Hab zwar was diverse, aber kein VCP , eventuell das noch kmmt
Sonsten nächst Woch bestimmt das mal auch bei mir mal ansehen können , Testen .
Thema Codierung
Mach das mal
Also wenn ich die apks
( hmi verbauinformation) fürs ambientemenü
Mit vcp anpasse , was ja mit vcds leider nicht geht , müsste es möglich sein das ich den innenraum sehe , wo ich dann fusslicht, türlicht einstelle. -
nobby_mk7.5_gtd schrieb:
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Das geht leider nur über VCP und zwar dort die oben genannten Kanäle wie folgt änder:
HMI 00000101 = 5
HMI 2 00111100 = 60
HMI 3 00000010 = 2
Bei HMI 3 musst nichts ändern da dies schon auf 0 ist.
Mit VCDS die Kanäle dann überprüfen.
Es werden die von dir genannte Binärzahlen angezeigt. (z.b. 00000101)
@Tom6
Der Teil hier, ist der einzige der NICHT mit VCDS zu codieren geht. Der Rest geht ohne Probleme mit VCDS.
Wenn Du bei der die Tür und Fussraum die Helligkeit getrennt regeln willst, brauchst du VCP. Ansonsten kannst du sie nur beide zusammen änder. -
Genau den teil brauch ich glaub ich noch.
Bei mir funktioniert alles , bis auf dieses innenraumbild wo ich dann getrennt regeln kann
So siehts aus bei mir. -
Hmmm wirklich komisch
Wenn ich Leuchtmittel gegen LED austausche und mit VCDS den Lasttyp anpasse, damit keine Fehlermeldung erscheint.. was wähle ich dort am besten aus?
Es gibt hier ja einige zur Auswahl z.B.
- 32 allgemeine LED bis 12W
- 36 LED Kleinleistung
- 37 allgemeine LED bis 12W
- 40 allgemeine LED
- 41 LED Kleinleistung
- 43 allgemeine LED
- 45 allgemeine LED bis 6W
- 46 LED Kleinleistung
Was nutzt man hier am besten für z.B. LED Nebelscheinwerfer, Rückfahrlichter,.. etc.? - 32 allgemeine LED bis 12W
32 allgemeine Led bis 12W
Licht im KI dauerhaft aktivieren.
Irgendwo habe ich davon gelesen, finde es aber nimmer. Kann wer helfen? -
Kann mir jemand klaeren was KL58xt oder KL58xs bedeutet? Habe irgendwo gelesen das diese KL-funktion zum Dimmfunktion ist...
Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel / Tuerinnengriff mit Tuertaffel - welche Unterschied ist zwischen die beiden?
Edit: und warum, wenn ich OBD11 verbindet habe, sehe ich STG 5F und wenn ich offline bin dann ist STG 5F und 56 (radio) gleich???Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Was benötige ich noch für die Personalisierung? Ich kann zwar die Personalisierung im Discover Pro auf Aktiv setzen. Aber ich kann leider kein Benutzerkonto auswählen. Es geht nicht auf Aktiv.
Hier ist mein Beitrag inkl. Codierung:
MrAndersons Golf 7 - 02/2019 ACC Nachrüstung + A5 Vorfeldkamera - Fotoshooting 1 Jahr G7 -
könnt ihr mir mal die liste hier einfügen welche farben ihr genau eingefügt habt als ambientenbeleuchtung?
und auch die codes
danke -
Was ich nicht im Steuergerät finde, sind folgende Einträge:
Anpassungskanäle BCM
Anzahl Benutzerkonten ---> 4
PSO FSG Setup2 Bit 1 ---> auf aktiv
PSO FSG Setup2 Bit 2 ---> auf aktiv
Hier bekomme ich die Meldung, daß die Codierung nicht akzeptiert wurde:
Anschließend noch:
Kombiinstrument
Personalisierung ---> ja -
ich hab mit OBD das gemacht:
BCM lange Codierung
Personalisierung Profilfunktion ---> auf aktiv
Profilvariante Schlüssel ---> Konto (v. 1.x)
Anschließend war bei mir alles da.
Noch Kombiinstrument Personalisierung ---> ja
Und lief -
Ist im STG 09
Personalisierung
Dann wie es Chris beschrieben hat.
@MrAnderson
Klima ( STG 8 ) kannst auch personalisieren -
Pdc auch
Das hat funktioniert:
BCM lange Codierung
Dies leider nicht. Fehler 31 Codierung nicht akzeptiert mit VCDS.
Zudem läuft es nicht gut.
Fahrernamen werden nie übernommen.
Es wird immer nur Fahrer 1, 2, 3, 4 angezeigt.
Ich kann nur Fahrer 3 aktivieren.
Die restlichen Fahrer klappen gar nicht mal zum Einrichten.
Eventuell kann mir da jemand helfen?
Oder brauche ich noch irgendwelche Hardwarevoraussetzungen? -
Hast mal probiert alle zurück zu setzen ?
Also ich habe es mit OBD11 ohne Probleme beim Golf und meinem Touran gemacht
Tag vorher an einem Seat.
Evtl können die VCDSler dir noch helfen
Frag jetzt mal blöd
Warst bei KI schon im STG 17?
