Die sehen wirklich schön aus. Wie werden die angebracht?
Sportvan 150PS BMT highline , 7 Gang doppelkupplungsgetriebe , R Line Paket usw.
@'wolli:
Spiegelglas ganz nach "innen" stellen, dann von der Außenseite her abziehen (ist nur gesteckt). Dann -wenn vorhanden- die beiden Kabel der Spiegelheizung abziehen, Spiegelglas auf die Seite legen. Im Gehäuse / sieht man dann 2 Laschen, diese mit z.B. einem Schraubendreher entriegeln, Spiegel-Kappe abziehen (da hat bei mir etwas "Herumgewackle" geholfen, sitzt halt nicht ganz lose).
Dann die neue Kappe aufstecken, auch hier wieder etwas Herumgedrücke bis die Kappe richtig sitzt und die Laschen wieder einrasten. Drähte der Heizung wieder aufs Spiegelglas schieben, Spiegelglas auf der Innenseite (also Richtung Seitenscheibe) ansetzen und dann aufdrücken / einclipsen.
Kein Hexenwerk. Hier haben auch schon User geschrieben, dass sie die Kappe ohne die Demontage des Spiegelglases abbekommen. Ohne Spiegelglas sieht man die Laschen halt richtig gut....
edit: Bei der Bestellerei etwas aufpassen. Da gibts Kappen die über die vorhandenen "drübergesteckt" werden und wohl mit / durch Klebestreifen halten. Oder eben die Variante, bei der die Kappen komplett getauscht werden.
Nur Mut!
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schwaben-georg () aus folgendem Grund: Ergänzung
Sieht wirklich gut aus. Mut ist gut . Aber kleine Schrauber sind in der Familie . Danke
kann mir bitte jemand sagen ob nun die Spiegelkappen vom Golf7 an den Sportsvan passen, die gleichen sind?
Vielen Dank.
