Oder wäre es auch möglich nur über zündumg an mit 60% helligkeit zu vodieren (ohne die ganzen anpassungen und parametern)
Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
Hast du mein Beitrag gelesen
In wie fern? Welchen?
Du meinst wohl lichtfunktipn C : klemme 15?
Muss ich da noch was codieren oder reicht es nur den kabelsatz ans Steuergerät zu schließen und diese anpassung durchziführen ihne die ganzen anderen zeilen? -
Achso ja,
Also ich würde anstelle Fussraumbeleuchtung bei Lichtfunktion A -> klemme 15 (zündung an) anwenden.
Muss da noch was codiert werden oder kann ich die Parameter und alles andere weglassen? -
Ich habe mir eine Liste amgefertigt, was alles angewendet werden muss:
STG09 Bordnetz
Kanal 16 -> Zugriffsberechtigung 31347
Kanal 10:
- -Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> 36 - LED Kleinleistung
- -Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 -> 00
- -Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30-> 02
- -Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 -> Klemme 15 (Zündung an) oder standlicht (sobald licht angeht)
- -Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30 -> innenlicht (sobald tür öffnet)
- -Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 -> 89 oder max. 126 (100!)
- -Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 -> always
tut mir leid dass ich so viel überstürze aber bin von dem ganzen hin und her lesen etwas durcheinander gekommen - -Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> 36 - LED Kleinleistung
Joa, wenn du beide Modis gleich hell haben willst, Dimmrichtung auf max
diese beiden punkte hab ich ausgelassen da ich denke, diese sind nur wenn ich es über bcm steuern möchte:
(8) Innenlicht Leuchtenkonfiguration- Fussraumbeleuchtung -> auf verbaut setzen
(1) Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Fußraum -> 100 %
Richtig? -
@Golfi 30 hätte noch eine einzige Frage,
diese beiden punkte hab ich ausgelassen :
Kann ich diese beiden punkte weglassen, wenn ich über das Radio die lichter nicht dimmen möchte?
würde mich über eine Antwort freuen -
Ja, kannst weglassen
Herzlichen Dank und sorry nochmal für die Fragerunde
lG
Adrian -
Adi7GolfL schrieb:
Leider nicht, finds ganz schön doof von vw bei einem 2016er do ein mikriges rafio einzubauen
Da kann VW leider nichts dafür, dass die Haken nicht gesetzt wurden.
@Golfi 30
Auch wieder unterwegs?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Carat-Garage Golf 7 Fußraumbeleuchtung Set
Ich habe meine Fußraumbeleuchtung für hinten nachgerüstet (vorne war ab Werk vorhanden) mit dem Set Carat-Garage.
Sehr gute Produkte, "fairer" Preis, top Support. Schaue dir das mal an, falls interessant.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Hallo Golf Freunde, hab mir den Beitrag jetzt durchgelesen und immer wieder lese ich nach Anleitung Seite 1. Ich find aber nichts oder bin mir nicht sicher ob es zu meinem passt.
Golf 7 Variant Bj 2016.
Ich habe vorne keine Fußraumbeleuchtung und möchte daher vorne und hinten nachrüsten.
Wunsch wäre wie folgt:
ZV auf ZV zu / gedimmt
Tür auf / volle Leuchtkraft
Gedimmt bei der Fahrt.
Eventuell könnt ihr mir helfen auf dem Weg zur richtigen Codierung. Ich danke euch -
Es gibt 32 Seiten, davon steht in mehreren Seiten die Lösung zu deinem Problem.
Wenn du Fragen zu Codierungen hast, kannst du gerne schreiben was du herausgefunden hast.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
How dare you Martin.
Das sind aber schon viele Seiten auch gleich zum lesen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Wenn man das unbedingt realisieren möchte, wird man schon die Seiten alle lesen.
Kleiner Tipp, von der letzten Seite anfangen und gegen die Chronologie lesen, erspart einige Seiten.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
So ist eingebaut und codiert :).
Die Helligkeit kann ich erst heut Abend bewerten.
Wo her seid ihr mit dem Kabel vom Fahrersitz zum Beifahrersitz gegangen?
Kann man die seitlichen Abdeckungen der Mittelkonsole schnell demontieren und das Kabel darunter herziehen? -
Ja, ist auch empfehlenswert das darunter zu verlegen.
