls MJ17 (vFL) und benötigte wie du die Parameter. Hast du die Leuchten bei dir gedimmt während der Fahrt? Und hat dafür das ausgereicht: Lichtfunktion C Klemme 15 auf 50%
Danke -
@romeon nein ich habe zwar die parameter alle auf 0 stehen, habe aber diese nicht angepasst, da ich Lichtfunktion A auf Klemme 15 (dimmwert 126)
Und lichtfunktion B auf Innenlicht (dimmwert 126)
aber wenn du es so haben willst dass bei tür auf 100% leichtet dann machst du
Lichtfunktion A auf Innenlicht
Dimmwert AB auf 100% (oder 126)
Lichtfunktion C auf Innenlicht
Dimmwert CD auf 50%
und da würdest du keine Parameter verwenden da:
Parameter dienen zur ansteuerung (wann soll es ansteuern) der Ambientebeleuchtung bzw der Fußraumbeleuchtung dienen. Dies wäre meines wissens nur nötig wenn du z.B lichtfunktion A auf fussraumlucht oder ambientelicht setzt.
in meinem Fall habe ich es ohne die parameter gemacht (MJ 16)
