Hey Leute, erstmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich habe einen VFL GTI BJ 2013 und nachdem mir der Xenon Brenner verreckt ist, habe ich ihn mit viel Stress und einer Anleitung selber getauscht.
Danach habe ich mich mit dem Thema Codieren befasst, weil mir das An- und Ausgehen bei Coming/Leaving Home auf den Sack gegangen ist. Da sollen die Brenner ja auch drunter leiden. Ich habe dann eine Anleitung zum Golf 7 codieren gefunden, mit einem Produkt namens Carista (so ein Bluetooth Adapter). Klar, das ist nicht vergleichbar mit VCDS, aber in der Anleitung ist unten auch ein Link zur kompletten Individualisierungsliste dieser App. Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Für Anfänger ja eigentlich ausreichend, oder?
Danke und Grüße
Thema Codierung
Keine Ahnung was du so alles codieren willst aber wenn es nur ganz wenig ist dann such dir besser jemanden mit VCDS oder VCP. Oder kaufe es selbst. Allerdings musst du dann für dich selbst die Kosten/Nutzen Frage beantworten.
Bei den günstigeren Dongles würde ich evtl. noch OBD11 in Betracht ziehen. Alles andere mag sicher gehen, aber helfen kann dir da kaum jemand.
Für Anfänger ist es eben gerade nicht sinvoll irgendein kryptisches System ohne vernünftigen Support zu nutzen. Das Geld kann man sich sparen oder denen geben die schon VCDS besitzen und sich von denen die paar Codierungen machen zu lassen. Wegen dem bissel CH oder LH das ist in wenigen Minuten erledigt und dann musst du da nie wieder ran. Außer du bist ein Typ dem jede Woche etwas neues einfällt.Gruß Erzi
Ja das mit der Farbe anpassung hab noch nicht gefunden, un würds ja gern in blau haben. Farbe im mib hinterlegtXalex schrieb:
Also ich hab auch das mit den Punkten und kann die Farbe in jede beliebige ändern die ich im mib hinterlegt habe....hast du das codiert?
un dann kannst es ändern im AID ??
Ja hab ich codiert aber wie gesagt suche noch das farbliche zu ändern. Die Tage mal schauen am Polo im AID was da so geht , anzeige mässig
Das solltest du eigentlich im "Radio" einfach so ändern können. Da sollten dann mehrere Farben zur Auswahl stehen, unter Ambiente Beleuchtung nehme ich mal an.
Wenn alles passt. Zumindest hab ich seine Antwort so verstanden.
Mit hinterlegt meint er das es da Vorgaben gibt, die man mit VCDS anpassen kann. Zum Beispiel das Gelb etwas heller oder dunkler oder das Grün mehr in Richtung Braun oder wie auch immer man das gern haben will. Die so hinterlegten Farben stehen dann im Radio zur Auswahl und lassen sich dann so aktivieren.Gruß Erzi
Hab mal eine Frage an die Codierspezalisten. Ich habe mir ein paar Dinge wie auch das US-Standlicht dazu codiert. Funktioniert wunderbar und lässt auch wie gewünscht dimmen bzw ausschalten über die Türtafelbeleuchtung.
Nun hatte ich irgendwo mal gehört, dass man es nicht zu hoch codieren sollte. Habe es auf 50% Leuchtintensität codiert, was 100% in der Ambientebeleuchtung entspricht. Kann es da schon zu langsam schmelzenden bzw schmorenden Halogenfassungen im Blinker kommen oder ist dieser Wert noch unbedenklich?„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Kann mir jemand Dimmwerte für die Rückleuchten nennen, wenn ich von Halogen auf LED (einfache Variante ohne Kabel zum BCM) umgerüstet habe? Ich fahre nun seit 4 Jahren so durch die Gegend, bin letztens das erste mal Nachts meinem Auto hinterher gefahren und muss sagen das blendet mir zu stark.
Beim VFL ab Werk ist der Dimmwert vom Standlicht hinten 10 (LED) und 28 (Halogen) wenn ich mich nicht irre.
Kann ich hier den Dimmwert einfach übernehmen? @Golfi30 -
Kannst du so machen
Hallo leute. Vielleicht unpassend weil es um nen t-roc geht , aber wenn ich die 10 farben ambiente codier mit vcds , kommt bei mir nur ein schwarzes bild , unten der regler mir farbauswahl.
Farben kann ich anpassen, dimmen kann ich nur alles gemeinsam
Also mir fehlt quasi das bild mit dem innenraum, wo man die berriche auswählt. weis wer zufällig rat ?
Wenn der beitrag hier unerwünscht ist bitte löschen -
Was hast du bis jetzt codiert? Nach welche Anleitung?
Codiert hab ich siehe anhang
Ambientelicht verbauinformation hmi
Kann ich nix ändern bleibt auf 00000000 -
also konkret siehts so aus
Hast Du im Adaptation versucht?
Habe eine Frage da ich von Codierung keine Ahnung habe
Ich will/würde gerne zeigerwischen haben und ein bekannter kann es mir codieren er sagte aber ich soll am besten schon mal gucken unter welchen Punkten man das macht da er nur Ford fährt..
Habe jetzt einpaar Seiten durch gelesen und immer nur gelesen das es geklappt hat aber nicht wie
Muss man es irgendwo nur einschalten oder ein paar zahlen um ändern und wenn ja wie und wo
Danke schon mal -
Ne, adaption kenn ich mich ehrlich gesagt noch nicht aus.
Könntest das erklären ? Oder zu umfangreich ? -
hast PN...
Tom6 schrieb:
Ne, adaption kenn ich mich ehrlich gesagt noch nicht aus.Könntest das erklären ? Oder zu umfangreich ?Tomek schrieb:
Alles klar danke email ist raus
Nicht lachen, aber was für Equipment benutze ich am besten dafür?
Wir haben letzte Woche einen fast neuen Corsa gekauft, der hat auch ab Werk Zeigerwischen, das finde ich so genial.
Was müsste codiert werden für eine nachgerüstete Lenkradheizung? Das hat der Corsa nämlich auch....
Entweder vcds, vcp oder obd11
