keys schrieb:
mal so neben bei wieder was da mit der Pro für 70 ohne Ring und mit Ring 79,99 . Nehmt lieber es mit Ring , nur als Tipp am rande.
Car-Diag - OBDeleven PRO
Thema Codierung
Maxi schrieb:
Gibt's das Schloss noch über die FIN auch für Facelift Modelle zum bestellen?
Sollte sich ja nichts geändert haben.
Wenn du ein Schloß haben willst musst du die komplette Mechanik für den Öffner tauschen, bzw. und wahrscheinlich einfacher das ganze Handschufach.Gruß Erzi
@Erzi
Ja genau das meine ich.
Ah. Also doch noch mehr Aufwand als "einfach" nur den Griff mit Schloss zu tauschen.
Na da werd ich es mir nochmal überlegen.
Aber danke für die Info.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Griff mit Schloss, hab ich gemeint mit Mechanik. Ich bin mir nicht sicher ob man das so einfach tauschen kann. Da braucht man erst einmal die Einzelteile und dann muss man das erst einmal auseinander und wieder zusammen bekommen.
Da dürfte es einfacher sein gleich ein neues Handschuhfach mit Schloss zu kaufen und einzubauen. Aber dazu brauchst du dann auch noch den passenden Schließzylinder. Der soll ja zum Autoschlüssel passen. Dürfte auch nicht so günstig sein das sich das wirklich lohnt. Und Autoknacker hält das doch auch nicht auf. Die interessiert das Schloß doch gar nicht.Gruß Erzi
@Erzi
Ja da hast auch wieder recht. Das ist dann eine der Nachrüstungen, die wirklich in keinem Kosten/Nutzenverhältnis stehen.
Aber dann lieber besser so, als dass sie noch mein Handschuhfach zerstören, wegen ner Warnweste, dem Zulassungsschein und 2 Smiley-Stoffdinger.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Zony77 schrieb:
ich habe obd11 bei electronic-fuchs für 70,- als Pro gekauft.
Nun zu meiner Frage. Ich möchte gern das us Licht auf den Ambientelicht Vorn Schieber kodieren. Momentan habe ich es auf die vorhandenen Türentafeln "Ambientelicht 3" kodiert.
Ich würde gern eine separate Ansteuerung bevorzugen. Nun habe ich alle 5 Ambienteleuchten durch. Aber keine geht auf den neuen Schieber. Was mache ich falsch bzw. was muss ich kodieren?
Danke schon mal.
Gruß ich
Gruß ichDieselskandal......
Maxi schrieb:
@Erzi
Gruß Erzi
Aber leider sparen sie auch an anderer Stelle oft, wo man sich denkt wieso den das.
@Zony77
Du hast extrige Schieber für das Ambientelicht vorne?
Dachte das gibt's sowieso nur einen Schieber für Fussraum und einen für das gesamte Ambiente.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Maxi schrieb:
@Zony77
Dieselskandal......
Gut zu wissen.
Hast du da ev mehr Infos dazu.
Würd ich gerne mal bei mir testen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Morgen versuche ich das Staging ( Zeiger wischen) per VCDS zu codieren.
Maxi schrieb:
Gut zu wissen.
STG 09 ->
Anpassung ->
"Innenleuchtenkonfiguration" ->
"Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel" ->
VerbautDieselskandal......
Wie kann ich Schieber für Fussleuchten und Türlichtleisten codiert? Wie ab Werk im Highline ist codiert...
Habe im CC aus FL (in VFL) Ambiente Beleuchtung Bildschirm im 5F rauscodiert weil ohne Funktion war...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Blindek schrieb:
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen? Ich bekomme immer einen Fehler angezeigt, hänge mal ein Bild an. -
Geht aktuell nur mit VCP. Musst die werte dann aber umrechnen
Eeinfach mit VCP die oben genannte Kanäle Anpassen.
HMI 00000101 = 5
HMI 2 00111100 = 60
HMI 3 00000010 = 2
Bei HMI 3 musst nichts ändern da dies schon auf 0 ist. Mit VCDS die Kanäle dann überprüfen. Es werden die von dir genannte Binärzahlen angezeigt. (z.b. 00000101) -
HMI 00000101 = 5
HMI 2 00111100 = 60
HMI 3 00000010 = 2
Okay, das hilft schon mal weiter. Danke schön!
Als wir beim letzten mal mit VCP geguckt haben, haben wir die genannten Kanäle aber gar nicht gefunden.
Weißt Du zufällig wo wir da schauen müssen oder ob die in VCP anders bekannt sind? -
Bei VCP ist ja alles mehr oder weniger in "Ordner" Sortiert. Musst dann einfach bei Ambiente light oder irgendwie so rein und dann kommen die ganzen Kanäle.
@Linkieee
Jau, vielen dank! Hat jetzt endlich geklappt!
Und für alle die, die es noch vor haben, habe ich mal alles zusammen gefasst:
Design ändern:
STG 17 - Anpassung - Tube_Variant
Entsprechende Variante auswählen
(insgesamt 5 Varianten wählbar)
Variant_2 ist default
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
In Adaptation (Anpassung)
search for Display depiction (Display Darstellung?)
Within this there are 4 Versions available:
Version 1: The default is Version 1
Version 2: Identical to 1
Version 3: Version 3 gives you the Gold display
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
Golf R Logo im AID:
STG17 - Codierung - Byte 2 - Fahrzeugderivate auf Variante 6
STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 0-255.
Ich geb mal ein Beispiel für z.B. "Lime Green" als erste Farbe haben willst.
Das wäre:
Rot 1 : 50
Grün 1 : 205
Blau 1 : 50
Reines rot als zweite Farbe wäre:
Rot 2 : 255
Grün 2 : 0
Blau 2 : 0
Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Das geht leider nur über VCP und zwar dort die oben genannten Kanäle wie folgt änder:
HMI 00000101 = 5
HMI 2 00111100 = 60
HMI 3 00000010 = 2
RGB Liste
dropbox.com/s/wm9cy0yrg5uwklf/23272-rgb-code-pdf.pdf?dl=0
