    • Moin zusammen!
      Lange ruhig hier gewesen - das wollen wir mal ändern :thumbsup:
      Da bei meinem GTD ja bald wieder ein Brenner Wechsel ansteht, werde ich auf jeden Fall wieder die Linsen durch die Öffnung des Abbiegelichtes reinigen.
      siehe hier : Klaus' GTD in Limestone Grey
      Nun frage ich mich: kann man „das Innenleben“, also den Projektor, auch ausbauen?
      um zb die andere Seite der Linse zu reinigen?
      Um den Reflektor zu reinigen?
      kennt da jemand vielleicht einen Link oder eine Anleitung oder einen andren Foren Beitrag?
      Ich konnte leider dazu nix gescheites finden per Google.
      Vielen Dank!
      Gruß Klaus.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Die sehen aus, wie als wären viele kleine Steinschläge dort drin.
      Aber auch eher von innen, denn die Oberfläche ist recht glatt.
      Risse sehe ich noch keine, aber hatte die SW auch zwei mal in der Garantie Zeit tauschen lassen.
      müssten also jetzt so ca. 7 Jahre alt sein.
      Ich befürchte, das wird schlimmer werden.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • zum Ausbau des Projektors habe ich dieses Video gefunden:
      ab 2:22 min sieht man es.
      Mist! Die vier Torx Schrauben werden von vorn geschraubt. Kommt man also von hinten der Öffnung nicht ran.
      VCDS USB-HEX-CAN
      @vWGTD
      Hab heute Morgen mal ein paar Fotos gemacht, die das gut verdeutlichen.
      Es ist aber zusätzlich noch ein wenig Beschlag auf der Streuscheibe.
      Trotzdem sind diese „Steinschläge innen“ gut zu sehen. Leider :facepalm:
      Schön sieht das nicht aus.
      Ob sich daraus später diese Risse bilden?
      Viele Grüße. Klaus.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • @schaefersklaus das sind micro-risse in der streuscheibe.
      Steht dein Auto draußen oder in einer Garage?
      Das kommt oft bei starker Witterung. Sprich wenn da immer wieder die Sonne drauf knallt.
      Dann "trocknet das Kunststoff aus" und wird rissig.
      Kriegst du nicht weg. Nur mit neuer Streuscheibe oder neue Scheinwerfer.
      also das is das was ich so auf den Bildern erkennen kann.
      To do 2026:
      - anfangen Teile für den Alu-Achse-Umbau zusammenzusuchen
      - kleine Macken beseitigen
      - Software
      To do 2027:
      - Umbau auf Alu-Achse vom TCR
    • Danke für die Antwort, @Subbi!
      Die ersten 5 Jahre Garage
      (wobei nach 1 Jahr und nach 2 Jahren die Scheinwerfer auf Garantie ausgetauscht wurden).
      Die zweiten 5 Jahre nur draußen.
      Die SW sind also ca. 8 Jahre alt, wovon sie 5 Jahre draußen stehen.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Dann werde es wohl Microrisse sein.
      Die kriegst du leider nicht weg
      So sahen die damals bei meinem Golf 5 GTI aus
      Dachte auch erst es sind Steinschläge.
      To do 2026:
      - Software
      To do 2027:
    • Es gibt dazu übrigens einen eigenen Thread hier im Forum:
      Scheinwerfer rissig
      Für mich übrigens auch interessant, wie sich Ansichten im Laufe der Zeit wandeln.
      Als mir das erstmalig aufgefallen ist, habe ich bald geko*zt. Und das täglich.
      Schon lange achte ich da aber gar nicht mehr drauf und muss sagen, es könnte mir nicht egaler sein.
      Ist schließlich auch nur ein optischer Mangel und hat (immer noch erstaunlich wenn ich meine Bilder sehe) keinen Einfluss auf die Funktion.
    • So lange das Lichtbild nicht beeinträchtigt wird, is das nicht relevant.
      VW juckt das eh nicht. Und so lange auch kein Tropfem im Scheinwerfer sind, ist das " Stand der Technik" laut VW
      Ich persönlich würde sie tauschen. Mag es nicht wenn sie so aussehen ^^
      To do 2026:
      - Software
      To do 2027:
    • Das is absolut richtig.
      bin froh das meine nicht so aussehen. weil 1,3k für ein Scheinwerfer is schon derbe.
      To do 2026:
      - Software
      To do 2027:
    • Der Preis hemmt mich auch, den ganzen Kram einfach durch neue Teile zu ersetzen.
      daher habe ich noch eine Frage zum reinigen der Linsen:
      Mit welchem Mittelchen geht das am besten? ISOPropanol?
      Bei meiner letzten Reinigungsaktion, hatte ich das nämlich trocken mit einem Brillenputztuch, welches um einen Pfeifenputzer gewickelt war, erledigt.
      Und ich möchte mit Chemie auch nicht die Linsen nachhaltig schädigen.
      Danke!
      VCDS USB-HEX-CAN
