Ich hoffe die dynamischen.
Jap. Wenn schon, dann richtig. Macht das Auto 4 Jahre jünger.
@Edin_Mux
Falls ein Kabelbaum benötigt wird, kann ich dir auch helfen bzw dich unterstützen.
Volkswagen VW Original LED Rückleuchten Schlussleuchten Golf 7 GP animiert 4039378730918 | eBay
Wobei die Scheinwerfer würden mir auch gefallen aber sind do to much... -
Tja, wenn ich das wüsste, ob ich ein Kabelbaum benötige oder nicht, Du kannst mir das sicherlich sagen
@Edin_Mux
Mich würden die reizen und das dann das gesamtbild wieder noch geiler kommt, dann auch von hinten . Aber schon wieder Geld in die Hand nehmen
Voll LED Rückleuchten für VW Golf 7 2013-2020 Smoke dynamischer Blinker - Eintragungsfrei mit E-Prüfzeichen und zugelassen im Bereich der StVZO für eine sorgenfreie Nutzunghttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Brauchst du.
Schau erstmal, ob die Leuchten in Ordnung sind, dann einfach melden.
Joe, bei deinen Leuchten ist es nur eine Frage der Zeit, wann die undicht werden. Kann ich dir nicht empfehlen, zumal auch nicht zugelassen. Das E Prüfzeichen gilt nicht für den Umbau, ebenso schauen die Kabel raus und es passt nicht in deinen Golf.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ja da hast auch recht, und das Thema hatte ich leider ja schon früher mit meinem A3 8P da hatte auch so in der art welche. Das nach jahren dann LEDs ausgefallen sind und undicht wurden. Schade sonsten würden die geil zum Konzept meinem kommen. Hatte die mal Live an einem gesehen. Hat echt gut ausgesehen. Aber wie du schon sagt. Kabelsatz, undichtikeit..... da hab kein bock drauf
Die wären mir dann wieder zu dunkel
Mit E-Prüfzeichen auf jeder Leuchte ( 100% zugelassen in der STVZO)https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Kauf mal, ich finde die auch schick, hatte beim 6er aber mal welche von Ali und die Passform war unter aller Sau. Aber sie waren mehr als 5 Jahre dicht.
Nebelschlussleuchten werden überbewertet.
Abgesehen davon passen die auch nicht auf dein Auto, Achim.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Schau dir mal die Stecker und Steckerbelegung an, die sind für ein Vorfacelift.
Aber ja, das kann man noch umgehen, die separate Nebelschlussleuchte wirst du in den tausenden BCM Kanälen aber nicht herzaubern können, die fehlt Hardwaremäßig.
Neues Motorsteuergerät
Er will bestimmt nur 10 PS mehr oder ein 7G-DSG freischalten
Martin,
Diese Leuchten haben eine NSL Sieht man im Promovideo.
Allerdings versteckt im inneren Schlußleuchten-Segment. Quasi eine Doppelfunktion.
Wenn es im "blöden" VFL-BCM anscheinend möglich ist, sollte es auch in reinen APK-basierten FL-BCM funktionieren.
Adapterstecker wären das kleinste Problem.
Will halt was Neues am Heck. Die aktuellen Rülis sind ja schon inflationär und kein Burner mehr. Die "Klick-Klack-Optik" ist schon
Die NSL im Video habe ich gesehen. Trotzdem sind die so nicht zugelassen, siehe Zulassungsrichtlinien.
Bremsleuchten und NSL gleichzeitig (Doppelbelegung) ist das Stichwort.
Und damit wäre wieder bewiesen, dass das E Prüfzeichen nur eingeprägt ist, legal ist es trotzdem nicht.
Beim BCM hast du einen Denkfehler. Die Schlussleuchten bekommt man codierungstechnisch schon hin, das ist kein Ding, sowohl beim Vorfacelift als auch beim Facelift sind die in den APKs.
Die Problematik ist der Stecker und die Verkabelung, die halb aus den Rückleuchten schauen. Die sind für das Vorfacelift bis 2017 gedacht. Ob für vFL Halogen oder LED müsste man sich anschauen, aber ohne Bearbeitung passen die nicht auf dein Auto.
Mir ist aber schon klar, dass man mit umpinnen und Stecker tauschen das lösen kann.
Danke für die Erklärungen Martin, vor allem in rechtlicher Hinsicht.
Vertagen wir das Thema, bis es vielleicht nochmal was Zulassngskonformes gibt.
Hab ja noch genügend andere (ungelöste) Baustellen.
Hab mir zum Black Friday auch was gekauft bei Ali.
Preis war mit Rabatt leider zu gut
Nicht ganz. Hab ja bereits einmal getauscht um von 5 auf 6 Gang zu kommen. Das zweite war ja nur wegen dem Backup des ursprünglichen Systems.
TypischBasti schrieb:
@Maxi ist deines Defekt :o?
Jetzt will ich noch zusätzlich auf nenn anderen Herstellers gehen aus ANDEREN (guten) Gründen und das geht ja dann nicht mehr über VW leider.
Stichwort WFS.
Ne... Ein DSG kommt mir ned in den Golf. Fehleranfällig und wartungsintensiv.MrAnderson schrieb:
Zum Thema:
Noch ein MSG geschossen in Litauen. Sehr günstig.
