Thema Codierung
Lass es lieber, kauf dir wenn obd 11
Wo am besten und was sollte es kosten?
Die Preisspanne auf ebay ist ja enorm..
ich habe Obd pro auf Amazon gekauft für diese 89€ oder was es war. Und damit ist es sehr einfach zu codieren.
Ich suche immer noch ne gute Bezugsmöglichkeit für VCP zum flashen.
Falls ein Tipp zur Verfügung steht, denkt an mich.
Vcp kannst dir überall bestellen, ich habe es über ebay beim Händler gemacht
Wieder einmal danke Alex.
Glaub fast das es einfach nicht möglich ist beim t-roc, das man das ambientemenü im dm angezeigt bekommt
Hallo, kann man den Radio CM (Mib2,5) von links auf rechtslenker umcodieren, Display- ansicht zb. bei Klimanlageneinstellung ist die Darstellung wie beim Rechtslenker.
Hat wer Ahnung wo ich Datensätze lautend wie folgt herbekommen könnte oder gibt es irgendwelche tricks. Habe Fehlermeldungen im Steuergerät 5F Informationselektronik die lauten wie folgt:
U101400 Steuergerät falsch codiert
(Steuergerät - falsch codiert)
B200500 Datensatz ungültig
(Steuergerät (DatensatzDownload) - ungültiger Datensatz für Geschwindigkeitsabschaltschwellen)
(Steuergerät (DatensatzDownload) - ungültiger Datensatz für Sprache)
(Steuergerät (DatensatzDownload) - ungültiger Datensatz für sichtbare MMI Systemsprachen)
(Steuergerät (DatensatzDownload) - ungültiger Datensatz für Powermanagement Timer)
(Steuergerät (DatensatzDownload) - ungültiger Datensatz für Telefonie Audioparameter)
LG -
ich habe obd11 bei electronic-fuchs für 70,- als Pro gekauft.
Nun zu meiner Frage. Ich möchte gern das us Licht auf den Ambientelicht Vorn Schieber kodieren. Momentan habe ich es auf die vorhandenen Türentafeln "Ambientelicht 3" kodiert.
Ich würde gern eine separate Ansteuerung bevorzugen. Nun habe ich alle 5 Ambienteleuchten durch. Aber keine geht auf den neuen Schieber. Was mache ich falsch bzw. was muss ich kodieren?
Danke schon mal.
Gruß ichDieselskandal......
mal so neben bei wieder was da mit der Pro für 70 ohne Ring und mit Ring 79,99 . Nehmt lieber es mit Ring , nur als Tipp am rande.
Car-Diag - OBDeleven PROANZEIGE -
beim Golf kommt man aber auch ohne gut klar
Frage.
Gibt es ne Codierung über obd11 fürs Regenschließen?
Regensensor ist vorhanden
G7 Variant Highline 2018 -
Für Regenschliessen musst du Sensor mit 4 "Augen" haben, guck auf deine Frontscheibe an ob du 2 oder 4 "Punkte" hast.
Ab mj 15/16 ohne Hardware Änderung nicht machbar
oh Gott. Jetzt machen sie schon da Unterschiede.
Ich glaube ich sollte alles mal detailliert fotografieren um nicht immer raus laufen zu müssen
EDIT: Schade. Welch eine schwache Leistung aus dem Konzern. -
Warum verbauen Sie jetzt „nur“ noch den RLHS?
War der alte vielleicht irgendwie fehleranfällig?
Wäre super, wenn da jemand genaueres zu weiß.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Kostenersparniss
___________
@Kracksn
Meinst du wirklich wegen den paar Cent in der Herstellung?
Ich habe noch so einen alten 4 Augen-Sensor rumliegen, wollte den wegen dem Panoramadach irgendwann mal einbauen aber habe es bisher aus Faulheit immer verschoben, da ich mir auch nicht sicher bin ob es dann wirklich funktioniert. Außerdem wollte ich das vielleicht noch damit verbinden den neuen rahmenlosen Innenspiegel zu verbauen.
mal ein paar Beispiele
kein Schloss am Handschuhfach, Chromstreifen aufm Warnblinkschalter entfallen, Abdeckkappen Aussenspiegelfuss entfallen, Verschiedene Ausführungen bei den low LED Scheinwerfern, 2 Wings, 1 Wing, Steuergeräte High o. Low usw.
Auf die Masse gesehen sicher relevant.___________
Gibt's das Schloss noch über die FIN auch für Facelift Modelle zum bestellen?
Sollte sich ja nichts geändert haben.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
