Wird dir im Variant aber nicht viel nützen denn dort gibt es die Verkleidung in dieser Form nicht.
Wäre so eine Blende für den Variant besser?
Das würde wohl funktionieren, du müsstet halt ein passendes Loch in die Dämmung schneiden.
Der Variant hat keine Seitenteile mit den Gitter, das gibt’s nur bei Fahrzeugen mit der Hutablage. Beim Vari haben wir die ausziehbare Kofferraumabdeckung und da ist das Seitenteil grundlegend anders aufgebaut. -
Was einem Variantbesitzer VOR so einem Umbau eigentlich auch bewusst bzw klar sein sollte...
Mein Tip als Varifahrer, baue um auf LED-Beleuchtung von Hypercolor. Habe alles im Wagen, was nicht ab Werk bereits mit LED bestückt war, mit deren Set umgebaut und bin mehr als begeistert.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Die LED-Leuchte war kurz nach dem Kauf des Vari schon eingebaut, nur wenn du weit rein musst, macht man sich als Schattenspender sehr gut, deshalb möchte ich rechts und links noch was hinbauen. Muss mich mal dranmachen und ein schönes Plätzchen suchen.
Golf Variant 1.2TSI Tungsten VVL Mj:15
Hergestellt: 16.06.2014
Motor: CJZA
Getriebe: PRL -
Im Angebot guide&inform 2 jahre
jetzt brauch ich nurnoch Internet stick und app connect. -
Ich hätte noch einen originalverpackten Skoda Carstick LTE mit der TN 000051409F, falls du sowas suchst
Vielen Dank aber läuft schon
Orangenen Aufkleber für 143€
IMG_6317.jpeg------------------------------------------------------------------------------------
Golf 7 Rückleuchten Umrüstung -
Hmmm, kann man die nicht auch bei Reca oder Holex bestellen...?
Klingt nach einem attraktiven Group buy…
Golf 7 Rückleuchten UmrüstungANZEIGE -
6 Liter Addinol Giga Light MV Longlife
SAE 5W-30
LED Kennzeichenbeleuchtung original VW -
			@R3D_BulL
Taugt eigentlich das spannnetz im Kofferraum was?
Ich such die ganze Zeit nach etwas das mein Krusch im Kofferraum nicht so hin und her rollt...
Vermisse das schienensystem und den verschiebbaren ladeboden ausm Passat, da kann man die Sachen geil feststellen und hat hinten dann trotzdem noch Platz für den schnellen einkauf___________
Kommt auf die "Ladung" bzw Einkäufe an. Für den schnellen Einkauf oder Kleinkram reicht es mMn sehr gut aus.
Für große Einkäufe packe ich mir aber ohnehin immer eine große Klappkiste hinten rein.
So hab seit 1 woche einen Skoda lte stick und die Kröte will nicht starten weder am laptop noch im Auto mikro sim ist drinn nur das rote licht leuchtet keine pin abfrage einfach nix
mist !! -
Die SIM PIN abgeschaltet?
Ggf dazu in einem anderen Gerät einsetzen -
Verbandskasten, weil ich seit Auslieferung der Meinung war (Oktober 2017) einen im Auto zu haben.
Bremsen hinten (ATE Powerdisc)
und 18 Zoll Winterreifen auf Talladega Felgen vom Scirocco R -
