Ok.
Habe es frei geschalten.
MfG Manu
Ok.
MfG Manu
Danke. Seit wann musst du eigentlich Beiträge freischalten? Oder betrifft das nur bestimmte Themenbereiche?
Gute Frage, nächste Frage.
Kann ich dir so jetzt nicht beantworten.
MfG Manu
5 Inspektion BJ 19.11.13 Km-Stand 58352
Motor TSI 140ps
Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel) 79,12€
Oelfilter 12,30€
Dichtring 2,14€
Schraube 2,94€
Prof.longl 85,97€
schraube 3,00 stück 3,54€
Staub-u. pollenfilter aus-u. eingebaut 8,79€
Filter 20,32€
Verb tasch 7,64€
Gesamtbetrag 265,08€
Ich war mit meinen kleinen 1,2er letzte Woche zur 4.Jahresinspektion+ Ölservice bei VW.
KEIN LonglifeIntervall, weil Wenigfahrer.
Auf meinen Wunsch hin wurde zusätzlich zur Vorgabe der MotorLuftfiltereinsatz gewechselt, die Klimaanlage gewartet/gefüllt und desinfiziert (beides erstmalig) und der Pollenfilter erneuert (jährlicher Tausch).
Preislich hab ich mit höheren Kosten gerechnet, allein wegen der Klimaanlagen-Füllung.
Es fehlten lediglich um die 50g Kältemittel- wenn man so liest, was bei anderen Fahrzeugen nach 4 Jahren schon so fehlt
Bin zufrieden.
Ach...das angelieferte Öl (5l Shell Helix Ultra), FreciousplusFilter und Motorluftfilter->knapp 60€ kommen rechnerisch noch dazu.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ElliKa ()
Was haltet ihr vom Preis?
Inspektion mit Ölwechsel 72.80
Erweiterter Inspektionumf. 33.80
Staub und polenfilter ein u. Ausbau 8,20
Schrauben. 6.05
Filtereins. 15.00
Edge Prof. LL III 5W-30. 100.72
Staubfilter 27.20
Gesamt. 263.77
Mwst gesamt. 313.89€
Getriebe Öl ablassen u. Auffüllen 41.00
Öl. 83.10
gesamt. 460€
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von akretsche ()
Angebot mit Getriebe Öl ( handschalter )
Man kann da kaum was erkennen, das ist gefühlt so wie Hieroglyphen herauslesen.
Wäre es nicht möglich die PDF Datei als Bild zu speichern (vorher schwärzen) und dann hier hochzuladen?
Mit einem Screenshot deines Handys nimmst du schon viele Pixel weg und dann skaliert das Forum das Bild nochmals runter. Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Habe ich auch gerade gesehen ich versuche es zu bearbeiten
Quali ist nicht so dolle, aber ich kann es lesen
Ich weiß auch die Diskussion ist müßig, aber von mir bekommt sicher niemand über 100 € für keine 5l Motoröl.
30 € sind für mich da der Richtwert.
Das Thema "Castrol" mal ganz außen vor...
akretsche schrieb:
@Lennox-89
Nein alles gut
Hatte es auch VW ausgesprochen dass bei den ihren Öl Preisen ich eher dann zur freien gehe und da sagten die gleich ich kann auch mein eigenes Öl mitbringen
Und denke auch dann würde ich bei 260€ liegen das ist preislich denke ich vollkommen ok
Getriebe Öl werde ich wohl erstmal noch warten ist ja eh nicht notwendig beim Schalter
Anton, du bist wohl wieder mobil unterwegs und dein Smartphone macht nicht das,
was du möchtest...
Schrauben. 6.05
Filtereins. 15.00
Staubfilter 27.20
Gesamt. 263.77
Öl. 83.10
gesamt. 460€
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von casey1234 ()
