Moin,
hat schon jemand bei seinem Golf die Handschuhfachbel. auf Led umgerüstet?
Ich würde das gerne bei meinem noch machen. Hat jemand gute LEDs die er empfelen kann. Keinen billigen Mist aus China sondern helle und hochwertige leuchten
Mit freundlichen Grüßen Oli
Handschuhfachbeleuchtung Led
Du könntest die originale LED Fußraumbeleuchtung nehmen, dann passt die Lichtfarbe auch zur restlichen Beleuchtung. Im Passat B8 ist dies meines Wissens nach sogar der Fall.
Die Leuchte kostet ca. € 14, Teilenummer könnte ich dir am späteren Nachmittag sagen.
Schöne Grüße, Thomas -
Ich habe die LED von Hypercolor verbaut. Im gesamten Innenraum. Alles tip top !
Hi,
Wenn du eine Teile Nummer hast wäre super. -
so hell wird es mit der originalen Fußraumleuchte im Hsf nicht.Wenn du es hell haben willst solltest du bei Benzinfabrik fündig werden. Die Teilenummer für die LED Fußraumbeleuchtung ist
5G0947409 -
Hab auch die von der Benzinfabrik verbaut, im Handschuhfach und im Gepäckraum, Rest war schon vom Werk auf LED umgebaut...
wer später bremst ist länger schnell...
Guten Abend aus Wiesbaden, habe soeben versucht die Lampen im Kofferraum und im Handschuhfach gegen LED Versionen zu tauschen. Leider hatte ich nur teilweise Erfolg. Beide Leuchten sind von Beenzinfabrik.
Die Artikelnummer 8087 paßt einwandrei in den Sockel für die Kofferraumbeleuchtung, jedoch bekomme ich die 8086 nicht in die Aussparung im Handschuhfach. Habe den Eindruck dass mindestens 2 mm Öffnung fehlen.
Welche Artikelnummer habt ihr im Handschuhfach verbaut. Vielen Dank im voraus. Harald -
entweder Leuchtmittel tauschen oder bearbeiten.
Ich habe die Fußraumbeleuchtung (gepimpt) vom Golf 7 dort eingebaut, sehr hell. -
Vielen Dank für die Info. Dann suche ich 'mal passende Leuchtmittel.
Kannst hir mal schauen
k-electronic GmbH ® - VW Golf 7 5G Handschuhfachbeleuchtung Halogen -> LED-Umbaupaket
oder da wo SMD seperat bekommst oder Komplett wenn net zur verfügung , dann aber auf anfrage.
Hab da für meine Audis A3 die komplett Pakett genomen und hält supper schon seid Jahren !!! Echt gute Qualität für den Preis .
Fuers-Auto.de - Beleuchtung -
Hast du die bei dir innen , im Fußraum , Koffrerraum und gehen !?? Bei my A3 8P oder 8PA gingen die SMD nicht ! Ausser wenn im Fußrraum eine mit Checkwiederstandt eingesezt habe so wie im Kofferraum .D.I.S.C.O. schrieb:
Sorry waren net die Leuchten wie die im link !!! Hatte gegen SMD die Leuchten ersetzt. Aber weis nicht wie es jetzt im Golf ist, ---- Ist schon schon lange her das Golf hatte und da zu dem Zeitraum keine LED/SMD gab. -
die gehen aber sehr schwer in die Aussparungen.
Nur Handschuhfach.
Beim Variant ist die im Kofferraum/Himmel größer -
Cuttermesser seitlich die Aussparung einmal entlang gehen, passt...Golfi 30 schrieb:
meinst dann eventuell mal etwas an dem Festen bestand etwas nach bessern, eigendlich ungern !? " sprich sind die dann etwas tick vollumer und daher so stram .... " Na ja im Golfi ist ja gutes Material verbaut und würde es ja dann ab haben können.....den leichten druck smile. Ist dann mal die sache wenn Defekt ist beim entnehmen.... Daher hatte mal von Soffiten oder Glassockel alles auf SMD gewechselt die ScheinissGolfi 30 schrieb:
Sonsten keiner mal das gehabt das die nicht leuchten , da mal Checkwiederstand fehlt. Oder scheinen das nur LED zu sein mit dem das Bornetz zurecht kommt.....
Auch net schlimm wenn nichts kommt . Versuch wars wert und dem ist es gewährt.
@ D.I.S.C.O.
Hast du Goldzack in der Hose, fasst dir keiner ins Gesicht
Von nichts kommt nichts , auch wenn einer kein groß Kolb ist wie so manch andere und mit dem meinen nen Lenz zu machen . Die es sind sollen die doch, werden zum schluss sehen wo die wahre Freundschaft zu einem hält nach der zeit !
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
Fußraumbeleuchtung vom Golf rein und fertig. Passt.... -
die von ihm verlinkten..
