Ich habe im Innenraum schon Original LED bei meinem Golf 7 ab Werk verbaut.
Welche LED kann ich denn da für das Handschuhfach nehmen, die die gleiche Lichtfarbe wie die Innenbeleuchtung hat?
Achja.. wenn jemand einen Tipp für die Kofferraum LED ebenfalls mit der selben Lichtfarbe hätte, wäre genial
Handschuhfachbeleuchtung Led
Ich habe meine HSF und Kofferraum LED‘s bei hypercolor gekauft. Die Qualität ist klasse und ich kaufe dort seit Jahren schon ein, wenn ich im Innenraum umrüsten oder nachrüsten möchte.masta_evil schrieb:
Nimm die 4000k-Variante, die sind m.M.n. von der Farbtemperatur wie die Originalen im Innenraum. -
Beim Facelift brauche ich nur Handschuhfach und Kofferraum? Der Rest ist bereits LED?
Korrekt, Max
beim VFL auch nur.
beim VFL sind die make up leuchten keine LEDs.....
Ich habe in meinem FL diese Leuchten verbaut. Günstig und gut:
Golf 7 Variant : Welche Leuchten mit welchem Sockel sind verbaut?Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
müsste ich mal nachschauen bei meinen R, wäre aber genauso unwichtig wie Handschuhfach....
Kofferraum habe ich kpl. die Lampe gewechselt in LED , dass war auch ein MUSS
Hab den 7 er als Highline .. komplett alles mit LED vom Werk aus außer Kofferraum ,Leselampen und Handschufach. Heute hab ich LED von Hypercolor im Kofferraum ,Leselampen und Handschuhfach nachgerüstet mit der 6500 k Variante. Sieht jetzt schon edel aus.
Hatte diese auch schon im Octavia Kombi 1Z drin. Keine Fehlermeldung und nur 2 Tage von der Bestellung bis zum erhalt ,kann mich also nicht beklagen. -
Sind 6500K nicht etwas zu blau?
Die sind garnicht Blau, rein Weiß
Hatte in meinem Insignia auch so ein Set mit günstigen ChinaLEDs verbaut. Hat der komplette Innenraum (war alles mit Glühbirnen) nur 28€ gekostet.
Fazit nach einem Jahr:
- 1x Fußraum ausgefallen
- 1x Türleuchten ausgefallen
- 1x Innenraum ausgefallen
- 2x Kennzeichbeleuchtung am flackern / blinken
Also werde ich diesemal defintiv die von Hypercolor kaufen. Auch wenn da Handschuhfach und Kofferraum fast so viel kosten wie einmal komplett bei den China-Dingern. Das sollte es einem Wert sein.
P.S.: Sind nur meine Erfahrungen. Jeder der mit den günstigen LEDs gute Erfahrungen gemacht hat: Glückwunsch -
Meine LED Beleuchtung funktioniert zwar noch, jedoch habe ich auf Grund der aktuellen Versandkostenfrei bei Hypercolor die Kofferraumbeleuchtung auf die extra starke in 6500K von Hypercolor umgestellt.
Ist deutlich heller. 16€ sind kein Pappenstiel dafür, aber sieht deutlich besser aus.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
kann mich bis jetzt nicht beklagen. Für mich eigentlich völlig ausreichend aber der Optik halber wäre eine 2. Lampe auf der linken Seite auch nicht schlecht
Im Variant kommt das Licht im Kofferraum ja zentral vom Dachhimmel. Da ist der Weg schon recht weit und der Kofferraum auch recht groß. Die stärkere Birne macht beim Variant auf jeden Fall Sinn, auch wenn ich 16€ für recht happig dafür halte.
Der Weg ist weit?
Wir reden hier von Licht. Das Licht der Sonne hat einen weiten Weg... -
Im Vergleich zur Sonne natürlich nicht. ;-).
Im Vergleich zum 5 oder 3türer auf jeden Fall.
Die Original Birne im FL Variant reicht für den Kofferraum auf jeden Fall kaum.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
Man muss ja nicht die hypersuperdupermegahell Variante für 16€ nehmen. Die „normale“ LED für die Hälfte reicht vollkommen aus
Zumal ich eine Leuchte im Dachhimmel als wesentlich sinnvoller erachte. Mich nervt es beim Hatch dass die Leuchte nur rechts ist. Wenn ich da nämlich mal nen Koffer oder nen Korb stehen habe ist die linke Seite stockdunkel.
Bei ner Lampe von oben ist wenigsten alles hell ausgeleuchtet. Und dem Licht es es egal ob es 30 oder 60cm Weg zurücklegt. Das meinte ich mit meinem Post oben. -
Wobei mich beim Variant etwas stört, dass wenn die laderaumabdeckung zugezogen ist, man dadrunter dann eben nix mehr sieht, da ja die Leuchte oben am Dachhimmel ist.
Klar, wenn ich größere Sachen in den Kofferraum ein oder ausladen will, dann muss ich die Abdeckung so oder so auf machen, aber manchmal hat man ja auch kleinere Sachen, die nicht ganz hinten an der Rücklehne der Rücksitzbank liegen und die siehst dann halt nicht mehr richtig.
Am liebsten wäre mir die Kombi aus beiden, Leuchte seitlich + am dachhimmel.
